Modifiche SV1000
Rick
Re: Modifiche SV1000
Messaggio da Rick » ven gen 31, 2014 2:30 pm
Io fossi in te per le carene penserei a queste, che dovrebbero già essere state studiate per pressurizzare l'airbox:
http://www.ebay.co.uk/itm/SUZUKI-SV-650 ... 011wt_1161" onclick="window.open(this.href);return false;
Devi vendere, acquistare o affittare un immobile in Lombardia e necessiti della CERTIFICAZIONE ENERGETICA? Mandami un mp per un preventivo. :wink:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » lun feb 03, 2014 10:43 am
Si le avevo già viste ;)
Ma prima si montare le carene ci sono tanti di quei lavori da fare!
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » sab feb 08, 2014 3:17 am
quelle carene li... non sono pensate per la pressurizzazione.... dove passi con il condotto? ai lati del radiatore non puoi e il triangolo che vogliamo usare noi è dopo il cannotto...
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun feb 10, 2014 10:39 am
Per pressurizzare l'airbox bisogna modificare il serbatoio. Ma ci penserò quando sarà. Per ora ho altre beghe :D
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » lun feb 10, 2014 4:53 pm
Hellraiser ha scritto:Per pressurizzare l'airbox bisogna modificare il serbatoio. Ma ci penserò quando sarà. Per ora ho altre beghe :D
il serba non si tocca..... rimane originale... si usa il suo interno cavo come chiusura di airbox.... mai viste quelle della rsv4 del gsx-r della vecchia rsv e della tl-r?
Messaggio da mark » mar feb 11, 2014 11:33 pm
stez90 ha scritto:L'interruttore della frizione (e anche quello della folle mi pare) fa cambiare la carburazione a bassi giri.. A frizione tirata è più grassa, se non ricordo male.
Ok. Ma è collegato anche al sensore del folle? Cioè, l'ingrassamento avviene sia a frizione tirata che in folle, o solo quando tiro la frizione?
come hai risolto il problema del contatto frizione?
guardando lo schema del 650 il contatto della frizione manda a massa un capo della bobina del relè di avviamento ed anche un filo sulla centralina.
Quindi io suppongo vi siano due soluzioni :
1- cortocircuitare il contatto della frizione sul connettore dietro il cannotto e tagliare il filo che va alla centralina
2- tagliare il filo che va alla bobina è collegarlo definitivamente a massa in questo modo alla centralina non arriverà mai nulla
Messaggio da dip » mer feb 12, 2014 8:27 am
Mi piace la soluzione 2, che migliorerei mettendo un relè collegato al pulsante di avviamento che chiude a massa il filo che va alla centralina solo mentre si avvia il motore.
In pratica, si automatizza la funzione del micro della frizione
Messaggio da mark » mer feb 12, 2014 3:49 pm
al relè ci avevo già pensato ma a conti fatti se la centralina non necessita di quel contatto per la fase di avvio, io eviterei di aggiungere componenti che con il tempo posso dar rogne.
bisognerebbe fare una prova e vedere che succede
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » sab feb 15, 2014 1:42 am
io ho messo uno swich sul cruscotto (ho brembo radiale anche la frizio...) e quando voglio accendere sposto lo swich...
Messaggio da mark » sab feb 22, 2014 6:21 pm
ieri ho fatto un pò di taglia e cuci e ho finalmente eliminato il blocchetto sinistro e ho optato per la soluzione 2.
taglio del filo che va alla bobina del relè d'accensione e ricollegato ad un filo di massa recuperato dal connettore del faro posteriore e isolato il filo che va alla centralina
non ho benzina nel serbatoio quindi non ho acceso la moto ma le ho dato un colpetto rapido al tasto d'accensione e il motorino si è avviato quindi dovrebbe funzionare tutto correttamente!
sul mio post vedrò di aggiungere i vari lavori in maniera dettagliata
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » lun mar 17, 2014 6:19 pm
qualcuno di voi ha una stampante 3d?
ale_dj
Moto: SV 1000N
Nome: "La Bimba"
Messaggio da ale_dj » lun mar 17, 2014 6:44 pm
mix1977 ha scritto:qualcuno di voi ha una stampante 3d?
e no... altrimenti sai quanti pezzi mi sarei già fatto... infatti sto cercando anche io in zona e un amico ex fornitore dovrebbe averla...
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer mar 19, 2014 11:13 pm
la stampante servirebbe solo per fare il prototipo oppure lo stampo.... poi i pezzi si fanno rigorosamente in fibra di carbonio.... :D
ale_dj
Moto: SV 1000N
Nome: "La Bimba"
Messaggio da ale_dj » gio mar 20, 2014 5:43 am
Lo stampo... E poi via di fibra di carbonio...
magnafoco
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » dom mag 18, 2014 2:10 pm
Alla fine dove sei arrivato ?
Non ho visto aggiornamenti in merito .............. :sospetto:
Sono interessato più che altro alle idee e esperienze :wink:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 12, 2014 8:04 pm
Non sono arrivato. Ho avuto un anno burrascoso e dopo l'acquisto della casa il budget per le frociate è sceso a -2000. Quindi per ora non faccio più nulla :cry:
Messaggio da mark » gio giu 12, 2014 9:48 pm
L'acquisto della casa ci ha rovinato tutti :asd:
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer lug 09, 2014 11:39 pm
io procedo a rilento causa... utilizzo della moto nel tempo libero.... penso che finiremo il lavoro.... quest'inverno con calma.... assieme ai cf maggiorati...
