29000 km e freno motore
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » sab giu 18, 2011 7:08 pm
la moto gira come un orologio, fatto sempre e solo cambi olio, candele e filtri vari...
ora però il freno motore è aumentato nel tempo fino a livelli imbarazzanti.. volevo sicuramente mettere il tubicino tra i corpi farfallati come suggeriva qualcuno qui dentro che si è anche trovato molto bene, ma poi ci sono interventi tipo regolazioni, pulizie da effettuare entro queste scadenze chilometriche? roba di vacuometri intendo..
Re: 29000 km e freno motore
Messaggio da pike » sab giu 18, 2011 7:22 pm
Il TPS da quanto tempo è che non lo controlli?
Gioco valvole?
Gioco della manetta?
sbalbi
Messaggio da sbalbi » sab giu 18, 2011 7:24 pm
pike ha scritto:Il TPS da quanto tempo è che non lo controlli?
Gioco valvole?
mai fatte
Cisgaso
co-affondatore
co-affondatore
Moto: Sv650 78k KM
Nome: Marco
Messaggio da Cisgaso » sab giu 18, 2011 9:18 pm
Succede anche alla mia ogni tanto, basta alzare leggermente il minimo sui 1400 g/m e va di nuovo alla perfezione.... ti consiglio anche di togliere il gioco alla manopola :wink:
sbalbi
Messaggio da sbalbi » dom giu 19, 2011 7:56 am
neeko72 ha scritto:non capisco perchè aumenti il minimo...starai mica per sbiellare?..:asd:
cmq in pista porta il minimo a 2000 giri che il freno motore poi non ti da più noie...;)
il minimo non è mai aumentato, la moto gira sempre a meraviglia, solo che non posso chiudere il gas in entrata perchè altrimenti mi si imbarca.. che palle il minimo lo alzerei ma è una k8 e non ha il pomellino, va fatto dal conce a quanto pare...
è aumentato il minimo da un pò di tempo, ma la manutenzione, etc è sempre stata perfetta.
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » dom giu 19, 2011 10:04 pm
Condizioni della catena? Forse necessiti anche della pulizia dei corpi farfallati? (con diluente nitro)
La mia K8 ha 40000km e non ho problemi di freno motore e, come te, non ho mai guardato a TPS e valvole. Ho notato dei peggioramenti ovviamente prima perchè avevo la catena con qualche maglia grippata.
P.S.: il gioco alla manopola va lasciato ovviamente senza eccedere; cavarlo serve ad una ceppa anzi, peggiori perchè non hai la sensibilità adeguata quando riprendi il gas in mano.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
sbalbi
Messaggio da sbalbi » lun giu 20, 2011 7:54 am
Tia_from_romagna! ha scritto:Condizioni della catena? Forse necessiti anche della pulizia dei corpi farfallati? (con diluente nitro)
la catena non brilla come nuova, ha i suoi km e forse qualche maglia non è troppo a posto ma va ancora bene, per la pulizia delle farfalle come si fa? ovviamente cavo tutto quanto, ma ci sono da prender precauzioni affinchè non vada la nitro nel motore?
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » lun giu 20, 2011 8:49 am
Premessa: io non l'ho mai fatta, la fa un amico ducatista perchè altrimenti gli si sballa il minimo dopo 6000 km. :asd:
Comunque basta che prendi un panno che non perda peli, lo imbevi un po' e via di olio di gomito, semplice ed efficacie. St'inverno una botta gliela do anch'io. Però nel nostro caso c'è "l'ostacolo" delle farfalle secondarie... :roll:
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun giu 20, 2011 4:06 pm
Cisgaso ha scritto:ti consiglio anche di togliere il gioco alla manopola :wink:
come si fa???
sbalbi
Messaggio da sbalbi » lun giu 20, 2011 4:07 pm
come si fa???
registro cavi.. l'ho fatto stamattina e devo dire che nel traffico aiuta, cavolo potevo farlo anche prima.. certo non risolve il problema ma di sicuro quando chiudo il gas e lo pelo ho una maggior precisione.
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » lun giu 20, 2011 10:14 pm
dai una controllata al TPS perche pure quello influisce abbastanza ;)
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » lun giu 20, 2011 11:30 pm
ti posso dire che regolando i cavi del gas,il tps e stv,sincronizzazione corpi farfallati...anche con minimo a 1200 la moto gira perfetta e pulita.... se segui il manuale,cercando d'interpretare il piu possibile, rendi la moto molto piu gestibile....a inizio stagione non mi trovavo bene....dopo questi brevi lavoretti e' un'altra moto!
p.s. il tubicino e' ancora in fase di sperimentazione... fai prima il resto di questa modifica!
i <3 Sharon sv650n k4
