Consigli per viaggio con borsa pattini
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » gio gen 01, 2026 11:51 am
Buongiorno e buon anno a tutti!
Come sempre, durante le ferie la testa parte e inizio a pensare a cosa poter fare e organizzare.
Al momento quello su cui sto ragionando è un weekend in Romagna a maggio, nulla di particolarmente complicato. Cercando di limitare al minimo l'autostrada, sono circa 4 ore di strada.
Ma la complicazione è voler portar con me i pattini, che sono piuttosto ingombranti.
Per il resto, come bagaglio poca roba: un paio di scarpe, un paio di ciabatte da mare, intimo di ricambio, due-tre magliette leggere, un pigiama.. insomma uno zaino e nemmeno troppo grosso.
Sulla mia moto al momento ho:
- un bauletto della Givi in cui ci sta un casco bello comodo e schiacciando schiacciando qualcosina ai tali
- due telaietti a cui tengo agganciate due miniborse per l'utilizzo quotidiano (keeway, pantaloni antipioggia)
La grossa menata delle miniborse è che ho dovuto accorciare le fettucce che le legano ai telaietti, e dubito di poterle ri-montare se le togliessi.
Stamattina sono sceso e ho fatto delle prove.
Mannaggia: nel bauletto i pattini non ci stanno, sono troppo grossi. (Per intenderci, sono degli scarponi da sci con 3 ruote da 11 cm di diametro..).
Ho provato allora a tenerli nella loro borsa (in cui, al limite, potrei infilare le scarpe e le ciabatte) e "bloccarlo" a ridosso del bauletto con una rete elastica:
Ovviamente nella prova veloce di prima, l'ho bloccato in qualche modo. In caso di viaggio, lo assicurerei meglio.
Se viaggiassi così, avrei l'intero bauletto a disposizione per la borsa.
Però ho due problemi:
1- mi precludo la possibilità di portare uno zaino in spalla
2- (che è il più grande) in caso di sosta, i pattini sono alla mercé di chiunque. Non stiamo parlando di grosse cifre (circa 300€) ma il pensiero ce l'ho, anche considerando che il viaggio sarebbe proprio per poterli usare in riviera..
In questa configurazione, se avessi bisogno di più spazio potrei aggiungere:
- una di quelle borse da serbatoio magnetiche
- una di quelle borse da coscia
quindi, poca roba..
Secondo voi mi sto fasciando la testa inutilmente?
Considerando che i pattini devono stare in quella borsa, altre idee che mi vengono:
- togliere le borsette, montare le borse laterali (in cui potrei mettere le cambiate per i due giorni) ma poi il bauletto è un po' sprecato
- cercare (se c'è) uno zaino sufficientemente capiente da tenere i pattini, ma tenendolo in spalla mi viene il dubbio: ma se cadessi? È pericoloso?
- mettere la borsa dei pattini nel bauletto, che non si chiuderebbe, e assicurarlo con quegli elastici con gancio per il portapacchi.
Beh, ho finito :D
Spero di non avervi ammorbato!!
Ma se qualcuno ha qualche pensiero da condividere.. sempre ben accetto!
Ciao a tutti e buon 2026 :roftl:
Re: Consigli per viaggio con borsa pattini
Messaggio da dip » gio gen 01, 2026 12:14 pm
Direi borsa da serbatoio.
La puoi usare sempre, ed eventualmente anche sulla sella al posto del bauletto.
Buon Anno!
Già stai pensando a dove girare!
Messaggio da sniper765 » gio gen 01, 2026 12:35 pm
Per come la vedo io, per le esperienze avute e per come vedo il setup della tua moto ti direi che la soluzione a mio avviso migliore sarebbe quella delle borse laterali dove tenere l'abbigliamento + la borsa con i pattini posizionata piatta sopra alla sella passeggero. In questo modo ti eviti lo zaino e il bauletto non è sprecato perché ti resta libero per metterci dentro il casco o le cose da prendere velocemente tenendole comunque al sicuro.
La borsa serbatoio diventa una cosa in più che puoi risparmiarti, meno di dover fare tanti giorni e avere bisogno di ancora più spazio.
Se da una parte è vero che la borsa dei pattini non chiusa nel bauletto sarebbe a vista di chiunque , dall'altro lato se la leghi in maniera un po' articolata è pur vero che difficilmente qualcuno si mette a perdere troppo tempo scioglierla se hai la cura di parcheggiare in vista.
Messaggio da skywalker67 » gio gen 01, 2026 1:51 pm
Visto che non puoi togliere le mini borse laterali, e che il bauletto lo vuoi tenere per il casco, io ti direi borsa da sella, anche tipo rotolo, da legare alla sella, di dimensione adatta per i pattini.
Sulla borsa da serbatoio io sono dubbioso: temo che una grande a sufficienza per i pattini risulti poi troppo ingombrante davanti a te.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » gio gen 01, 2026 4:16 pm
Metti un borsone di quelli grandi di traverso sulla sella, con dentro i pattini e altre cose. Verrà largo come le borsette laterali al max, ora di tutto. Lo usi al posto dello zaino e hai sempre i pattini con te.
Se non ne hai già uno generico prendi una borsa da sella specifica come suggerito da Skywalker.
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » gio gen 01, 2026 8:39 pm
Vi ringrazio tanto per le risposte, ero certo di essermi rivolto alle persone giuste!
Per ora la sto ragionando sul tenere la borsa dei pattini come in foto, ma riuscire in qualche modo a liberare i telaietti per le borse laterali che sarebbero capienti a sufficienza..
C'è tempo, eh, però in questi giorni posso dedicarci un po' la testa ;)
Messaggio da sniper765 » gio gen 01, 2026 9:58 pm
Tra l'altro 3 risposte e tutte diverse...
Giusto per chiarirsi le idee
Messaggio da dip » gio gen 01, 2026 11:31 pm
Io sono quello che legò un borsone da palestra per il traverso della sella per un quattro giorni nelle Alpi francesi.
La borsa da serbatoio, unita al bauletto già esistente, mi sembra la soluzione più pratica.
Però quanta bellezza e essenzialità...Immagine
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » ven gen 02, 2026 9:45 am
Giusto per chiarirsi le idee Immagine
Beh, questo è il bello di chiedere: si ottengono un sacco di spunti!
Il problema delle borse/borsoni è che i pattini sono davvero ingombranti.
La cosa più razionalmente ragionevole sarebbe quella di smontare le lame+ruote per il viaggio, ma poi vanno regolati, etc etc..
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » ven gen 02, 2026 11:29 am
Comunque, tanto per aggiungere qualcosa..
La borsa attuale dei pattini è:
- 40 cm larghezza
- 40 cm altezza
- 27 cm di profondità
Tra la mia seduta e il bauletto montato ci stanno al massimo 30 cm (di più, mi troverei la borsa nella schiena).
Infine, devo assolutamente provare a smontare le miniborse trovando il modo di riattaccarle dopo. Ho due borse laterali che, se riuscissi ad usare, mi risolverebbero la situazione.
In ogni caso, intanto sto guardando questa:
https://it.aliexpress.com/item/10050062 ... pt=glo2ita
(scusate il link da aliexpress)
Versione da 40L black/orange che potrebbe fare da borsa pattini + cambiate, ma chissà la qualità :)
Messaggio da dip » ven gen 02, 2026 11:54 am
Con il prezzo moltiplicato per meno di dieci volte, la trovi su xl moto, forse Beps, e probabilmente nei negozi reali.
Almeno la sfrutti pure per il rientro Immagine
Diciamo che è la versione più adatta alla moto del mio borsone.
Belle borse laterali più grandi mi sa che i pattini comunque non ci starebbero.
]https://www.givi.it/prodotti-givi/bors ... 339-un-un
Motobeat è la vetrina on line di un reale negozio di abbigliamento e accessori stra fornito.
È di Faenza cinque minuti da casa mia , vado da loro da quando hanno aperto.
Ci vado direttamente in moto così verifico sul campo direttamente quello che vorrei prendere.
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » ven gen 02, 2026 12:06 pm
Quasi OT, ma anche a Bergamo avevamo una realtà simile (Urio, in centro città).
Era veramente il top, lì andavo per lo più per l'abbigliamento ma avevano tutto.
E una competenza inarrivabile.
Purtroppo ha chiuso da qualche anno.
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » ven gen 02, 2026 12:12 pm
Sì, escluso che ci stiano.
Se le montassi, userei comunque la borsa dei pattini legata (bene) sul sedile del passeggero.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » sab gen 03, 2026 11:52 pm
Non dare per scontato che le cose che compri su Aliexpress siano di scarsa qualità.
Io ci ho comprato più cose e molte mi hanno stupito per la qualità (es dell'abbigliamento da bici).
Molte poi sono le stesse che vedi su Amazon a 4/5 volte il prezzo...
Messaggio da Sgualfone » dom gen 04, 2026 2:55 pm
Si fa per ridere eh!
P.s. anche io ho i RollerBlade 110 3WD
Messaggio da skywalker67 » gio gen 08, 2026 11:52 am
Maaaaa... una domanda: i pattini sulla moto sono come la ruota di scorta in auto? 🤣🤣🤣
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » gio gen 22, 2026 10:36 pm
Esatto, solo che puoi forare fino a 8* volte!
*6, nel caso dei pattini che abbiamo io e Sgualfone
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » dom mag 17, 2026 11:26 am
Aggiornamento non richiesto :)
Venerdì prossimo la partenza. Forse, vedrò il tempo come si mette.
Sto però provando.. ho rimosso le piccole borse laterali (che chissà se mai riuscirò ad installare di nuovo..) e montato le borse laterali "normali".
Dentro ad esse, i pattini ci stanno:
In pratica:
nella borsa destra, il pattino è dentro completamente.
E poi, se volessi aprire la zip che allarga ulteriormente la borsa, potrei mettere altro ancora.
A questo punto, forse, la cosa che mi vien da fare è:
- borse laterali: pattini, polsiere, ciabatte.. cose così.
- bauletto: borsa con cambiata, beauty..
- zaino, se serve, per prendere su quello che non dovesse starci
Certo, rimane il dubbio "se dovessi fermarmi e lasciare i pattini a portata di mano", ma la soluzione potrebbe essere semplice: non fermarsi!!
Farò un bel discorsino alla mia vescica :D
Messaggio da dip » dom mag 17, 2026 1:20 pm
Una chiusura tipo catena o cordino per legare i caschi può aiutare?
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » lun mag 18, 2026 9:51 pm
Sì, potrebbe, ma non ho nulla a portata di mano per venerdì..
A parte che devo essere proprio fortunello per trovare quello a cui interessa rubare dei pattini.. in caso di sosta "a rischio" (ma in base a quale metro di giudizio, poi..!) alla peggio li tolgo!
