Sv650 2004/2005, alcuni dubbi ..
Gippolo
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 Gen 3
Nome: Gippolo
Re: Sv650 2004/2005, alcuni dubbi ..
Messaggio da Gippolo » sab nov 04, 2023 2:30 pm
Castrol Fork Oil 15w
me lo aveva suggerito un certo Dip :D
M54B22
Moto: Sv650
Messaggio da M54B22 » sab nov 04, 2023 3:41 pm
Gippolo ha scritto: ↑
sab nov 04, 2023 1:02 pm
qui l'ultimo manuale
non fanno cenno a modifiche pompamti, dicono solo di togliere la molla, mettere l'emulatore, rimettere la molla
e accorciare il distanziale (in base a quanto è spesso l'emulatore)
Che dire, Enciclopedico ..!
Tutto chiarissimo. Se Rosmoto li vende solo per uso posta e lo sconsiglia per uso stradale, penso prenderò quelli della YSS.
Penso lascerò il pistone così com’è allora, effettivamente ha senso che vengano progettati per lavorare in concomitanza con il pistone originale, senza dunque modifiche.
I pd335 si montano dovendo procedere ad accorciare i distanziali ?
Due giri completi di vite, o solo due avvitate ?
Grazie mille, davvero
M54B22
Moto: Sv650
Messaggio da M54B22 » sab nov 04, 2023 3:47 pm
dip ha scritto: ↑
sab nov 04, 2023 2:26 pm
Per l'olio non è necessario disassemblare gli steli.
Vanno tolti dal telaio e poi basta rimuovere i tappi in cima agli steli.
Il parapolvere si rimuove senza dover disassemblare gli steli.
Per cambiare i paraolio, si, bisogna disassemblare gli steli.
In quel caso si valuta lo stato delle boccole. Se sono rigate, si cambiano.
Anche i paraolio si cambiano SOLO se ci sono segni di perdita d'olio sugli steli.
Si capisce perché si ricoprono di un sottile velo d'olio.( I miei hanno fatto 60000km, 19 anno di vita, fai tuImmaginela procedura che hai descritto è giusta!
Perché ci siano le tacche sia sopra che sotto...penso che sia per una più facile lettura in tutte le posizioni mentre si opera.
Una domanda mi sorge spontanea… io prenderò la moto, senza troppi chilometri se riesco, ma neanche con troppi pochi, sintomo che è stata a lungo ferma..
dunque, già che smonto cose e risistemo parti non conviene cambiare direttamente tutto, dunque anche i paraoli, olio, parapolvere e le boccole (o queste posso non cambiarle ..?) .
Almeno lo faccio una volta e sono a posto per un po’, avendo già la moto smontata, almeno in parte.
Messaggio da pike » sab nov 04, 2023 3:57 pm
Dimenticavo i parastrappi nella ruota posteriore...
A che boccole fai riferimento?
M54B22
Moto: Sv650
Messaggio da M54B22 » sab nov 04, 2023 4:19 pm
pike ha scritto: ↑
Ok, cambio anche quelli, mentre cambio catena corona e pignone.
Mi riferisco a quelle delle forcelle
Messaggio da dip » sab nov 04, 2023 7:58 pm
M54B22 ( dacci un nome o un soprannome...per favore )
La sv650 in tutte le sue declinazioni è :
economica nella gestione
economica nella manutenzione
affidabile
Difetti noti su cui intervenire preventivamente, nella versione ie, non ce ne sono.
Manutenzione profonda su un veicolo fermo da tempo serve.
MA non farti prendere da paranoie!
Se decidi per una SV, se trovi il veicolo che rientra nei tuoi parametri di spesa e condizioni,
PRENDILA
poi la provi su strada, e a parte il cambio fluidi e filtri da fare subito, per il resto vedi e senti come va la moto.
Pike, ti voglio bene e ti stimo, non c'è bisogno di dirtelo ma lo dico ugualmente.
Non buttare benzina sul fuoco...i para strappi della ruota posteriore...
Neanche Monte sulla moto che usa in pista gli ha mai fatto nulla...
Messaggio da sniper765 » dom nov 05, 2023 1:14 pm
I parastrappi neanche sulla mia con 117.000km e non so quanti cambi gomme li ho mai fatti. Controllati si, ma non c'è mai stato bisogno di cambiarli.
Messaggio da pike » dom nov 05, 2023 2:07 pm
Ho colpevolmente omesso di scrivere "controllare". Scusate. :oops:
Messaggio da dip » lun nov 06, 2023 10:41 am
Gippolo ha scritto:Castrol Fork Oil 15w
Cerco di fare una statistica dei consigli dati...Immagine
Ho sempre amato ed usato il castrol, ultimamente per comodità mia ( e fretta nel reperire i materiali...) uso il motul expert 10w.
Per carità, è un signor olio! Anzi, dura di più del castrol, è più stabile nel tempo.
Però è di poco più fluido...e quel poco lo percepisco.
Adesso che ho cambiato il modo di vivere la moto, più tranquillo ( ho riposto l'ascia di guerra Immagine) mi trovo bene col motul.
Tanto, la guida aggressiva non si sposa con la SV...
M54B22
Moto: Sv650
Messaggio da M54B22 » mer nov 08, 2023 4:40 pm
dip ha scritto: ↑
Ciao Dip!
Chiarissimo in tutto!
Un ultima, penso per davvero questa volta, domanda.
Anche se, a giudicare dalla tua firma forse la risposta è scontata.
C’è un motivo per preferire la seconda generazione ad iniezione piuttosto che la prima a carburatori ?
Mi spiego meglio:
Gli esemplari della prima si trovano a prezzi sicuramente molto più bassi rispetto a quelli della seconda (attualmente fatico a trovarne sotto i 2000€) e poi, è questa è forse la cosa che più conta, credo mi piaccia di più, esteticamente, il telaio rotondo e cicciotto, piuttosto che quello spigoloso della seconda generazione. Che sia una differenza così rilevante, li trovo bellissimi entrambi, ma dovendo e potendo scegliere preferisco quello rotondo.
Non vorrei però abbiano, con la seconda generazione, risolto qualche problema noto, se c’era, della prima generazione. E soprattutto, se i carburatori potrebbero essere più un problema che una soddisfazione ..
grazie
M54B22
Moto: Sv650
Messaggio da M54B22 » mer nov 08, 2023 5:47 pm
dip ha scritto: ↑
Ciao Dip!
Un‘ultima, penso per davvero questa volta, domanda.
Mi spiego meglio:
grazie
Messaggio da sniper765 » mer nov 08, 2023 6:33 pm
La seconda serie è praticamente esente da difetti congeniti.
E inoltre l'iniezione elettronica non richiede alcuna manutenzione (se il sensore TPS e il CO sono regolati correttamente non devi toccare praticamente niente, mai).
La prima serie ha il problema congenito del regolatore di tensione (ci sono almeno due guide sul forum negli articoli tecnici per risolvere il problema) e comunque i carburatori un minimo di manutenzione nel tempo la richiedono.
Messaggio da dip » mer nov 08, 2023 8:40 pm
Indubbiamente l'iniezione migliora tutto.
Nello specifico della SV, i carburatori non sono così lontani come affidabilità e prestazioni dalla successiva serie a iniezione.
Negli anni e nelle successive norme Euro, l'iniezione è un obbligo tecnico per rientrare nei parametri.
Non è tanto l'iniezione che rende meno pronto il motore, ma la necessità di rientrare nelle norme euro.
Negli ultimi sei sette anni, il mercato cerca più "elettronica" possibile, e via a farcire le moto di tante opzioni e setting.
Il mio motto deriva da ciò : voglio sostanza, voglio cura, non voglio specchi per le allodole.
Certo che il traction control è utile.
SE :
Le sospensioni non sono messe a punto
Gli pneumatici sono solo due cose nere che toccano a terra
Su una moto da poco più di 70 cavalli...
Col TC la moto non scoda se si esagera col gas.
Ma se gomme e sospensioni non sono in ordine, il davanti può fare brutti scherzi.
E li il traction control serve 'na sega!
Detto ( lungamente) ciò, come sniper765 ti ha già risposto, l'unico difetto noto della prima serie è il regolatore che salta. Prima o poi, ma salta.
Con un centone si cambia SUBITO appena presa la moto. Cerchi " regolatore di tensione" trovi due lunghi post, uno ( il più recente) mio è l'altro dal quale ho preso ispirazione.
Altro difetto noto ma rarissimo è che potrebbero servire candele più fredde.
Costano come le altre... se dopo un migliaio di chilometri inizia a far fatica ad accedere e tenere il minimo, si mettono più fredde.
Altrimenti si tengono le standard!
Messaggio da skywalker67 » mer nov 08, 2023 9:10 pm
Dip, una possibile differenza tra le varie serie credo sia la risposta alla manetta, a partire dalla posizione di minimo.
Sniper (con la sua 2a generazione) si è sempre lamentato del fatto che dando anche un pelo di gas a partire dal minimo, la moto ha una specie di scatto in avanti piuttosto pronunciato (gli americani la definiscono "snatchy throttle", in italiano non saprei trovare un equivalente).
Io so (e lo ha provato anche Sniper quando ha guidato la mia 3a generazione) che con la 3a serie il problema è stato molto "addomesticato/addolcito".
Sulla 1a generazione a carburatori questo comportamento era presente?
Messaggio da sniper765 » gio nov 09, 2023 5:13 am
skywalker67 ha scritto:Dip, una possibile differenza tra le varie serie credo sia la risposta alla manetta, a partire dalla posizione di minimo.
L'effetto on-off lo risolvi, eventualmente, alzando il minimo.
Lo fai facilmente sulla serie a carburatori, lo fai facilmente (una sola vite sul fianco della moto) sulle euro2, NON lo fai sulla euro 3!
E io, sulla Euro3, nonostante tempo e soldi spesi, non l'ho mai potuto risolvere.
Tornando indietro l'unico motivo per cui non prenderei la euro3 è proprio questo. Hanno tolto la vite la vite di regolazione del minimo ed esso è difficile (se non addirittura impossibile) che si possa regolare.
Per carità, alla fine ci ho fatto la mano, ma quando provo moto che non soffrono di questo "difetto" (o caratteristica che dir si voglia, ma per me è un difetto), mi rendo immediatamente conto di quanto sia effettivamente fastidioso.
Messaggio da dip » gio nov 09, 2023 1:27 pm
La carburatori ha un discreto deficit di progetto nel comparto carburatori.
Risolvibile al 100% con del comune frena filetti!
Le farfalle tendono a non lavorare nella stessa posizione causa la vite di registrazione che gira nel tempo.
Col frena filetti muove solo se azuonata!
Inoltre da vecchio due tempista non mi piace il freno motore invadente, quindi ho sempre avuto il minimo alto.
Detto ciò, se nella versione IE i corpi sono collegati tramite un asta, è possibile che un corpo apra dal tutto chiuso con un piccolo ritardo, dando la sensazione di calcio ( cosa che faceva anche la mia prima di registrare il sincro dei carburatori).
Ma lo percepivo in chiudi-apri, mai nelle partenze da fermo.
Inoltre (potrei fare confusione...) alcune IE hanno una seconda farfalla comandata elettricamente dalla centralina. Se così è, non ci si fa nulla se non regolare il TPS in modo maniacale!
Messaggio da sniper765 » gio nov 09, 2023 2:23 pm
Sì dip,
La mia K7 ha anche la seconda farfalla,
Abbiamo regolato tutto alla perfezione, addirittura abbiamo provato ad escludere la seconda farfalla (cambia un caZZio), eppure l'on-off resta.
Se c'è tocca tenerselo e basta.
Per questo tenderei a consigliare la versione euro2, tornando indietro io addirittura sceglierei quella, a meno di non doverla usare a ridosso di zone o grandi città dove a breve potrebbero limitare l'accesso o la circolazione delle euro2 (dubito fortemente, ci vorrà almeno ancora qualche anno).
E poi ci si risparmia di cambiare due candele... Che non sono neanche in un posizione felicissima
cqdoule
Messaggio da cqdoule » mer nov 15, 2023 7:51 pm
Fra un pó troverai in vendita la mia, a Bologna. Una 650 S con manubrio. Avrei molto pia di venderla a una persona del forum.
Jei
Fermone
Fermone
Moto: SV650 (2003 - )
Messaggio da Jei » sab nov 25, 2023 12:39 pm
Buondì fioi! Ogni tanto ritorno tra un esame e l’altro 😂
Per portarti un po la mia esperienza @M54B22 io ho preso una sv del 2003 a maggio di quest’anno, con 40k km, in Svizzera.
Con tutti i problemi di sta terra visto il suo stato in cui l’ho recuperata, attualmente sono ancora lontano dai 1000 euro per sistemarla (escludendo le gomme).
Tra i lavori che ho fatto per ora abbiamo:
- dischi freni anteriori
- pastiglie freno anteriori
- paraolio, parapolvere e olio forcelle anteriore
- cablaggio faro anteriore e sostituzione
- cambio olio e filtri
- liquido di raffreddamento
- liquido freni ant-post
- asta di rinvio pedivella del cambio
Mi mancano:
- pastiglie posteriori che ormai sono al limite, arrivano sett prossima, magari attacco là anche il disco
- kit corona-catena-pignone per la prossima stagione
- cuscinetto sterzo, da sempre rovinato tant’é che i primi gradi di sterzo sono una “lotta” contro lo sterzo per poi “cedere” facilmente superato il problema sulla guida delle biglie probabilmente
La cosa più costosa son poi stati i dischi davanti, ebc me li ha forniti sui 380€, per il resto onestamente non ci son state spese eccessive
Se caso, nel forum già ci saranno in qualche topic, puoi guardare o presso: motoshopitalia.it o baboon.eu
Motoshopitalia é tutto ricambi nuovi, baboon hai principalmente usato garantito (60 giorni di garanzia se non ricordo male) e anche alcune cose nuove come i classici di consumo (liquidi, guarnizioni, pastiglie freno)
Non ti scoraggiare, é piu il trovare il tempo per fare le cose che altro 😂
Messaggio da skywalker67 » sab nov 25, 2023 4:01 pm
Jei ha scritto:Buondì fioi! Ogni tanto ritorno tra un esame e l’altro Immagine
Ohilà!
Bentornato.
Cominciavo a pensare che non fossi sopravvissuto al CSVR.Immagine
