CAM SWAP ovvero sostituzione alberi a camme: parliamone
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mer mar 25, 2026 7:19 pm
Come avevo scritto in altro post, e non avendo trovato un post che trattasse solo di questo argomento, ho pensato potesse essere utile parlarne, in maniera più approfondita possibile.
Premesso che sono possessore di una SVS 1° serie (la mia storia la trovate nelle presentazioni) e che ormai è rimasto il mio unico hobby, e che NON ho fatto la sostituzione degli alberi a camme, sarebbe molto utile che coloro che lo hanno fatto partecipassero portando le loro esperienze.
Prima di aprire il post, già mi sono ampliamente documentato tramite i siti ammeregani e so già che il CAM SWAP cioè la sostituzione degli alberi a camme nella 1° serie è la modifica che porta al più alto aumento di cavalli rispetto il CAM SWAP fatto dalla 2° serie in poi.
Se avete letto anche il post sulla ricerca di forcelle tradizionali compatibili da 41mm, ricorderete che tutte le modifiche che ho fatto, faccio o farò alla mia SVS dovranno mantenere il più possibile l'estetica originale.
Quindi ho la marmitta originale e non ho mai modificato taratura dei carburatori.
E qui vengo alla prima domanda:
Quando (e se) farò il cam swap, cosa conviene che scambi?
Cioè, faccio lo scambio più spinto (spostare aspirazione su scarico e mettere aspirazione 2 serie) oppure è meglio fare lo scambio completo delle camme 2° serie (ho comprato un motore grippato 2 serie preso da un D.O.C... :D ), anche se non otterrò il massimo delle prestazioni?
Dato che la signora "intelligenza artificiale" mi ha messo in guardia dal fatto che un aumento delle alzate delle valvole, specialmente nello scarico, non accompagnato da la sostituzione dello scarico verso uno più aperto, porterebbe ad un surriscaldamento delle valvole di scarico che a lungo andare le rovinerebbe, ora non so più cosa pensare.
Quindi, forza coi pareri e soprattutto con le esperienze.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Re: CAM SWAP ovvero sostituzione alberi a camme: parliamone
Messaggio da Stefano.dl » mer mar 25, 2026 8:14 pm
Per aggiungere ulteriori dati al ragionamento, vi metto i valori delle alzate sia della SVS 1° serie che della 2° serie, ma anche di altri alberi a camme usati per elaborazioni. (dati reperiti da SVriders.com)
......................Ingresso.................. Uscita
SV650k99-02............8,0mm.....................6,0mm
SV650k03...............8,7mm.. ..................7,3mm
Yoshimura..............8,8mm.....................7,2 mm
JHS Racing:
.........Stadio2: .....8,7884mm................8,1026mm
..........Stadio3 : ...9,4234mm................8,7884mm
Sostanzialmente, la modifica che prevede lo spostamento delle camme da aspirazione a scarico equivale (quasi) alla configurazione JHS stadio 2
Messaggio da sniper765 » ven mar 27, 2026 10:51 am
Andando a memoria non ricordo di SV particolarmente elaborate a meno di quella verde ramarro di una ragazza che pubblicò brevemente qui sul forum, era una seconda serie con motore portato a 700cc.
Detto questo, non ricordo di aver mai letto qui sul forum di SV cui sia stato fatto il cam swap.
Se ne era parlato, qualcosa ci si era studiato, ma poi credo che nessuno l'abbia messo in pratica.
Fatta anche questa ulteriore precisazione ti direi che, se effettivamente non vuoi toccare o modificare scarico , aspirazione e carburatori , forse ti conviene accontentarti di tenerla così com'è.
Mettere su anche le camme meno estreme significa comunque dover aprire le teste , ricontrollare il gioco valvole , eventualmente sostituire le pastiglie , comunque sostituire le guarnizioni delle teste... Insomma un lavoro non banale per un guadagno veramente minimo se non addirittura quasi nullo.
Bisogna ragionare sempre per rapporti costi/benefici.
Senza avere esperienza diretta ma andando anche un po' per logica, ti direi che gli abbinamenti potrebbero essere i seguenti:
- Cam swap "base" abbinato a filtro aria + terminale (magari lasci i collettori originali che comunque non hanno il catalizzatore all'interno) + adeguamento carburazione.
- Cam swap "spinto" ci metterei (oltre a quanto scritto sopra) anche lo scarico completo e un kit dynojet.
Messaggio da dip » ven mar 27, 2026 1:53 pm
Un miglioramento ci potrebbe essere.
Però come dice sniper765, tutto il lavoro di apertura teste, senza adeguare lo scarico e soprattutto la carburazione ( che penso sia in ogni caso da tarare) non ha molto senso.
Volendo ( volevo) uno scarico più performante senza che si notasse.
L'idea mai portata a termine è stata di comprare uno scarico completo originale, sezionarlo su tutte le linee di giunzione.
Poi bisogna trovare il modo di diminuire di tre centimetri lo sviluppo di ogni collettore ( c'è veramente poco spazio...) e all'interno del terminale, togliere le camere di risonanza per mettere un tubo forato, e lana di vetro.
Le lunghezze sono come calcolato secondo le formule dei vari preparatori ( anche dal Facchinelli) per la coppia a 6500 giri.
Accorciando, si sposta il picco sui 10000, senza che sotto perda troppo.
Trovai uno studio universitario ( Milano?) per utilizzare il nostro motore in un prototipo da pista, e c'erano le varie simulazione di coppia per varie lunghezze.
Nel tuo caso, siccome le camme saranno differenti, bisogna calcolare lo scarico che misura dovrebbe avere, e trovare anche a che regime si ha la coppia massima con lo scarico di serie.
Serve tanta pazzia, tanta fantasia,una troncatrice e/o una smerigliatrice angolare, tubo forellato e qualcuno che sappia saldare al Tig su metallo sottile.
L'ultima specifica, ancora non la ho...
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » ven mar 27, 2026 11:50 pm
Intanto vi ringrazio di aver risposto al post.
Per sniper, il ragionamento che fai (resa/spesa) è condivisibile.
Sull'adattamento dei carburatori non ho pregiudizi, qualora necessario dopo sostituzione camme.
Sul fatto che per sostituire le camme bisogna tenere conto dell' apertura teste, verifica gioco valvole, etc ne sono consapevole, tanto che sta cosa si farebbe (almeno) in occasione del controllo valvole o tendicatena.
Sui costi, ricordo che sto mezzo ormai è più un hobby da coltivare che preoccupazione di spese.
E già scrivere sul forum è anch'esso coltivare l' hobby.
Per dip....
Alla faccia della modifica soft.
Non credo che fare tutte quelle modifiche alla marmitta originale costi poco.
Infine:
Non pensavo che di tutti gli sv-isti che seguono questo forum nessuno ha mai fatto questa modifica di cui si parla spesso.
E comunque (tanto non costa nulla) parliamone lo stesso, no?
Messaggio da dip » sab mar 28, 2026 1:01 am
Stefano.dl ha scritto: ↑
Per dip....
Parliamone!
Tagliare il silenziatore e preparare il tubo forato interno, costa solo tempo e pochi euro di lamiera forata.
Senza modificare la lunghezza dei collettori, si tratta di rifare tre saldature. La bravura del preparatore ( tu e tuo figlio ) sta nel realizzare una dima , prima di tagliare, che permetta poi di far stare saldamente in posizione i pezzi da saldare.
una saldatrice ad elettrodo aiuta per fare la dima. Per saldare il silenziatore, almeno serve una saldatrice a filo, e una discreta mano.
Tig è meglio, più preciso.
Giusto per invogliare , ti linko lo studio degli aspiranti ingegneri.
https://www.kaemart.it/lab-prog-cad/bov ... zione.html
Per la versione 2003, ho trovato questi dati: ( https://www.aperaceparts.com/tech/2003sv650_1.html )
Riassumo:
---------------Prima serie-----Seconda serie
Aspirazione----31mm----------31mm
Alzata----------8.1mm---------8.7mm
Open BTDC----28°-------------33°
Close ATDC----62°-------------66°
Durata-------270°-------------279°
Scarico--------25.5mm--------25.5mm
Alzata----------6.1mm----------7.3mm
Open BTDC---43°-------------55°
Close ATDC---24°-------------66°
Durata-------247°------------298°
E già si vede che non è solo l'alzata adare i vantaggi, ma anche e forse soprattutto la durata delle fasi.
Facendo i calcoli con le formule del Facchinetti, con le camme della 2003, lo scarico della 2002 si accorda a 500 giri più in alto.
( forse dovevo tagliare più di 3 cm...o forse non ricordo più i dati misurati dieci anni fa...)
Tutto sta quanto uno abbia voglia di aprire le teste.
Per togliersi una idea, si pùò chiedere ad un meccanico professionista il costo per cambiare gli alberi, e ad un saldatore professionista quanto costa risaldare lo scarico.
Cos' al volo, penso modificare lo scarico incida non così pesantemete.
Ultima modifica di dip il mar mar 31, 2026 12:09 am, modificato 2 volte in totale.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » sab mar 28, 2026 11:24 am
dip ha scritto: ↑
Parli di accorciare solo i collettori primari, fino alla giunzione? In tal caso, visto che la riflessione delle onde si ha con i cambi di sezione bruschi, sarebbe da valutare se è sufficiente sostituire gli ultimi 3cm di collettore con un tubo di sezione più grossa ed un gradino, stile F1, invece di accorciare lo sviluppo complessivo.
Collettore Honda V10 F1 in foto, notare il gradino nei primari.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » sab mar 28, 2026 1:59 pm
Da quello che state scrivendo, forse indirettamente mi state rispondendo.
E cioè, intanto già mettere le camme 2 serie è un discreto passo avanti, considerato che se lo faccio non è per andare in pista.
E quindi la taratura delle camme della seconda serie, pur con qualche CV in più, non dovrebbe cambiare la tanto amata coppia a bassi e medi regimi.
La marmitta originale così com' è non dovrebbe fare troppo danni e appena possibile verificherei la carburazione.
Vi dico subito che preferisco pagare per farlo piuttosto che farlo io, dato che ci metterei una settimana e magari mi complicherei da solo.
Il cam swap "spinto" prevede l' uso delle camme di aspirazione 1 serie nello scarico, ma cambiandogli i segni di fasatura (ho già scaricato i diversi schemi). Ma ai meccanici, in genere, meglio dargli cose semplici da fare e secondo specifiche di fabbrica
Messaggio da dip » sab mar 28, 2026 4:29 pm
HO SBAGLIATOOOOOOOOOOO
lascio solo per storico
"Mettendo le camme di aspirazione sullo scarico, non cambia il tempo di apertura delle valvole, ergo non cambia nemmeno il comportamento ( inteso come distribuzione della coppia) del sistema di scarico."
Cambia di un bel po' l'alzata!
Ultima modifica di dip il mar mar 31, 2026 12:13 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da dip » sab mar 28, 2026 4:42 pm
Non saprei...
Cercai di usare un cad di simulazione open source ( air Flow...? Chissiricorda) solo che gira sotto Linux.
Non sono nemmeno riuscito ad installare un macchina virtuale Linux...
Di quanto pensi, il Facchinelli non ne fa menzione.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » sab mar 28, 2026 4:45 pm
dip ha scritto: ↑
È un suggerimento........?
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » sab mar 28, 2026 4:47 pm
Un cad open source si chiama NANOCAD.
Sono un architetto :D
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » sab mar 28, 2026 6:09 pm
dip ha scritto: ↑
Non saprei...
Per cose del genere c'è(era) Lotus engine simulation, non so se si trovi ancora, un tempo era pure distribuito gratuitamente ma ora nel sito Lotus non si vede. Servono molti dati per modellare il motore, ma vedo che ne avete un sacco.
Messaggio da dip » sab mar 28, 2026 6:14 pm
dip ha scritto: ↑
Quando si fanno le cose, le si fanno perbene!
Messaggio da dip » sab mar 28, 2026 6:16 pm
Stefano.dl ha scritto:Un cad open source si chiama NANOCAD.
Non è propriamente un CAD(rafting).
Non è per il disegno, ma per la simulazione dei flussi nei condotti.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » dom mar 29, 2026 8:29 am
Sto leggendo con interesse lo studio per progetto scarico SV.
Che in qualche modo ci può dare indicazioni sullo scarico originale.
C'è scritto che per una potenza massima a 9000 giri la sezione dei collettori primari è 39mm.
Secondo quanto ho letto, la sezione interna dei collettori delle nostre SV è di 42mm, cioè adatta fino a potenze massime sviluppate amche oltre i 9500 giri (sempre secondo lo schema dello studio trovato da dip).
E già questo significa che quelli sono ok.
Dovrei misurare se il collettore secondario è compatibile come scritto sullo studio, ma a questo punto penso di sì.
Ciò significa che fino al terminale, il sistema che abbiamo sulla SV è adatto anche se si montano camme più performanti come quelle del "CAM swap" spinto.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » dom mar 29, 2026 8:46 am
Per quanto riguarda lo scarico, quello originale è fatto a camere d'aria mentre quelli sportivi hanno un tubo forato centrale avvolto da lana di roccia (ricordo quello della mia cagiva freccia...).
Entrambe le configurazioni devono rispettare i decibel di omologazione e sulla mia marmitta c'è scritto 80db.
Le marmitte omologate, quindi, devono attestarsi sullo stesso valore, verificato con DB killer istallato
A questo punto, per uso quotidiano, se faccio cam swap, cosa succede al motore se lascio tutto com' è?
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » dom mar 29, 2026 8:53 am
Vi trascrivo la risposta che ho fatto sull'argomento alla i.a. (da verificare sempre...):
Le marmitte aftermarket omologate moderne offrono prestazioni simili o leggermente superiori agli scarichi originali (anche Euro 1), migliorando sound e peso, mantenendo catalizzatore e db-killer per rispettare i limiti di emissione. Rispetto alle originali, possono mostrare lievi cali di coppia ai medi regimi, ma ottimizzano il flusso.
Confronto Scarichi Originali (Euro 1) vs Aftermarket Omologati:
Emissioni inquinanti: Entrambi devono rispettare le norme omologative. Gli aftermarket omologati conservano il catalizzatore, assicurando che i gas di scarico rientrino nei limiti di legge.
Emissioni sonore (Rumore): Gli scarichi aftermarket omologati offrono un suono più cupo e intenso rispetto all'originale, pur rispettando i decibel consentiti (spesso con db-killer installato).
Prestazioni: Le marmitte originali sono progettate per un'erogazione ottimale su strada. Gli aftermarket possono offrire un leggero guadagno di potenza massima ma talvolta un lieve calo ai bassi/medi regimi o "buchi" di erogazione, a meno che non si rimappi (cosa che annulla l'omologazione).
Peso: Gli aftermarket sono quasi sempre più leggeri degli originali, spesso costruiti in materiali come carbonio o titanio.
Catalizzatore: Se l'aftermarket è omologato, il catalizzatore è solitamente presente (spesso nel collettore o nel terminale). Rimuoverlo rende lo scarico illegale.
Gestione Motore: Uno scarico aftermarket omologato è progettato per funzionare senza necessità di ricalibrare la centralina.
In sintesi, il passaggio ad un terminale aftermarket omologato per una moto Euro 1 è spesso un miglioramento estetico e di "sound", con un comportamento dei gas di scarico simile all'originale.
Voi condividete?
È la domanda a cui sto cercando di rispondere, non fidandomi troppo di queste "intelligenze" artificiali.
Messaggio da dip » dom mar 29, 2026 10:20 am
Gli after marker sono nella stra grande maggioranza dei soli silenziatore ad assorbimento ( tubo forato + fonoassorbente) che si mette ( inserisce / slip on) sul tratto secondario dello scarico.
SE la distanza dal punto di giunzione dei primari non è uguale alla lunghezza dei primari, il sistema di scarico non lavora più come necessita il motore ( inteso come regime accordato)
Messaggio da dip » dom mar 29, 2026 10:29 am
Solo il cam swap porta ( penso) un incremento di potenza, senza arrivare al massimo ottenibile che si avrebbe con uno scarico sempre accordato, però più libero.
In ogni caso, la carburazione va aggiornata.
Il vantaggio direi che è in una coppia più alta, un po' su tutto l'arco di erogazione.
Quindi la moto è più divertente
