Giorno questa settimana ho fatto cambiare da Ros il motore della mia 650 nuda del 2001, ed ora volevo continuare con una bella revisone del radiatore e del circuito benzina (serbatoio, rubinetto a depressione, pompa benzina e dei tubi del carburate), per curiosità ho sentito un rivenditore Suzuki di Pero, il quale mi ha confermato che non esistono kit di revisione originali, per cui mi appoggerò all'after market, ma mi ha messo la pulce nell'orecchio sul brutto rapporto fra tubazioni in gomma "vecchie" e benzina moderna, la quale a lungo andare, a causa della percentuale di etanolo presente, andrebbe e "sciogliere" la gomma. Ora non nascondo che mi ha messo un attimo in crisi perché i tubi posso cercarli moderni e resistenti all'etanolo, ma le gomme del rubinetto e della pompa sono e rimarrebbero con la gomma non resistente, sia nel caso della revisione sia acquistandone di nuovi.
Per tamponare nel lungo periodi mi ha consigliato di inziare con calma a fare uno scatolone con i vari pezzi di ricambio per ogni eventualita dettata dal fatto che alcuni pezzi di ricambio stanno venendo tolti dal catalogo, i due pezzi costano intorno i 150 euro l'uno, per farvi un'idea.
- la pompa carburante è la n.12 dell'esploso sotto.
https://www.bike-parts-suz.it/suzuki-mo ... 129/M/2904
- il rubinetto a depressione è il n.1 dell'esploso sotto.
https://www.bike-parts-suz.it/suzuki-mo ... 903/M/2904
Ora dopo il preambolo volevo sapere un vostro parere/esperienze in merito.
Ps. io sto valutando di prendere alcuni kit di revisione del rubinetto a depressione, mentre per la pompa carburante ne sto valutando l'acquisto per scorta, vedendo soprattutto che on-line ci sono delle repliche su amazon a 30 euro circa https://www.amazon.it/Benzina-SUZUKI-19 ... 235&sr=1-2
Rubinetto a depressione VS benzina moderna
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Re: Rubinetto a depressione VS benzina moderna
Tipicamente, il problema delle parti in gomma è che di deteriorano quando sono lasciate senza benzina per anni.
Io ho dal 2003 una carburatori, c'è sempre benzina, non ha una perdita, non un problema.
O meglio, mangia la candela posteriore, con la stessa frequenza di sempre.
Qualcuno trovò un kit revisione, non ricordo se del rubinetto o della pompa, e non ci ha mai detto di aver avuto problemi nel tempo.
Anche io ho notato che i tubi più vecchi e le guarnizioni non reggono bene con la benzina moderna. Prendere qualche pezzo di scorta è sicuramente una buona idea, soprattutto per la pompa e il rubinetto a depressione.
