Domanda che probabilmente più scema non si può
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Re: Domanda che probabilmente più scema non si può
Messaggio da Aspes125yuma » mer ago 14, 2024 9:26 am
Mi è arrivato già da qualche giorno il trittico di ricambio. Ora, siccome non ho voglia di fare una sudata immane in garage (tra l'altro di mattina ci batte il sole fino alle 13), se vado avanti con questa catena, alla quale mancano 5 X-ring, rischio mica qualcosa, vero?
Messaggio da sniper765 » mer ago 14, 2024 9:57 am
Aspes125yuma ha scritto:Mi è arrivato già da qualche giorno il trittico di ricambio. Ora, siccome non ho voglia di fare una sudata immane in garage (tra l'altro di mattina ci batte il sole fino alle 13), se vado avanti con questa catena, alla quale mancano 5 X-ring, rischio mica qualcosa, vero?
Se mancano solo le tenute ma le maglie non sono grippate non rischi assolutamente nulla.
Se le maglie sono grippate ma riesci a avere una giusta tensione/gioco della catena comunque non rischi granché.
Se hai dei punti in cui la catena tira alla morte e altri in cui è mollissima, allora si pone il problema.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » mer ago 14, 2024 11:46 am
No no, maglie grippate, al momento, nemmeno una. Thanks, Snip.
Messaggio da sniper765 » mer ago 14, 2024 12:14 pm
Aspes125yuma ha scritto:No no, maglie grippate, al momento, nemmeno una. Thanks, Snip.
E allora vai tranquillo.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ago 23, 2024 8:11 pm
Quanto mi girano i maron glaces...
Ho fatto un salto giù in garage, ed ho misurato la lunghezza della catena come riportato nel manuale d'officina, ovvero la distanza tra 21 perni deve essere al max 319,4mm, se è superiore, va sostituita.
Per la mia catena ho rilevato questa distanza, mettendo un cacciavite tra corona e catena per metterla bene in tensione: 303 mm spannometrici, ovvero misurati con un semplice flessometro, non avendo un calibro che arrivi a quella ampiezza.
I maron glaces girano perché a 22.000 km, avere ancora 15mm di usura a disposizione, significa che avrei toccato tranquillamente i 30.000, ed invece, a causa degli X-ring rotti mancanti (5-6), mi tocca sostituire tutto il trittico. Ormai ci arriverò a 24mila, così faccio tutto col tagliando, ma da come l'avevo mantenuta, sarei arrivato ben oltre. Secondo me, la catena RK di primo equipaggiamento è veramente da poco, e ingrassata ogni 350-500km, e pulita ogni 1000-1200 è stata capace di tirar fuori ruggine su qualche maglia. Le maglie per adesso sono tutte libere, non ce ne sta nemmeno una grippata, si muovono tutte agevolmente.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » ven ago 23, 2024 9:29 pm
A me pare una misura altamente improbabile un delta di 15mm su 300 in un pezzo di metallo... E' il 5%.
Probabilmente hai saltato una maglia, perchè fanno 15.88mm di passo, quindi con una in più arriveresti molto più vicino ai 319 massimi.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ago 23, 2024 10:57 pm
Che ti devo dire, domani ricontrollo. Ma anche a vedere i registri, probabilmente non sono ancora a metà della loro escursione. E la corona pare nuova!
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » mar ago 27, 2024 5:23 pm
Anche a me sembra tanto come differenza...e visto che non è nemmeno nuova si è anche già allungata, quindi tra catena nuova e catena al limite sarebbero ancora di più...
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » gio ago 29, 2024 2:24 pm
No, effettivamente, ragionandoci, non può essere una misura veritiera, devo aver sicuramente sbagliato qualcosa, complice la presbiopia, l'astigmatismo, la posizione, la poca luce...
Anche se mi sembra di aver usato un famoso (per me) flessometro che una volta mi fece sbagliare una misura per i supporti a muro di un pensile... Che durante la fase di aggancio cadde rovinosamente a terra perché mancò proprio uno dei supporti... Stai a vedere che...
Messaggio da sniper765 » gio ago 29, 2024 8:29 pm
Fionda nell'indifferenziata quel metro, che è meglio... :asd:
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ago 30, 2024 8:29 am
Mi pare che lo trovai in un uovo di Pasqua...😱
Messaggio da sniper765 » sab ago 31, 2024 7:57 am
Aspes125yuma ha scritto:Mi pare che lo trovai in un uovo di Pasqua...Immagine
E allora la misura sarà in pollici cinesi e non in centimetri ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » dom nov 24, 2024 1:05 pm
Riesumo sto post per chiedervi: un olio 85W-140 per la catena? Che dite?
Messaggio da Sgualfone » dom nov 24, 2024 1:26 pm
IPone Trans 4 80w140, io ho isato nell'oleatore questo olio con grande soddisfazione.
Messaggio da sniper765 » dom nov 24, 2024 2:39 pm
Aspes125yuma ha scritto:Riesumo sto post per chiedervi: un olio 85W-140 per la catena? Che dite?
Se cerchi miei messaggi a riguardo vedrai che io sono molto favorevole a questa cosa.
Da anni ormai uso un mix di olio 85w140 e 80w90 per la catena.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » dom nov 24, 2024 2:50 pm
sniper765 ha scritto: ↑
Ed ogni quanti km "spennelli"?
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Sgualfone ha scritto: ↑
Prima o poi lo comprerò... (l' oliatore)
Messaggio da skywalker67 » dom nov 24, 2024 2:58 pm
Aspes125yuma ha scritto:Ed ogni quanti km "spennelli"?
Io uso l'olio spray della Ipone (insieme al loro pulitore per catena), e lo spruzzo ogni 1'000 km.
Messaggio da sniper765 » dom nov 24, 2024 4:01 pm
Aspes125yuma ha scritto: Ed ogni quanti km "spennelli"?
La risposta, purtroppo, è "dipende".
Se ho oliato ieri ma oggi prendo acqua, al ritorno in garage asciugo e lubrifico di nuovo.
Se faccio tratti a velocità "normali" posso arrivare anche a 600km.
Se faccio giri allegri lubrifico ogni 300-400.
Inizialmente dovrai prendere la mano con la dose di olio, pena ritrovarlo sparso sotto il codino, dietro la targa sul cerchio e via dicendo.
Una volta fatta la mano diventa tutto più semplice.
Io applico lo stesso metodo (circa) che uso con la catena della bicicletta:
Pulizia/rimozione olio con panno/carta.
Applico l'olio usando un oliatore a goccia facendo girare la ruota posteriore mentre sgocciola [poco] olio (ovviamente nella parte interna della catena).
Poggio il pennello sempre nel ramo interno della catena e faccio di nuovo girare la ruota, così distribuisco meglio.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » dom nov 24, 2024 4:04 pm
Grz bro!
