Comando frizione "duro" su sv650 N k0
Re: Comando frizione "duro" su sv650 N k0
1cm di gioco? Mi sembra un po' tanto.
logatto
dovrebbe essere da manuale mi pare..verificheròpike ha scritto:1cm di gioco? Mi sembra un po' tanto.
La mia ex moto...
Premetto che uso la moto tutti i giorni, neve a parte, quindi la manutenzione totale la faccio d'inverno.
Stesso problema, dopo un'ora di curve un male lancinante ai tendini. Sono anche stato costretto a scalare senza frizione, povero cambio, ma meglio lui che io!
Noto che nel cavo originale si è "impostato" il cavo d'acciaio, credo nella curva secca appena dopo la leva.Facendolo scorrere libero si sente che in un punto indurisce, non da blocco, ma cambia.
35000Km col cavo originale.Penso che si sia consumata l'anima della guaina, provo a farne uno io facendolo scendere dalla parte opposta ( un incubo di lavoro ), va meglio ma non eccelle, rimane duro a tirare, ma morbido a tornare.
Smonto l'azionatore, lo apro ( atenzione alle sferette, sono 11 e piccolissime.
pulisco tutto con diluente, ingrasso e rimonto
Poi mi sono accorto che senza cavo, la leva muove male, si impunta.Smonto la leva e mi do dell'assassino.La sede della leva e sporca di grasso impastato con polvere e sporcizia, la leva presenta segni di usura e la parte attaccata al manubrio si è slabbrata.
Sono un disgraziato!
Riduco la slabbratura con pinze giratubi ( in romagna, cagnole ), pulisco tutto e limo sede e attacco della leva per rettificare il più possibile le superfici a contatto.
Smonto l'interruttore della leva perchè lo sporco è penetrato anche li ( Interruttore grado ip 20 porca miseria ) e anche quello è duro.Duro ammazzato! Acquaragia e svitol o similari , non ho il WD40, credo che sarebbe stato l'ottimale.
Ingrasso co grasso al silicone tutto, sede, leva e interruttore ( il grasso al silicone va bene anche per i contatti elettrici ) e rimonto il cavo originale.
Non è morbidissimo, ma va come nuovo.
Appena posso provo la modifica di Ros, credo che la leva diventi più morbida da agire, anche se con meno azione utile sulla frizione, quindi bisognerà tirare fino in fondo.
Comunque a lume di naso, un azionamento meccanico efficiente, in buono stato di manutenzione, col la modifica sara uguale nell'azione al comando idraulico.Il torchio idraulico non mente, aumento la superficie del pistone azionato, riduco la forza necassaria, ma anche la corsa ottenuta.Con le leve è la stessa cosa.
Però col sistema idraulico aumentano i costi e le "pugnette".
Se sbaglio, correggetemi.
Non mi dispiacerebbe avere anche il comando frizione Braking, così avrei il manubrio simmetrico...
