difetto braking cm55
Re: difetto braking cm55
Messaggio da nikovic » gio dic 01, 2011 4:42 pm
nanni ha scritto:Ciao ragazzi, io le ho appena cambiate (2-300 km massimo, prese da neeko) effettivamente appena montate (seppure scartavetrate un pò, ma solo sul piano) erano indecenti come rumore. Poi, come dice nico, ho provato a smussare un pò gli spigoli con una piccola lima da ferro in modo da non avere un angolo di 90° tra disco e pastiglia...devo dire che funziona.
Per il discorso qualità mi sento di consigliarle, ma effettivamente quando si comincia a fare sul "serio"...non sono il MASSIMO...però per uso stradale/turistico, secondo me sono perfette!
frenano anche abbastanza bene con umido e bagnato. :up:
Comunque si, per la pista meglio qualcosina di piu' sportivo.
p.s. Smussate tutte le pasticche prima del montaggio :wink:
welles83
Moto: sv650 K3, Hornet '07
R: difetto braking cm55
Messaggio da welles83 » gio dic 01, 2011 4:55 pm
Io sinceramente mi aspettavo di più dalle cm55 e confermo che anche se nuove fanno un bel po di casino
Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
Messaggio da sniper765 » gio dic 01, 2011 9:12 pm
anche io ho su le cm55 (non ricordo preciso i km, dovrei andare a riguardare), cmq sicuro un annetto.
boh, le mie appena appena fischiano a bassa velocità da fredde, ma è una roba di pochissimo conto, per il resto vanno alla grande (anche perchè so fermone).
w-twins
Messaggio da w-twins » gio dic 01, 2011 9:45 pm
io le monto da una vita in accoppiata con dischi wawe..........mai avuto problemi di rumore sia sull'sv da strada che quella da pista............. anche su quest'ultima dopo una giornata intera a magione andavano ancora alla grande............forse sara dal fatto che il profilo della pista frenante dei wawe mantengono la pastiglia sempre pulita............
SE SEI INCERTO, TIENI APERTO E SE VEDI LA PALETTA, APRI LA MANETTA.
ImmagineImmagineImmagine
Tato
Messaggio da Tato » gio dic 01, 2011 9:52 pm
Per esperienza mai più Brembo. Ho montato su una coppia di rosse e una di blue e a 25000 km ho buttato via i dischi
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
feli
Messaggio da feli » gio dic 01, 2011 11:41 pm
al contrario il mio ricambista di fiducia al momonto del cambio mi sconsiglio le Braking perche sono pasticche nate per i dischi della stessa marca comunque frenano bene anche sui dischi di serie pero con il tempo rendono la superfice del disco molto scura perche in frenata vanno a surriscaldarsi al quel punto mi consiglio le NEW FREN e mi sono trovato veramente bene un mordente deciso con tubi e pinze originali
felix
Lucky Luke
Moto: Sv 650s k3
Messaggio da Lucky Luke » ven dic 02, 2011 8:37 am
E delle sbs sinterizzate che mi dite?
logatto
Messaggio da logatto » ven dic 02, 2011 10:59 am
nikovic ha scritto: p.s. Smussate tutte le pasticche prima del montaggio :wink:
Mi intrometto nella discussione chiedendo a voi che l'avete fatto: lo smusso è sufficiente farlo dal lato dove entra il disco, o in entrambi?
La mia ex moto...
Messaggio da pike » ven dic 02, 2011 11:10 am
Di solito è meglio farlo più sul lato interno che sul lato esterno (riferito alla vista laterale del disco). Ma se smonti la pastiglia vecchia e la guardi in sezione, vedi come deve essere fatto.
Messaggio da nikovic » ven dic 02, 2011 11:16 am
io lo faccio su entrambi, ma e' sufficente sul lato dove entra il disco, almeno che tu non abbia la retromarcia! :lol:
logatto
Messaggio da logatto » ven dic 02, 2011 11:18 am
pike ha scritto:Di solito è meglio farlo più sul lato interno che sul lato esterno (riferito alla vista laterale del disco). Ma se smonti la pastiglia vecchia e la guardi in sezione, vedi come deve essere fatto.
Interno intendi per capire stando seduti in moto il lato più verso il posteriore (dove entra il disco cioè)
La mia ex moto...
Robindohh
Messaggio da Robindohh » ven dic 02, 2011 11:30 am
Mai avuto problemi di rumore con le cm 55, però anche io le smusso prima di metterle su.
Confermo anche un certo decadimento della frenata dopo diversi giri in pista.
sv678
Moto: CBR1000HRC
Nome: Teo
Messaggio da sv678 » ven dic 02, 2011 11:36 am
A cosa serve smussarle prima del montaggio? con il consumo lo smusso non si toglie ?
Messaggio da nikovic » ven dic 02, 2011 11:38 am
sv678 ha scritto:A cosa serve smussarle prima del montaggio? con il consumo lo smusso non si toglie ?
si apposta devi fare un bello smussetto! Poi appena senti che ricomincia il rumore e le vibrazioni, smonti le pasticche e lo ripratichi. Ma considera che con uno smussetto di 3 mm praticamente ci fai 3000km
Messaggio da pike » ven dic 02, 2011 12:17 pm
logatto ha scritto:Interno intendi per capire stando seduti in moto il lato più verso il posteriore (dove entra il disco cioè)
nikovic ha scritto:io lo faccio su entrambi, ma e' sufficente sul lato dove entra il disco, almeno che tu non abbia la retromarcia! :lol:
Niko, logatto, mi sa che stiamo parlando di orientamenti differenti.
Facciamo finta di prendere la moto, faro sopra alla nostra testa, motore e resto della moto alla nostra destra.
Dovremmo vedere di fronte a noi il disco frenante.
Facciamo finta di poter smontare la pastiglia senza toccare nulla, e di prendere in mano la pastiglia che sta dietro al disco che noi vediamo, ovvero la pastiglia interna del lato sinistro della moto.
Dovremmo poter vedere non il metallo, ma il materiale di frenata.
Niko sta dicendo di smussare il bordo inferiore della pastiglia, dove il disco "entra" dentro.
Intendo smussare il bordo laterale destro della pastiglia ed il bordo laterale sinistro, quelle che in sintesi vanno verso i bordi più interno e più esterno della pista frenante del disco.
Niko intende fare un "invito" per mangiare meglio il materiale frenante da subito con la rotazione, io invece tento di ridurre la parte di materiale frenante che si deve usurare prima di far arrivare "a battuta" il grosso della superficie frenante sul disco.
Come limare? Di solito la pastiglia smontata è un'ottima indicazione, ci fa vedere dove la pastiglia è riuscita a mangiare il disco e dove il disco non si è fatto mangiare. Basta "pettinarla" in maniera simile e velocizzeremo molto il "rodaggio" del materiale d'attrito.
Spero di essermi spiegato.
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » ven dic 02, 2011 4:35 pm
Si comunque siete andati leggermente OT e in più mi avete fatto una confusione della madonna, e adesso che pastiglie ci metto! :evil:
Lucky Luke
Moto: Sv 650s k3
Messaggio da Lucky Luke » ven dic 02, 2011 5:34 pm
iguanapik ha scritto:Si comunque siete andati leggermente OT e in più mi avete fatto una confusione della madonna, e adesso che pastiglie ci metto! :evil:
Ben detto....ed aggiungo: ci fosse stato uno che mi abbia dato un parere su quali pastiglie montare tra quelle da me elencate :fuori:
Messaggio da pike » ven dic 02, 2011 5:42 pm
Che cosa ti ha proposto il tuo ricambista?
Lucky Luke ha scritto:Anche io a breve dovrò cambiare pastiglie....sono indeciso tra braking, brembo e sbs (tutte sinterizzate).
Quali mi consigliereste?
I prezzi più o meno si equivalgono....
Io tra le tre girerei tra CM55
@Lucky Luke
Non ci hai raccontato che uso fai...
Un po' di indicazioni prese a random dal topolo...
iguanapik ha scritto:Come sono queste EBC?
pike ha scritto:Pastiglie prettamente stradali, meglio di quelle di serie, un po' meno longeve.
Niente di eccezionale, migliori pastiglie di quelle di serie.
sbalbi ha scritto:buttati su carbone lorraine. le avevo messe dopo le cm55 e andavano benissimo. durano il doppio e costan meno.
pike ha scritto:Hanno avuto anche loro le loro grane. Alcune partite di SBK5 facevano vibrare da matte i dischi e li rigavano in maniera piuttosto evidente.
Notizia che risale a 2 anni fa.
Tra le 3 che hai indicato, io personalmente niente brembo, ho già usato CM55 ed ho sentito parlare piuttosto bene di SBS.
Ridomando: che uso ne fai, della moto?
iguanapik
Messaggio da iguanapik » ven dic 02, 2011 5:57 pm
[quote="pike]Ridomando: che uso ne fai, della moto?[/quote]
scusa, ero straconvinto di averlo scritto. :oops:
Uso la moto tutto l'anno per uso cittadino quindi freddo e acqua, tirate sulle prealpi il fine settimana e qualche pistata annuale.
sono già al secondo paio di cm55ma in pista al secondo turno già frenano 1/2 che da fredde, monterò i disci braking wave di Sbalbi che mi ha consigliato le carbone lorraine ma tutti i pareri che ho letto in rete dicono che a freddo non frenano una cippa mentre a caldo sono strepitose; ecco io forse vorrei una via di mezzo tra le due in modo da non rischiare la vita in inverno ma da non dover frenare 2 metri prima in pista :lol2:
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » ven dic 02, 2011 6:17 pm
dipende da cosa metti.. io avevo chiesto una mescola stradale perchè tanto le staccate con l'sv non esistono.
a freddo frenavano e anche bene.
strano che le cm non ti frenino.. io mai avuto problemi.. ales, misano mai dato grane.. fai un bello spurgo piuttosto!
