PREVENTIVO IMPIANTO FRENANTE
mattcool
Moto: SV650S
Re: PREVENTIVO IMPIANTO FRENANTE
Messaggio da mattcool » ven nov 11, 2011 7:34 pm
Geme1 ha scritto:Guarda mattcool io sono un inesperto, infatti prima di far fare il lavoro mi sto informando, verificherò di persona lo stato dei miei freni e poi deciderò se è il caso o no ,comunque ho fatto due conti con l'aiuto di Nekko e tra dischi e pasticche solo anteriore piu tubi in treccia ant/post, piu mano d'opera e per avere una idea reale ho chiamato un meccanico affidabile ossia il buon MAX (che conosce mio fratello) vado a spendere a spannometricamente 560€ :o contro i 1.400€........meno della metà di quanto mi avevano preventivato :testacalda: ,quindi bisogna veramente stare attenti,che i lupi sono sempre dietro l'angolo.
guarda Geme, pure io non sono un espertone, ma con un pò di spirito di osservazione, voglia di capire e chiedendo qui ai ragazzi del forum ho risolto sempre tutti i miei dubbi...io ti direi a sto punto di fare come ti dice Sniper: dai un occhiata ai dischi col calibro e guarda la loro superficie...se sono proprio rigati di brutto e troppo sottili (sarebbe meglio comunque osservarli con un amico/conoscente che è un pò più esperto di moto se ti fa sentire più sicuro) allora cambiali..sennò cambia solo le pasticche, anche se non sono da buttare le tue, ti direi di metterle su nuove che non guasta (un paio di CM55, le rodi bene e vanno da urlo, provate personalmente dietro consiglio dei forumisti), cambi il liquido freni, i tubi cambiarli per cambiarli mettili direttamente in treccia che ti durano una vita..anche solo davanti, dietro non servono..e..basta...la differenza la senti subito.
Cosi facendo spendi poco e hai già un buonissimo risultato per l'uso che ne fai...poi un domani se ti va potrai ulteriormente upgradare il sistema cambiando magari la pompa..ma li poi dovresti metter mano pure alla forcella perchè quella stock è un pò cedevole..però cose che eventualmente farai un pò alla volta..
mau.83
Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Messaggio da mau.83 » ven nov 11, 2011 9:38 pm
Se proprio dobbiamo dirla tutta: i dischi si misurano con il micrometro,
perchè con il calibro prendi la misura del bordo esterno che di solito non viene consumato come la pista dove appoggia la pastiglia.
Messaggio da sniper765 » sab nov 12, 2011 10:01 pm
mau.83 ha scritto:Se proprio dobbiamo dirla tutta: i dischi si misurano con il micrometro,
in parte sono d'accordo, ma per chi non volesse comprare un micrometro (magari non lo userebbe mai) credo che un calibro posizionato bene faccia lo stesso il suo lavoro, magari sgarra un filino, ma la differenza tra "sono da cambiare" o "non sono da cambiare" si dovrebbe vedere lo stesso.
mau.83
Messaggio da mau.83 » sab nov 12, 2011 10:42 pm
Sono daccordo, era solo una precisazione!
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun nov 14, 2011 8:56 am
Ok,un'idea ormaime la sono fatta mi rimande solo un dubbio, quale è lo spessore minimo dei dischi per capire se sono da cambiare o no??
appena possibile vi posto delle foto promesso
Lamps
mau.83
Messaggio da mau.83 » lun nov 14, 2011 9:43 am
sul disco c'è scritto, mi pare ci sia la sigla min th e poi il numero
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar nov 22, 2011 2:59 pm
ho verificato il discorso dello spessore dei dischi di serie suzuki sopra è stampato il limite di uura ed è................4mm
