Officina Yoda
Re: Officina Yoda
Messaggio da pike » mer nov 23, 2022 4:36 pm
Può usarlo per questa. O per qualsiasi altra giapponese da 10W40 a partire dalla SV. Magari non per un'auto Euro 4.
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » mer nov 23, 2022 5:24 pm
Per questa, però, ha già preso il Silkolene che sembra indicato per questo motore.
A lui l'ardua scelta
Re: Officina Yoda
Messaggio da pike » mer nov 23, 2022 5:46 pm
Vero. Tra fuchs e liqui moly secondo te che cosa si rivende meglio?
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » mer nov 23, 2022 6:05 pm
Direi liqui moly visto che il Silkolene è stato preso apposta per la moto
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » mer nov 23, 2022 9:11 pm
7,35€ al litro. Forse dovevo precisarlo. A meno non ho trovato nulla.
Re: Officina Yoda
Messaggio da sniper765 » mer nov 23, 2022 9:18 pm
Vedo che ne hai presi 4lt.
Nei grandi store trovi facilmente le taniche da 4lt per uso automobilistico in promo a 4 o 5€ al litro...
Io avevo preso l'eni a 19€ per la tanica da 4lt, appunto.
Poi magari di stare a ri-spendere soldi o cercare potrebbe non valere la pena, dipende da quanta voglia e tempo hai.
Alla fine prendere altro olio a 5€/l significa ri-spendere soldi per poi "risparmiare" meno di 10euro rispetto a quello che hai già preso... Potrebbe non valere la pena già solo se devi farti un paio di giri in macchina per visitare uno o due store...
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » gio nov 24, 2022 11:41 am
Ovvio che non vale la pena...e poi, non è da me mettere un oliaccio x auto in un capolavoro di motore come questo. Il liquimoly verrà immolato alla causa.
Comunque, questo è il programma,fra oggi e sabato.Immagine
Re: Officina Yoda
Messaggio da sniper765 » gio nov 24, 2022 12:52 pm
Apperò
Due cosine
Re: Officina Yoda
Messaggio da pike » gio nov 24, 2022 1:10 pm
Nell'ambito delle libere espressioni personali...
E' un motore come tanti altri con 20 anni sul groppone. L'olio in oggetto altro non è che un detergente ed un veicolo per il pulitore, e non essendo in programma l'applicazione di coppia sui dischi frizione, perfettamente adatto potrebbe essere pure un minerale di pari gradazione, per quanto non è quanto userei io.
Rispettare la forchetta viscosimetrica ed avere almeno specifiche API superiori a quanto richiesto dal costruttore direi che... Non lo può qualificare come oliaccio. Ma in fondo... son sempre gusti personali.
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » gio nov 24, 2022 10:29 pm
Probabile magagnetta. Dopo aver pulito bene tutti i cadaveri che si trovavano nel vano pignone, aver tagliato la catena vecchia(e arrugginita) e rimosso il pignone, mi è subito saltato al naso un inconfondibile odore di olio motore, ed in effetti sul retro del pignone ce n'era un leggerissimo velo. Ho smosso energicamente l'albero e non ci sono(per fortuna)gioghi, quindi deduco siano da cambiare paraolio e parapolvere. 2 Domande: a) come capisco chi dei 2 è da cambiare e b) Come si estraggono?
Teo, mi urge il tuo sapere... :wink:
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » gio nov 24, 2022 11:01 pm
Ehhhh purtroppo tocca smontare il motore e aprirlo :(
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » gio nov 24, 2022 11:03 pm
:asd: ho fatto uno scherzo è eh :lol:
Dai su: parapolvere? Mi risulta ci sia un semplice paraolio (stando ai vari siti di ricambi), ma non conosco per niente quei motori.
In ogni caso, usa tutta la tua forza bruta...ma con delicatezza :asd: ed estrai il paraolio vecchio: usa un paio di viti da legno da avvitare nel parolio e poi con un giravite, poggiandoti sull'albero debitamente protetto, fai girare il paraolio.
Se ha abbastanza spazio, con una mano fai leva e girare il parolio, con l'altra aiutandoti con una pinza, tira il parolio verso di te.
È lì da un bel po', dubito abbia voglia di essere buttato in un cestino, quindi se vedi che non viene, scalda bene la zona e riprova.
Per metterlo in posizione...non credo sia necessario spiegarlo, no? :D
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » gio nov 24, 2022 11:13 pm
Tutto chiaro. Rischio che esca olio? Onestamente credo sia tutto abbondantemente nella coppa...
Per mettere quello nuovo immagino si usi lo stesso metodo di quelli forcella, si usa il paraolio vecchio per battere sopra quello nuovo e posizionarlo.
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » gio nov 24, 2022 11:26 pm
Non dovrebbe esserci olio a quell'altezza e se ne esce sarà giusto qualche goccia.
Prima di togliere il vecchio, fai caso alla posizione in cui è (cioè quanto è spinto dentro) così se non ci fosse la battuta sul carter, ti sai regolare.
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » gio nov 24, 2022 11:30 pm
Rimedio il ricambio e procedo(spero ce l'abbiano subito disponibile, così sabato posso lavorare).
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » ven nov 25, 2022 7:05 am
Ma quindi, c'è sia un parapolvere che un paraolio?
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » ven nov 25, 2022 8:08 am
Dagli esplosi sembra che ci sia una sorta di collare metallico ed il paraolio, nient'altro...
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » ven nov 25, 2022 9:01 am
Ci sarà verosimilmente una boccola di centraggio per il paraolio ed il paraolio
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » sab nov 26, 2022 11:20 pm
mbè? :D
Re: Officina Yoda
Messaggio da pike » dom nov 27, 2022 8:05 am
Sarà sul sacco a pelo dell'officina mentre aspetta che sale il caffè dai...
