Consiglio per manubrio più comodo????
Salve a tutti vorrei sapere se qualcuno di voi abbia mai montato sulla naked un manubrio più comodo dell'originale. Insomma per rendere la posizione di guida più corretta. Io lo trovo scomodo.
Magari mi potete consigliare.
Lamps
Lamps
Re: Consiglio per manubrio più comodo????
io trovo che l'originale abbia una piega terribile, sembra quello di una graziella, troppo chiuso, alto e ti obbliga i gomiti a rimanere in una posizione poco consona per una guida divertente.
io preferisco un manubrio un pelo più basso ma molto aperto e ti posso suggerire un wrp piega bassa, economico ed esteticamente gradevole dato che se ne trovano di vari colori.
concordo in pieno sul wrp piega bassa,
lo abbiamo montato in molti qua sul forum e praticamente nessuno se ne è lamentato.
io sono uno di quelli e debbo dire che mi trovo divinamente, non posso che consigliartelo a fronte di una spesa tutto sommato contenuta.
come alternativa c'è il pbr, ma è un pelo più largo e non è detto che i cavi gas e frizione arrivino comodamente.
mark ha scritto:io trovo che l'originale abbia una piega terribile, sembra quello di una graziella, troppo chiuso, alto e ti obbliga i gomiti a rimanere in una posizione poco consona per una guida divertente.
Ma il vantaggio è anche in termini di guida più comoda (meno fatica) o solo in termini di guida sportiva???sniper765 ha scritto:concordo in pieno sul wrp piega bassa,
io l'ho trovato molto più comodo,svluca ha scritto: Ma il vantaggio è anche in termini di guida più comoda (meno fatica) o solo in termini di guida sportiva???
l'altezza della piega del wrp è appena più bassa dell'originale, però è molto più aperto e questo ti permette di tenere le braccia, i polsi e i gomiti in posizione decisamente più naturale (con lo stock dopo mezz'ora avevo male ai polsi),
se poi ci aggiungi che tra le curve un manubrio più largo ti dà più braccio di leva maggiore, ne giova anche la guida in montagna. un po' meno i trasferimenti rettilinei a velocità medio-alta, dove lebraccia più larghe ti fanno prendere un po' più di aria sul petto.
io ho un pbr e mi trovo da dio forse è anche più largo dei wrp
si il pbr è più largo del wrpgilas89 ha scritto:io ho un pbr e mi trovo da dio forse è anche più largo dei wrp
il wrp fa 72.5cm di larghezza
il pbr fa 76.5cm di larghezza
hai avuto problemi coi cavi (acceleratore, tubo freno, frizione) nel montaggio?
- Moto: sv650 K3, Hornet '07
Vai di wpr però a piega media è molto più comodo di quello a piega bassa li ho avuti entrambi e per problemi di schiena ho scelto proprio quello a piega media comodo anche in citta e se utilizzi la moto tutto i giorni
io ho dovuto allungare tutto ma perché avevo la s e sono passato al manubrio
dalla N nn ti so dire il filo della frizione che uso é della N quindi in teoria...dovrebbero andare bene
capito... era solo pura curiosità, su alcune sv bastano i cavi originali, su altre tocca cambiarli.gilas89 ha scritto:io ho dovuto allungare tutto ma perché avevo la s e sono passato al manubrio
sulla mia, avendo messo il wrp, o lasciato tutto come era.
- Moto: sv 650n k7
welles83 ha scritto:Vai di wpr però a piega media è molto più comodo di quello a piega bassa li ho avuti entrambi e per problemi di schiena ho scelto proprio quello a piega media comodo anche in citta e se utilizzi la moto tutto i giorni
welles 83 volevo sapre se i cavi originali della n sono abbastanza lunghi per il pega media e se andrebbero bene anche per un piega alta
Grazie a tutti.
Ma ...
Ma ...
é migliore di quello originale, lo prenderei proprio per problemi alla schiena e per la città, o è semplicemente lo stesso ma di un'altra marca?welles83 ha scritto:Vai di wpr però a piega media è molto più comodo di quello a piega bassa li ho avuti entrambi e per problemi di schiena ho scelto proprio quello a piega media comodo anche in citta e se utilizzi la moto tutto i giorni
I cavi non sono abbastanza lunghi e in entrambi u casi il mio meccanico ha dovuto tagliarlo un po, comunque è diverso dall'originale più alto e largo per me molto più comodo
in questo caso è effettivamente meglio mettere il piega media, però preparati quasi sicuramente a dover cambiare anche i cavi e il tubo freno ant.svluca ha scritto: é migliore di quello originale, lo prenderei proprio per problemi alla schiena e per la città, o è semplicemente lo stesso ma di un'altra marca?
è completamente diverso dallo stock in quanto non solo è più largo, ma anche più aperto alle estremità, il che ti permette di assumere una posizione enttamente più comoda.
Cioè vuoi dire che hai dovuto tagliare la parte ai lati del manubrio perchè i cavi non arrivavano?welles83 ha scritto:I cavi non sono abbastanza lunghi e in entrambi u casi il mio meccanico ha dovuto tagliarlo un po, comunque è diverso dall'originale più alto e largo per me molto più comodo
