La mattina dopo salgo in sella per andare a lavoro e mi accorgo che per terra c'è una piccola macchia d'olio, penso "vabè ne avrò messo un pò troppo e sta spurgando" non mi sono preoccupato più di tanto.
La sera, ho controllato meglio e ho notato una gocciolina nei pressi di una vite sul carter sinistro della moto. L'ho indicata nella prima foto. Ho stretto un pò, per sicurezza, tutte le viti del carter.
Questa situazione va avanti da circa 4-5 giorni...
La moto perde olio solo dopo che mi fermo dopo un giretto, quindi a olio molto caldo e più fluido.
Ora mi chiedo: è possibile che sia uno spurgo di olio in eccesso dopo il cambio e quindi smetta col tempo, oppure secondo voi c'è qualcosa di strano?
Questo weekend ho deciso di pulire bene tutto il carter e mettere il classico borotalco per capire meglio da dove arriva l'olio.
Qualcuno di voi sa indicarmi dov'è lo spurgo dell'olio sul carter, per controllare subito se sia sporco di olio...
Grazie a tutti
Lamps
Gio
