...hem... ma nn da cambiare giusto? ha un anno di vita + o - ......
IL MALEFICO REGOLATORE DI TENSIONE!
- Moto: sv 650 k2
Re: IL MALEFICO REGOLATORE DI TENSIONE!
Devi fare le prove sulla batteria.
Tester e manuale e segni i valori.
Ovviamente non farai la prova a motore avviato finché non cambi il regolatore.
- Moto: sv 650 k2
AGGIORNAMENTO:
ho testato con il vecchi regolatore, e mi sparava 19....
Alla fine ho preso regolatore giapponese della SUN che dovrebbe essere buono e mi da valore dai 13,5 ai 14 .
Scalda , ma quello dovrebbe essere normale.
Quindi dovrei aver risolto.
Io spero che non centri anche lo statore giusto?
Ora , rimane il dilemma di dove posizionarlo.
Non vorrei sbattermi tanto ad allungare fili etcc.. ed utilizzare la moto e quindi rimetterlo al suo posto; rischio troppo ? essendo nuovo non dovrei essere tranquillo?
Vorrei in alternativa metterlo dove avevo indicato nelle foto all'inizio, ma è propio esposto anche ad eventuali sassate che potrebbero arrivare dalla ruota posteriore.
Se il vecchio regolatore erogava 19V è andato.
Verifica lo stato della batteria (a vuoto, sotto carico e motore spento, quando potrai all'accensione e a 5000rpm) perché è la prima cosa che viene danneggiata dal regolatore che eroga tensioni così alte.
Se la strumentazione è ancora funzionante direi che non dovrebbero esserci altri danni.
Per quanto riguarda il posizionamento del regolatore: se hai preso un MOSFET puoi metterlo dove vuoi, tanto non scalda e non ha bisogno di raffreddamento; se hai preso uno Shunt come l'originale, questo scalda per dissipare la corrente generata in eccesso, quindi rimetterlo nella sua posizione originale (dove non verrà raffreddato) ti mette di nuovo nella condizione di friggerlo.
- Moto: sv 650 k2
Aggiornmanto:
Alla fine ho optato per il regolatore della SUN
L' Ho posizionato all'esterno come da foto; spero solo che non sia troppo esposto
Appena ho un attimo, farò una sorta di protezione per evitare eventuali sassate!
Che ne dite?
Che ne dite?
Io lo ruoterei di 90 gradi, ovvero farei in modo di avere le alette verticali, direzionate verso alla ruota.
Magari realizzando una "trave " di alluminio fra i due supporti del bauletto " destra e sinistra.
Come protezione farei una semplice cartella per proteggere i fili / connettori
- Moto: sv 650 k2
ciao Dipdip ha scritto: ↑lun lug 21, 2025 2:12 pmIo lo ruoterei di 90 gradi, ovvero farei in modo di avere le alette verticali, direzionate verso alla ruota.
guarda, ci avevo già pensato, ed ero infatti in dubbio se metterlo diciamo parallelo alla strada.
Per metterlo come dici tu, stò anche un attimo perchè basta che modifico la staffetta.
Come protezione pensavo di mettere una sorta di griglietta e di modellarla, tipo questa
https://www.amazon.it/AggAuto-universal ... pln=0&th=1
It could work!
( Cit. Young Frankenstein)
Shouldn't it be "Frankenstein junior"?dip ha scritto:It could work!
If it sound like "si può fare!"
Per me... poi magari mi sbaglio, sta benissimo dove lo hai posizionato.
E come volevasi dimostrare, la cara louiseravot ci ha prematuramente lasciato. Il .338" Lapua Mag ha fatto il suo corso.
