Filtro vapori olio airbox
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Re: Filtro vapori olio airbox
Messaggio da Wright » lun set 28, 2020 5:27 pm
Sì, e tu hai mai visto l'effetto di usare una cosa una volta in un modo, oppure usarla allo stesso modo tante tante tante volte? ;)
Messaggio da dip » ven nov 06, 2020 7:16 pm
Certo, chi pensi pulisca le padelle e le teglie quando facciamo (facevamo... ) delle cene da 40 persone?
Franco79
Moto: SV 650
Messaggio da Franco79 » lun gen 03, 2022 10:08 am
Aprendo la scatola del filtro e togliendo la spugnetta che recupera i vapori, ho trovato un mix di acqua benzina e olio. Specifico che il coperchio in plastica del filtro aria non chiude più molto bene, in questi giorni ho girato molto con la nebbia e la testata anteriore è stata smontata e rifatta la frizione. Non avendo messo nessuna pasta di tenuta sulle guarnizioni della testa ( perché sono un fesso), la mia paura è che il liquido del radiatore filtri da qualche parte. A qualcuno è mai successo???
Modello K3, 650 -61000 km.
==BRUM BRUM :vroom: ==
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » lun gen 03, 2022 11:10 am
mmm personalmente no .. ma domanda mia da ignorante.. non può essere banalmente che l'alto tasso di umidità ..condensi nella scatola filtro e una spugnetta ormia usurata non assorba per nulla e ti lasci il residuo nella porzione di airbox?
Franco79
Moto: SV 650
Messaggio da Franco79 » lun gen 03, 2022 11:56 am
Puó essere l'umidità....poi la spugnetta che ho inserito non è originale, ma l'ho ricavata dalla spugna di un frattazzo che assorbe ma probabilmente meno.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » lun gen 03, 2022 12:35 pm
Recentemente sulla mia k4 del 2005 ho smontato i coperchi valvole, e non ho messo nessuna pasta, né ho sostituito le guarnizioni.
Messaggio da sniper765 » lun gen 03, 2022 8:43 pm
Direi che la cosa più semplice da fare al momento sia quella di pulire bene la zona, sostituire il filtro mettendone uno pulito, anche se non originale e tenere controllata la situazione nelle prossime settimane di utilizzo.
Messaggio da dip » mar gen 04, 2022 1:07 am
Se il liquido di raffreddamento entra n carter lo capisci togliendo l'olio motore.
Comunque non penso sia il tuo caso.
Se hai aperto solo il coperchio della testa ( quello che copre gli alberi a camme) e non hai messo pasta sigillante alla peggio trafila olio all'esterno.
Il nostro motore ha un bell'effetto di pompaggio, e di vapori ne sputa fuori abbastanza ( anzi tanto!)
Il filtro del recupero si impregna un bel po'!
Poi se usi spesso la moto in giornate umide, e ci fai pochi chilometri alla volta, nel motore entra comunque aria dall'esterno, e l'umidità rimane nel carter. Se il motore non si scalda bene, l'umidità non riesce ad evaporare e si accumula ( non da fare il lago, ma sufficiente per fare quello schiumone della foto).
Metti una spugna sintetica nuova, e cambiala ogni tagliando.
Carburatori forever!
Franco79
Moto: SV 650
Messaggio da Franco79 » mar gen 04, 2022 8:56 am
Grazie :up: proverò a cambiare spugna e a controllare tra 1000 km, comunque guardando l'oblo' dell'olio non c'è acqua.
Qualche mese fà, cambiando lo scarico ho spezzato la vite del cilindro anteriore, quindi ho dovuto smontare il coperchio della testa ma anche la testata per estrarre la vite e rifare il filetto. Poi visto che c'ero ho rifatto anche la frizione sostituendo tutte le guarnizioni. Ho rispettato le coppie di serraggio, ma in certi casi ho dovuto stringere di più, perché trafilava olio (coperchio testa e carter frizione), cmq la prossima volta per dormire tranquillo, un filo di pasta siliconica sulle guarnizioni la metto :roll:
Messaggio da dip » mar gen 04, 2022 5:05 pm
Spero che nella testa tu abbia cambiato guarnizione...
Non ho mai aperto la testa di un 4t, ma a nel manuale è previsto che la guarnizione vada messa nuova.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » mar gen 04, 2022 6:06 pm
Carburatori forever! Immagine
Penso che 9 volte su 10 si rompa, quella guarnizione, quando sfili la testa. E comunque quella va cambiata per forza, sempre.
Franco79
Moto: SV 650
Messaggio da Franco79 » mar gen 04, 2022 8:30 pm
Si le guarnizioni le ho sostituite tutte, dando una leggera pulita con la carta vetrata nei punti dove era rimasta attaccata la vecchia guarnizione.
Oggi dopo circa 200 km ho controllato la vaschetta ed era ancora leggermente bagnata col filtro inzuppato nella parte bassa.... vedremo. :roll:
Messaggio da dip » mer gen 05, 2022 8:25 am
Svuota l'olio dal carter.
Se è buono lo rimetti.
Inoltre dai una pulita si tubi che dal carter vanno al filtro dei recuperi.
Nella mia ho tolto un bel po' di emulsione olio acqua accumulata nel tempo
