Quantità olio tagliando
scusate sono un po' di fretta, olio per tagliando completo prima serie, 2,4 o 2,7 L? su internet trovo entrambi i valori, grazie
Re: Quantità olio tagliando
Non è che la quantità di olio che trovi è diversa è per via del filtro?
Se non lo cambi (quindi quello che è montato è pieno) 2,4L, se lo cambi (e quindi va riempito) 2,7L?
2,4l se cambi solo l'olio
2,7l se cambi olio e filtro olio
Ti servono comunque tre litri di olio, poi comunque:
1- versi due litri
2- con la moto verticale ( ti fai aiutare) verifichi il livello
3- aggiungi un poco alla volta fino ad arrivare al minimo
4- Sempre con la moto verticale attendi un minuto che l'olio si depositi e verifichi il livello
Ripetere 3 e 4 fino a che il livello è a metà ( o poco più) fra minimo e massimo
Ho fatto non so quanti cambi di olio, mai ho messo la stessa quantità. Sempre minime differenze si intende. Dell'ordine di 100ml.
Dipende da quanto bene si riesce a svuotare il motore.
1- versi due litri
che disastro... però da immagine di manuale officina che mi han girato sembra 2,4. vado di 2,4?
Farò come dice Dip
La domanda è:cross196 ha scritto:che disastro... però da immagine di manuale officina che mi han girato sembra 2,4. vado di 2,4?
Il filtro olio lo cambi, si o no?
Se si, 2,4 litri non ti bastano,
Se no, 2,4 litri ti bastano.
Io faccio con un metodo diverso da dip: a moto verticale e coppa vuota metto olio fino ad arrivare alla tacca del max, poi accendo e faccio girare 2 minuti al minimo, poi spengo, aspetto che si depositi, ricontrollo e faccio il livello corretto.
Sai che in 20 anni non avevo interpretato correttamente il manuale?
2.3 l cambio olio
2.4 l cambio olio + filtro
2.7 l apertura completa del motore ( ricostruzione)
2.3 l cambio olio
Qualcosa non torna,
Non è possibile che nel filtro olio ce ne stiano solo 100ml.
Il filtro olio della sv è diametro 68mm nel punto più grande ed è altro 65mm 2 calcoli veloci e portano un volume teorico di 236ml considerando che dentro che tutto l'elemento filtrante etcc non lo vedo così impossibile che siano 100ml
