Salve a tutti ho appena comprato una sv 650 s del 2001 è la mia prima moto, volevo qualche chiarimento .....
1 )allora nn funziona il pulsante PASS cosa puo essere?
2) quando premo il freno anteriore nn si accende lo stop mentre se premo il posteriore si ... è normale?
3) le marce sn un po dure da inserire in piu per mettere la folle da fermo devo dare un colpetto di gas ..anche questo è normale?
problemi sv 650 s 2001 40000 km appena comprata
- Moto: Sv 650 k2 special
Re: problemi sv 650 s 2001 40000 km appena comprata
pass e freno secondo me sono solo un pò ossidati i contatti. prova con del disossidante, mentre per le marce, un bel tagliando e una regolata alla frizione nn farebbero male
1) hai provato ad accendere l'abbagliante fisso? funziona la lampada? se si allora può essere il contatto ossidato oppure un filo staccato.
2) non è normale, come già scritto sopra usa del diossidante e verifica il cablaggio.
3)probabilmente è da regolare la frizione.
per spruzzare il disossidante devo smontare qualcosa?
si si l abbagliante accende regolarmente
Apri il blocchetto di sinistra( hà le viti sotto) e spruzzi sui contatti.
L'interruttore del freno davanti è attaccato al corpo della pompa vicino al tubo del freno, lo vedi bene se smonti la leva svitando il bullone che la tiene, codì dai una ingrassata pure li.
Aggiungerei un bel cambio olio, se non sai da quanto è li e una regolata alla frizione.
Buon lavoro
Buon lavoro
Riso in bianco FINITO!!!!!
