Moto che tira a destra
Aspha
- Moto: R1
Re: Moto che tira a destra
La mia è una 2003 (uguale alla 2002) e va perfettamente dritta!neeko72 ha scritto:tutte le R1 del 2002, lasciando il manubrio, tiravano(tirano) a destra....mo n'è che pe sta cosa se la so venduta tutti eh...
Re: R: Moto che tira a destra
Leggete bene quello che dice GM, la sua non curva proprio, non è che senza mani va leggermente a destra, a sinistra è dura ammazzata, tanto che ha sfilato un paio di curve.
Non è il peso sbilanciato dello scarico, c'è una bella deficienza di progetto!!!
Ragazzi, io non ho problemi di bilanciamento, tra l'altro il mio scarico è sotto il motore.
La mia moto tira proprio a destra e fa fatica ad andare a sinistra.
Vado in moto da 15 anni e non mi è mai capitata una cosa del genere.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Dopo 6 pagine a perdersi nelle solite cazzate provo a darti un consiglio: se va da una parte più che dall'altra c'è un problema di disallineamento delle forche: un lato della moto ha più luce dell'altra, come ha detto il tuo mecca. Ora, visto che l'aveva sistemata ma ora il problema si è ripresentato, probabilmente hai un guasto che può essere dentro o fuori. Visto che la moto tira a destra è lì che ha i problemi. Controlla lo sfilamento della piastra superiore e inferiore. Magari hanno problemi di tenuta o il bullone semplicemente si allenta. Se i valori sono simmetrici e sai mettere un po' le mani le mani apri lo stelo e vedi se ci sono dei problemi negli organi interni.
Se tutto questo non funziona allora mi sa che c'è da fare prove dinamiche al banco rulli
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Sono d'accordo,una soluzione ci deve pur essere..perché se non è il telaio deve essere per forza qualche componente che influisce sulle ruote...
