Montaggio nuova strumentazione!RISOLTO..O QUASI! :/
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Re: Montaggio nuova strumentazione! help contagiri!
Messaggio da plandro82 » mer giu 29, 2011 2:44 pm
Chiamarlo dici? mah...non vorrei disturbarlo!
plandro82
Messaggio da plandro82 » ven lug 01, 2011 5:50 pm
AIUTOOOOO
may85
Messaggio da may85 » ven lug 01, 2011 8:46 pm
hai chiamato ros? non è che per assurdo il è la strumentazione che non va? sarebbe da trovare il modo per escluderlo!
plandro82
Messaggio da plandro82 » ven lug 01, 2011 9:09 pm
non ne sono certo perchè l'unico segnale di vita che mi ha dato è stato un millisecondo poco prima di spegnere la moto..spero di no ovviamente!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » ven lug 01, 2011 9:18 pm
contatta direttamete la koso
dal loro sito:
Ricambio Rapido srl
Via Fonte 8
25050 Ome (BS) Italia
phone +39-030-652532
fax +39-030-6852124
plandro82
Messaggio da plandro82 » ven lug 01, 2011 10:41 pm
Mark tu come hai montato la strumentazione? hai avvolto il cavo oppure hai preso il segnale dal cavo della strumentazione originale?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » ven lug 01, 2011 10:48 pm
ho semplicemente preso il cavo del segnale del contagiri e l'ho collegato alla strumentazione.
la gpt ha due modelli differenti di strumentazione in base alle specifiche della moto: una con l'ingresso del segnale originale (come nel mio caso) ed un modello con il filo da avvolgere sul cavo della bobina
plandro82
Messaggio da plandro82 » ven lug 01, 2011 10:58 pm
Che pa... ho un nervoso per sto fatto!
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » sab lug 02, 2011 2:12 pm
a questo punto posso solo consigliarti anche io di fare un colpo di telefono a Ros o a Koso
plandro82
Messaggio da plandro82 » sab lug 02, 2011 8:42 pm
alleluja!!!ci sono riuscito!! ho fatto 15 avvolgimenti e impostato gli impulsi su 0,5 ! è abbastanza preciso(direi più di quel che mi aspettavo!). l'unica cosa è che quando scoppietta è come se desse una scarica improvvisa..mah, l'importante è che funzioni! oggi non sono riuscito a provarla causa tempo di mer.. xò non vedo l'ora!!
may85
Messaggio da may85 » sab lug 02, 2011 8:51 pm
:up: :up: :up: :up: :ruttolomeo: :ola:
plandro82
Messaggio da plandro82 » sab lug 02, 2011 9:16 pm
La soluzione ai miei problemi me l'hanno suggerita sul forum cagiva mito. loro mi han consigliato di fare più avvolgimenti!! però che strano, a 15 va bene, a 20 no e a 10 non segnava proprio! :o
Ho messo nelle impostazioni: "Lo Act" e 0,5.. 0,5 indica 4 tempi, 1 pistone e 2 impulsi per accensione. Ma non dovrebbe essere 4 tempi 2 cilindri 1 impulso per accensione?
boh.. basta che funzioni!!! :lol: :asd:
plandro82
Re: Montaggio nuova strumentazione! help contagiri! RISOLTO!
Messaggio da plandro82 » lun lug 04, 2011 10:39 pm
Ebbene, provando il famigerato contagiri, va benissimo fino a 3000/4000 giri, poi comincia a dare i numeri.. pensandoci, e ricordando che nelle istruzioni diceva che tensioni al di sotto dei 15 v potevano dare un'errata lettura, ho pensato: il mio regolatore di tensione da un pò i numeri, nel senso che quando accelero, il voltaggio scende, mentre a minimo è abbastanza alto e proprio fino a quel numero di giri si mantiene attorno ai 14 v (indicati dalla strumentazione). oltre quel numero di giri scende a 13,2.. quindi ho un calo di tensione e di conseguenza (ho pensato) una errata lettura del numero di giri.. è possibile? Il regolatore di tensione regola anche la tensione alle candele?
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Re: Montaggio nuova strumentazione!RISOLTO..O QUASI! :/
Messaggio da miki66 » ven lug 08, 2011 8:26 pm
magari direttamente alle candele no, però in generale all'impianto della moto e quindi anche allo strumento si :wink:
gilas89
Messaggio da gilas89 » lun lug 11, 2011 9:28 am
scusate una cosa ma sul modello N la strumentazione dove viene fissata?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun lug 11, 2011 7:40 pm
ti devi inventare una staffa reggi strumentazione
plandro82
Messaggio da plandro82 » mar lug 12, 2011 1:23 pm
Ho fatto un video dove si vede sia il contagiri che il voltaggio.
http://www.youtube.com/watch?v=O-KZWngPpUM" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
potete anche eliminare l'audio, tanto si sente solo fruscio. come si vede, il contagiri scompare quando rilascio l'acceleratore. segna abbastanza preciso fino a 3000 e qualcosa giri, poi comincia a dare i numeri. ho notato cmq che quando apro, il problema diminuisce e segna con una certa costanza...
avvolgimenti fatti sul cavo candela: 10
Ros parlava di un filtro..gli ho chiesto quanto volesse e non mi ha ancora risposto..
iguanapik
Messaggio da iguanapik » gio lug 21, 2011 2:03 pm
Sei riuscito a risolvere i problemi del contagiri? Sono curioso
plandro82
Messaggio da plandro82 » gio lug 21, 2011 3:25 pm
no.. per ora l'ho migliorata di poco ritornando a 10 avvolgimenti e arrotolandoci su un pezzo di camera d'aria stretto da due fascette, per isolarlo dalle eventuali onde radio, ma a quanto pare serve un filtro. Ros ce l'ha e gliel'avevo chiesto; mi ha chiesto i dati per la spedizione senza darmi spiegazioni. boh?
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » gio lug 21, 2011 5:58 pm
devo aprire il faro?
edit, non avevo visto che c'erano 5 pagine dopo.... immagino non ne abbia più bisogno...
