Problema circuito elettrico
- Moto: Sv 650 naked
Buongiorno a tutti,
Mi rivolgo a voi esperti per un problema che mi affligge da tempo e dal quale non riesco a trovare soluzione.
Accendo il quadro elettrico della mia Sv 650 del 2004, nessun problema. Quando vado ad avviare la moto il quadro si spegne e fino a quando non scollego la batteria non si riaccende più.
Ho cambiato il motorino di avviamento con uno funzionante ma il problema persiste.
Ho staccato il cavo del motorino di avviamento e quando vado a far partire la moto non succede nulla (ovviamente) ma il quadro resta acceso.
Prima davo la colpa al motorino di avviamento ma l'ho smontato e non sembra avere problemi. Ora mi sembra un problema elettrico ma non saprei dove andare a cercare. Quale parte posso sostituire esaminare secondo voi?
Grazie mille in anticipo.
Ciao
Ciao
Re: Problema circuito elettrico
Il relè di avviamento è ok?
Ciao, grazie della risposta.
Ho controllato il relè di avviamento eccitando la bobina con la batteria e mi sembra ok.
Ho testato anche il motorino di avviamento sempre con batteria ed è ok. Potrebbe essere un problema del regolatore di tensione? Sulla seconda serie non dovrebbe avere problemi ma in passato con il caldo ho avuto dei problemi.
Posso testarlo in qualche maniera?
Mi rispondo da solo: ho disconnesso il regolatore di tensione.
Premuto il tasto di avviamento e il problema persiste.
La cosa strana è che io quadro resta senza tensione fino a che non stacco i cavi batteria e aspetto due minuti..
Posso eseguire altri test?
Escludo il regolatore a prescindere. I "danni" li fa quando il motore gira.
Controllerei il percorso della corrente :
Batteria ( come prima cosa!)
Portarla da un elettrauto / meccanico che abbia l'apposito strumento di prova ( sembra un tester ma non lo è!)
Morsetti batteria
Fusibile principale
Fusibili di servizio
Connettori zona canotto ( connettore chiave e quadro strumenti)
Mi aspetto ( e spero) di trovare qualche connessione lenta/ossisada/sporca/ bruciata.
Morsetti batteria
Fusibile principale
La domanda prinaria è...
I fusibili la vedo dura, se sono andati non passa corrente e fine..
Quando premi il pulsante non ci hai mai scritto se la moto si avvia o no?... il motore si avvia perché se non si avvia è inutile stare a cercare tra regolatore e statore che manco entrano in gioco.
Se il motore non si avvia allora proviamo con i vecchi metodi, accendila a spinta senza usare il pulsante e se la moto parte e funziona regolarmente allora ci indiriziamo nuovamente verso il maledetto relé che per fare una prova fatta bene lo devi escludere e poi accendi il quadro, colleghi un cavo con morsetti di quelli per avviamento al rosso della batteria e poi tocchi direttamente il connettore del motorino d'avviamento e vediamo che succede...
I fusibili potrebbero essere integri, però il portafusibile potrebbe essere lento e il contatto sporco / ossidato.
Ripeto, come prima cosa verificare lo stato della batteria!
"Ho visto batterie che voi umani non potete immaginare " ( semi Cit Roy.)
Up Up Updip ha scritto: ↑dom mag 11, 2025 12:52 pmI fusibili potrebbero essere integri, però il portafusibile potrebbe essere lento e il contatto sporco / ossidato.
Grazie mille per le risposte!
Mi sento in imbarazzo a dire che ci ho perso qualche ora per varie prove e ho fatto perdere tempo a voi poi ho serrato di nuovo bene tutti i morsetti e la moto si è avviata normalmente. Ora la proverò per bene ma speriamo dì avere risolto!
Ho sbagliato ma comunque ho imparato qualcosa! Grazie ancora.
Dip, game-set-match!
Tutto bene quel che finisce bene!
... e l'ultimo chiuda la porta!Sgualfone ha scritto:Tutto bene quel che finisce bene!
Nessun problema. Meglio così!rickysprea@gmx.com ha scritto: ↑dom mag 11, 2025 8:34 pmGrazie mille per le risposte!
Spesso ci si fissa cercando i difetti / guasti peggiori, abituati così dai medici che, giustamente, cercano di escludere le patologie peggiori.
Per farci una risata, nel manuale utente della DL650 K4 ( giusto perché lo ho sotto mano senza dover scendere in garage...) nella sezione ricerca guasti alla voce Engine Stalling ( il motore non gira come deve, o si spegne suppongo sia il giusto significato in italiano ) la prima verifica da fare è assicurarsi che ci sia abbastanza carburante nel serbatoio.
dip ha scritto: ↑dom mag 11, 2025 11:00 pmNessun problema. Meglio così!rickysprea@gmx.com ha scritto: ↑dom mag 11, 2025 8:34 pmGrazie mille per le risposte!
In effetti mi sono impuntato su altri aspetti perché avevo appena cambiato il motore di avviamento e pensavo fosse li il problemi!
Grazie ancora!
