Dado tappo coppa olio
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Ragazzi,
risolvetemi sto dubbio:
sulla SV650 del 2001 il dado dello scarico dell'olio è di tipo esagonale o a brugola?
Sapete la misura?
E dov'è esattamente...dai vari manuali non riesco a capire bene...sta sotto parallelo al fondo o in basso sul lato cambio?
Grazie mille!
EDIT: ho letto quest'articolo http://www.sv-italia.it/articoli_tecnici.php?cat=1&id=2" onclick="window.open(this.href);return false;
per cui da quanto vedo è sul fondo e più accessibile dal lato del cambio...
Ma la chiave che serve è una 14 o una 12 ??? --- ho letto post con informazioni diverse...
Sapete la misura?
Grazie mille!
R: Dado tappo coppa olio
Nella sezione officina sv trovi il manuale.
Cmq è più o meno al centro.
Frontalmente hai il filtro olio prendi come riferimento il centro e segui il sotto motore andando verso la coda e trovi il bullone.
Ciao
Inviato dal mio Liquid usando Tapatalk
Ciao
Re: Dado tappo coppa olio
esagonale. chiave del 14 occhio a non spanarlo (è successo a me)
valentino
io quello del 14 l'ho spanato. In tal caso puoi svitare quello a brugola a fianco. che non è quello principale ma l'olio esce lo stesso
O col sole o con la pioggia la Naky sempre viaggia, e con le scarpe nuove la piega non la scoraggia...
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Fatto oggi...chiave 14...era abbastanza stretto, ma niente di proibitivo...
Fatto scendere l'olio, poi passato un filo d'olio sul filetto e riavvitato dapprima a mano e poi stretto con la chiave....
Ma come avete fatto a spanare????
Qualcuno è riuscito a farlo avvitando, usando la chiave a cricchetto.
Qualcun'altro invece in fase di svito, sbagliando il senso di rotazione.
La coppa dell'olio è in mariale relativamente tenero.
esatto io ho rovinato la testa perchè con la chiave si è sciolta tipo burro. In fondo raggiunge temperature molto elevate
Visto come è successo, l'olio si cambia a motore "tiepido", così che si scoli ben benino dalla coppa senza fatica.
Il motore non deve essere "caldo", ma bisogna cominciare da moto spenta, farla girare 4-5 minuti, attendere 40/50 secondi al massimo (occhio a non ustionarvi con lo scarico) quindi svitare...
- Moto: sv 650 k4
- Nome: Marco
NB: per non spanare è bene usare sempre la chiave a tubo... ha più superficie di contatto.
L'ho capito oggi quando ho cercato di svitare il tappo della coppa dell'olio
Marco
- Moto: Suzuki
- Nome: Sv 650
Buongiorno Svitati, che dimensioni ha la guarnizione rigida del tappo di scarico olio motore? È di alluminio o rame?
A memoria direi che è in alluminio, ma si può sostituire con una in rame senza alcun problema.
Sulla misura, purtroppo, non ti saprei aiutare.
- Moto: Suzuki
- Nome: Sv 650
Il tappo ha un esagono del 13 e la guarnizione in rame è 12mm
