Magda da pista ... Pronta per le coccole .... Si parte ...
Re: Magda da pista ... Pronta per le coccole .... Si parte ...
Anche se ci sformo che nel forum si sia aggiunto un altro MacGyver che smonta e rimonta le moto come niente, il progetto mi incuriosisce.
Bravo e tienici aggiornati.
Furio#971
- Fermone
- Moto: Gsxr 750 k4 , Sv 650
- Nome: Nicola
È questione di abitudine.lorenzino ha scritto:Anche se ci sformo che nel forum si sia aggiunto un altro MacGyver che smonta e rimonta le moto come niente, il progetto mi incuriosisce.
Gestisco la.moto con cui corro già da qualche anno e smontare e rimontare pezzi È all'ordine della mezz'ora
In inverno la smantello sempre tutta per controllare e sistemarla.
Di base, comunque, mi piace da impazzire, nonostante io di mestiere faccia tutt'altro
Ma dài! Doppiamente bravo allora.
Che altre moto usi in pista?
Furio#971
- Fermone
- Nome: Nicola
Gsxr 600 swap 750 k4lorenzino ha scritto:Ma dài! Doppiamente bravo allora.
il mio amore S1000 rr 2017 il mio bombardone
E mecoj...oniFurio#971 ha scritto:Gsxr 600 swap 750 k4lorenzino ha scritto:Ma dài! Doppiamente bravo allora.
Che altre moto usi in pista?il mio amore
Furio#971
- Fermone
- Nome: Nicola
Lo sapevo che avrei fatto danni
Della serie ... quando vuoi disperatamente una KTM, e tutto quello che hai è una SV ...
Furio#971
- Fermone
- Nome: Nicola
skywalker67 ha scritto:Della serie ... quando vuoi disperatamente una KTM, e tutto quello che hai è una SV ...
Pensa a che idee posso avere per la carena
Porca miseria davvero...skywalker67 ha scritto:Della serie ... quando vuoi disperatamente una KTM, e tutto quello che hai è una SV ...
Bicomponente poliuretanica?Furio#971 ha scritto:Lo sapevo che avrei fatto danni
Furio#971
- Fermone
- Nome: Nicola
Bicomponente con trasparente opacodip ha scritto:Bicomponente poliuretanica?Furio#971 ha scritto:Lo sapevo che avrei fatto danni
Trasparente opaco non lo ho mai usato.
Ho fatto una prova col colore opaco e trasparente lucido.
Da un effetto "materico" ( dicono così quelli che ne sanno, ma non ho capito cosa significa...) alle superfici.
Furio#971
- Fermone
- Nome: Nicola
No mai usato ma dovrò levigarlo, con il caldo ha fatto dei puntini. Mi aveva avvisato il verniciologodip ha scritto:Trasparente opaco non lo ho mai usato.
Puntini come sabbia?
O puntini come brufoli.
Se è tipo sabbia, devi aumentare la percentuale di diluente del 50%.
Usi il diluente poliuretanico, ovviamente!
Furio#971
- Fermone
- Nome: Nicola
Mi diceva il verniciologo che se c'è troppo caldo i vapori dei solventi evaporano lasciando dei brufoli sul trasparente che si secca troppo in fretta.dip ha scritto:Puntini come sabbia?
Provo quando è secco a levigare e passare del polish, comunque sia è una moto da pista e le imperfezioni vanno bene .
Metto due adesivi
Dispiace perché è venuta veramente bene
Massì, giusto due modifichine per girarci...
Sono incuriosito... come mai hai preso proprio una SV dopo aver già un bel 600 (anzi 750) e un 1000?
Furio#971
- Fermone
- Nome: Nicola
La sv era in programma da parecchio tempo, cercavo solo l'occasione giusta. Avevo già raccolto quasi tutti i pezzi che mi ero prefissato, poi ovviamente..... il cervello vola.Monte ha scritto:Massì, giusto due modifichine per girarci...
Se vedo che la guida mi piace e risulta proficua il programma per il 2024 sarà sicuramente il campionato light twin , anche se troverò piloti che vanno veramente forte, d'altronde è così che si cresce . ( io segno 51 nella carta d'identità
)Poi vuoi mettere il gusto violento di costruirti una moto Completamente fuori standard ?
Infatti ora ho un tavolo pieno di cocci
Ringrazio caldamente mamma Suzu per le viti con testa a stella e materiale super morbido che ho tolto scegliendo attrezzi che assomigliano a cagna e trapano ....
Per le viti con testa a croce: immagino tu sappia che non sono teste phillips ma jis (japanese industrial standard), quindi con un cacciavite/ inserto phillips rischi di spanare l'invito.
Per il resto seguo con interesse il tuo lavoro.
Furio#971
- Fermone
- Nome: Nicola
Potevano scegliere di meglioskywalker67 ha scritto:Per le viti con testa a croce: immagino tu sappia che non sono teste phillips ma jis (japanese industrial standard), quindi con un cacciavite/ inserto phillips rischi di spanare l'invito.
Comunque le cambio tutte ovviamente.
Grazie per l'interesse
