Smanettoni degli smartphone a me!
Re: Smanettoni degli smartphone a me!
Ottimo. Quindi la sim dati apposita è esclusa.
Diciamo che nel complesso è più comoda e immediata (invece di stare ad arrivare l'hotspot, connettere wifi ecc), ma assolutamente secondaria e non necessaria.yoda ha scritto:Ottimo. Quindi la sim dati apposita è esclusa.
Poi il discorso è sempre lo stesso: se uno trovasse un piano tariffario da pochi euro (3-5euro al mese) senza costi di attivazione, allora potrebbe anche essere comodo tenerla, altrimenti non ne vale granché la pena.
Houston, abbiamo un problema. Purtroppo il mio btx1pro non prevede il poter collegare uno smartphone, sul secondo canale audio, in mono, per ascoltare, in sottofondo alla conversazione, le indicazioni del navigatore. Funziona solo con navigatori veri e propri (cosa confermatomi dal tecnico dell'assistenza midland).
Domanda: secondo voi potrebbe funzionare utilizzare la funzione, presente nel menù "accessibilità" di Android, che trasforma l'uscita audio stereo in mono? Perché a mio avviso il problema potrebbe nascere proprio del fatto che uno smartphone emette suono esclusivamente in Stereo, mentre un navigatore lo emette in mono.
Il tuo problema è: o parlo con la passeggera o sento il navigatore?
O parliamo di altro?
Allora:
1) Di norma collego lo smartphone al canale stereo del midland(tasto +). Parlo con il passeggero e, quando arriva qualsiasi notifica sullo smartphone, che sia un messaggio come un avviso del navigatore, si interrompe la conversazione, che si riattiva subito dopo da sola. Ma, quando mi trovo in una situazione in cui il navigatore manda molti avvisi, diventa un pò scocciante.
2) Avendo un altro canale(tasto -), vi si può connettere un secondo apparato che, SENZA INTERROMPERE la conversazione con il passeggero, fa sentire in background, su un solo auricolare, le notifiche; ma tale apparato non può essere uno smartphone(che emette suono solo stereo), funziona solo con i navigatori(che emettono suono mono).
E se usi una app tipo "btmono" che "forza" in mono qualsiasi audio esca dal telefono e te lo manda nell'interfono?
Ti dico così perché io non sono mai riuscito ad avere la doppia connessione passeggera+Cell sul mio interfono, o sento l'uno o sento l'altro... e quindi sono costantemente in cerca di una soluzione
Ecco... un'app specifica era il consiglio che mi serviva, in serata e domani faccio delle prove
Fammi sapere cosa riesci ad ottenereyoda ha scritto:Ecco... un'app specifica era il consiglio che mi serviva, in serata e domani faccio delle prove
Sono curioso anche per cercare di capire se è un "limite" del mio interfono o se sbaglio qualcosa io.
- Moto: XSR900GP, M4
Credo sia legato al profilo bluetooth utilizzato, lo stereo dovrebbe essere a2dp o simile, mentre il mono è hsp o hfp (i profili dei vecchi auricolari mono, adatti per qualità più alle chiamate che alla musica). Btmono dovrebbe usare uno di questi ultimi.
Indagando nel tempo anche io ho trovato queste info, anche perché nel manuale completo del mio interphone c'è scritto esattamente quello che hai riportato tu...stez90 ha scritto:Credo sia legato al profilo bluetooth utilizzato, lo stereo dovrebbe essere a2dp o simile, mentre il mono è hsp o hfp (i profili dei vecchi auricolari mono, adatti per qualità più alle chiamate che alla musica). Btmono dovrebbe usare uno di questi ultimi.
CAZXO FUNZIONA! Scaricato e avviato BTMono sul vecchio Sony, ho l'audio attivo in background(e su entrambi gli auricolari) sia durante conversazione col passeggero, che durante telefonate col nuovo samsung.
E poi dicono che i forum non servono ad una beata fava!
- Moto: sì, ne faccio
- Nome: ce l'ho
I forum servono in funzione di chi vi partecipa, di quante competenze ha e di quanta voglia ha di condividerle. E non posso che ribadire quanto diceva proprio yoda in un altro post... qui saremo relativamente pochi, ma siamo anche messi molto meglio che altrove per questi aspetti
Ora resta da fare il test con l'accessibilità Android. Che bene o male... E' veramente dappertutto.
Wright, io ormai come si sarà visto chiedo qui anche su argomenti extra-motociclistici perchè, per fortuna, chi in un campo, chi in un altro, le competenze sono tante e variegate.Wright ha scritto: ↑mar ott 05, 2021 10:44 amI forum servono in funzione di chi vi partecipa, di quante competenze ha e di quanta voglia ha di condividerle. E non posso che ribadire quanto diceva proprio yoda in un altro post... qui saremo relativamente pochi, ma siamo anche messi molto meglio che altrove per questi aspetti
Che il supporto per una maggiore accessibilità ai "non normodotati" (con tutte le virgolette del caso) c'è in tutti i telefoni android, anche in versioni future.
Non vedo a questo punto a che pro, visto che l'app sembra funzionare benissimo...
C'era una App che usavo parecchio, si chiama Dukto.
Tale App, con una veloce messa a punto, manda direttamente files da Android a Windows, Linux e MacOS e viceversa. Molto ben funzionante.
Dukto ora non c'è più, almeno come App Android.
https://www.msec.it/blog/dukto/
Esiste ancora il sito e lo sviluppatore l'ha lasciata lì, maaa...
Sei contento con la App? Bene. Avere una riserva facilmente funzionante... aiuta
Ultima modifica di pike il mar ott 05, 2021 12:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Bene bene bene, mi fa molto piacere che funzioni tutto.yoda ha scritto:CAZXO FUNZIONA! Scaricato e avviato BTMono sul vecchio Sony, ho l'audio attivo in background(e su entrambi gli auricolari) sia durante conversazione col passeggero, che durante telefonate col nuovo samsung.![]()
Ora, quindi, mi resta da risolvere il problema che ho da sempre con gli interphone...
E qui le cose sono due
- o interphone è un passo indietro rispetto a Midland e quindi è un limite del prodotto stesso;
- o non ho ancora appreso come caspita fare per avere la doppia connessione.
Vabbè, sono off topic, la chiudo qua. Intanto almeno tu hai risolto.
