Avviatore
Re: Avviatore
Messaggio da sniper765 » gio gen 04, 2024 7:54 pm
Ma dai che non serve tutta questa manfrina...
Se proprio si volesse stare super sicuri, una batteria al litio cambiata ogni 2 anni vuol dire mettersi al sicuro da tutto il possibile.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Re: Avviatore
Messaggio da Aspes125yuma » gio gen 04, 2024 8:59 pm
Produci e vendi batterie al litio?....🤔
Re: Avviatore
Messaggio da sniper765 » ven gen 05, 2024 6:47 am
Aspes125yuma ha scritto:Produci e vendi batterie al litio?....Immagine
Magari!
(Per le potenzialità di introiti intendo, non perché ne abbia le competenze o altro)
Re: Avviatore
Messaggio da dip » ven gen 05, 2024 11:32 am
Riprendo la risposta che mi ha dato Maestro Yoda.
SI, SONO SFIGATO!
Non nel senso di jellato.
Sono un cretino, e ieri sera ho trovato le prove.
Avevo rimosso il fatto.
La seconda litio la ho uccisa io!
Ho trovato gli appunti delle misure fatte e si, il caricabatterie che usavo ( ora ho il mitico Lidl da 20€!) spara quasi 18V!
Quindi, Yuma, verifica che tensione da la moto sulla batteria a 5000 giri e se è entro i 14.9 ( 15.0 è il massimo per la mia assassinata skyritch...) vai di litio e guida tranquillo!
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Re: Avviatore
Messaggio da Aspes125yuma » mer gen 10, 2024 8:25 pm
E come si misura la tensione della moto?....🤔🤔🤔
A 5000 giri????😰 ... In folle???😰😰😰 Non posso farlo alla mia moto, non ce la faccio...
Re: Avviatore
Messaggio da sniper765 » mer gen 10, 2024 8:58 pm
Aspes125yuma ha scritto:E come si misura la tensione della moto?....ImmagineImmagineImmagine
A 5000 giri????Immagine ... In folle???ImmagineImmagineImmagine Non posso farlo alla mia moto, non ce la faccio...
Dai che è facile!
Metti il multimetro in parallelo ai poli della batteria, fissando i terminali dell'uno e dell'altro con due pinzette a coccodrillo (le prendi in un negozietto cinese a poche decine di centesimi),
Imposti il multimetro su corrente continua e dai gas tenendolo costante a 5.000 giri.
Vedi quello che ti racconta e la decisione è presto presa.
Sennò... Fidati di chi ha già fatto le prove e ti dice che l'impianto elettrico è già buono per le litio Immagine
Re: Avviatore
Messaggio da yoda » mer gen 10, 2024 10:36 pm
Ah vabbè, ma allora se il tuo livello di competenza tecnica è questo sfido che ti fai 3000 seghe mentali con cose assurde e prive di senso.
Yuma, da retta a un cretino:
a) almeno aspetta di fottere la batteria di serie
b) quando accade metti una litio(fattela installare a questo punto) e dormi sonni tranquilli.
:wink:
Re: Avviatore
Messaggio da pike » gio gen 11, 2024 12:24 pm
Oddio... nella procedura per diagnosticare lo stato del regolatore di tensione è spiegato...
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Re: Avviatore
Messaggio da Aspes125yuma » gio gen 11, 2024 4:56 pm
:wink:
Yoda, meccanicamente non ho grossi problemi, sono in grado di fare più o meno tutto. Con la scossa ho sempre avuto una particolare avversione. Anche nel mio lavoro (manutentore) come meccanico sono il numero uno, ma con la scossa sono proprio negato.
Comunque fino a cambiare la batteria, o un fusibile, riesco ad arrivarci....😜
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Re: Avviatore
Messaggio da Aspes125yuma » gio gen 11, 2024 5:05 pm
E poi già che ci siamo, dite un po': le batterie al litio non si rompono/esauriscono? Perché le consigliate così tanto?
Mi pareva di aver letto che possono dare problemi in inverno?
Re: Avviatore
Messaggio da pike » gio gen 11, 2024 6:52 pm
Tutte le batterie si rompono.
La cosa che fanno splendidamente le batterie al litio è "sparare in fretta tanta corrente", e non risentono dell'effetto memoria di altri accumulatori.
Se non sono fatte in modo specifico (che ne riduce la potenza complessiva) le batterie agli ioni di litio temono molto di più di quelle al piombo acido l'abbassamento delle temperature ed il congelamento.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Re: Avviatore
Messaggio da Aspes125yuma » gio gen 11, 2024 6:55 pm
Sì, dell'effetto memoria lo sapevo. E il vantaggio di sparare tanta corrente qual'è? Non è che si scaricano prima?
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Re: Avviatore
Messaggio da Raistlin78 » gio gen 11, 2024 7:23 pm
Batteria al piombo 3 kg.
Batteria al litio 600 g.
Già questo dovrebbe essere un vantaggio da considerare visto anche che le batterie sono sempre posizionate piuttosto in alto.
Hanno una corrente di spunto (teorico) più alta. Quindi il motorino di avviamento ha a disposizione più corrente,se ne ha bisogno,per far partire la moto.
Se invece non ne ha bisogno la batteria "dura meno fatica" a far girare il motorino,quindi si scarica meno di una al piombo.
Discorso freddo.Si,un pochinino lo soffrono.Come tutte le batterie al litio il freddo le ammazza.Ma deve essere freddo. Parecchio.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Re: Avviatore
Messaggio da Aspes125yuma » gio gen 11, 2024 7:32 pm
Va bè, la mia dorme in garage...
Re: Avviatore
Messaggio da Sgualfone » gio gen 11, 2024 7:47 pm
Veramente si fanno le pulci a 2,4kg di differenza?...
Veramente ci si fa tutti sti problemi su qualcosa che sta funzionando?...
In 24 anni non ho mai avuto problemi con le batterie delle moto, ho sempre usato yuasa su tutte le moto, le batterie che hanno dato problemi su moto di amici erano sempre di altre marche, del peso della moto me ne fotto e di certo non mi porto dietro un pistone perché non si sà mai e non mi porto niente se non il kit di foratura, il bancomat e l'assicurazione con carroattrezzi incluso.
Auguri a tutti
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Re: Avviatore
Messaggio da Aspes125yuma » gio gen 11, 2024 8:44 pm
Bah, non so te, ma a me rimanere a piedi a 130 km da casa, alle 8 di sera, dopo una giornata di mare, darebbe parecchio fastidio. Siccome non sempre le batterie ti avvisano quando ti lasciano a piedi, se ci fosse un aggeggio da mettere nel baule per sopperire alla batteria, e tamponare fino al più vicino ricovero, non sarebbe male. Anche perché di quegli animali dei carrattrezzisti mi fido ben poco. E ancora ho l'assistenza Suzuki.
Quanto al peso, io non l'ho minimamente menzionato.
Re: Avviatore
Messaggio da Sgualfone » gio gen 11, 2024 9:03 pm
Allora senti un cretino, perchè quello sono, monta un semplicissimo voltmetro da manubrio sotto chiave così quando avvii la moto tieni sotto controllo che il voltaggio non scenda sotto i 10,5 Volt, e mentre viaggi ogni tanto dai una controllata alla tensione di ricarica.
Usa la moto per svago e divertimento evitando gli start e stop (accendi e spegni) urbani.
Vivi sereno e cambia la batteria quando vedi che si avvicina alle tensioni definite di batteri scarica e fine, così eviti le brutte sorprese da batteria scarica e se la batteria si danneggia (elemento in corto) meglio non avviarla e quindi carroattrezzi e vivi sereno!
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Re: Avviatore
Messaggio da Aspes125yuma » gio gen 11, 2024 9:26 pm
Il voltmetro che c'è di serie sulla V-strom è affidabile come lettura? E legge la carica della batteria, o quanto carica l'alternatore?
Re: Avviatore
Messaggio da dip » ven gen 12, 2024 12:41 am
Yuma, due risposte.
1) il fatto che la litio "spari molta corrente" è un grosso vantaggio in fase di avviamento perchè permette al motorino di avviamento di far girare bene l'albero motore senza sforzare la batteria. significa che la tensione della batteria in avviamento cala molto meno di una piombo acido.
Quindi il motorino gira bene e spedito, le varie centraline lavorano a una buona tensione, così come le bobine.
Risultato il motore si avvia in niente, appena premi il pulsante.
2) non so aiutarti sula precisione del voltmetro della V-Strom, ma penso che si affidabile per quello che serve, ovvero rendersi conto se la batteria è ancora efficiente.
Purtroppo immagino che il voltmetro sia sotto chiave, quindi legge la tensione con qualche circuito alimentato. Se così è,
Batteria al piombo
STIMO che :
a fari spenti,
motore spento,
moto ferma da diciamo una notte, o un giorno al mare
12.3V sia la minima tensione per una batteria affidabile.
A motore acceso, fari spenti ( se possibile...) in marcia dovrebbe indicare almeno 14V, massimo 14.5
Se leggi meno, probabile che la batteria sia invecchiata male.
Se carichi la batteria con un caricatore decente, una volta carica scolleghi il caricabatterie e dopo due-tre ore dovresti leggere 12,4 minimo. 12.8 è il valore di batteria al 100% di capacità, 12,3V è il valore di "corro a comprare la batteria nuova".
Re: Avviatore
Messaggio da dip » ven gen 12, 2024 12:42 am
Aggiungo, se il voltmetro legge anche in fase di avviamento, la tensione dovrebbe scendere minimo a 9V mentre il motorino gira.
