Esperimento Scarico con collettori orig. terminale roads
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Re: Esperimento Scarico con collettori orig. terminale roads
se hai bisogno io ne conosco uno di marmittaio
NaNNi
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
come curva come sei messo?!
geme, dov'è sto marmittaio?
Geme1
- Nome: la viziata
Zona piazzale brescia
BERTOLA PIETRO
(DITTA INDIVIDUALE) VIA ROMEO FRASSINETTI 5
20148 - MILANO (MI)
Tel. 0240073774
BERTOLA PIETRO
20148 - MILANO (MI)
Tel. 0240073774
NaNNi
- Nome: Desire
è anche abbastanza vicino all'ufficio...bene!
Martedì pomeriggio ci vado...
Geme1
- Nome: la viziata
se servisse è aperto anche il sabato mattina
NaNNi
- Nome: Desire
sabato smonto lo scarico e martedì pome (finisco prima a lavoro) faccio un salto!
quanto al peso:
il terminale originale della mia k7 pesava 5900gr
il leovince ovale in alluminio che ho su pesa 3334gr compresi fascetta, raccordo ecc ecc.
il roads essendo più corto dovrebbe essere ancora più leggero.
un appunto: non accorciare troppo il raccordo, lasciati un po' di margine.
leggevo qualche tempo fa che se il terminale originale, a partire dalla saldatura a Y è lungo 70cm, puoi accorciari a 60-55cm ma non troppo di più, altrimenti anche in quel caso non hai una resa ottimale. in quanto poi si possa quantificare tutto questo non lo so.
NaNNi
- Nome: Desire
si bhè...c'è da dire anche che secondo me, di quei 5kg...3 credo siano solo il terminale...
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Calcola che ora l'avrei tagliato, lasciandolo sempre lungo, il giusto necessario per farlo "coesistere" con il terminale roads e farlo arrivare al punto giusto per accordarsi al pedalino, ora comuque dovrei tagliare un po di più per farci stare anche il raccordo...........sniper765 ha scritto:quanto al peso:
x Geme1 : Magari sabato faccio un salto dove dici............... Ma lo conosci di persona o in generale ?
Geme1
- Nome: la viziata
lo conosco perchè ci sono già stato per la marmitta della mia 500,
mi aveva saldato la griglia paracatalizzatore e poi me l'ha sostituita direttamente,l'ideale è portate i due scarichi e gli spieghi la situzione e senti cosa ti risponde
NaNNi
- Nome: Desire
nito se passi chiedi info anche per me?
nitosv
Per la bozza ?nanni ha scritto:nito se passi chiedi info anche per me?
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Re: R: Esperimento Scarico con collettori orig. terminale ro
Ma.... Avete mai pensato di allungare semplicemente la curva del collettore dietro? Io stavo pensando di segare la curva del semi collettore roads e farla prolungare
nitosv
si è un idea, però per fare esperimenti taglia e cuci, non volevo toccare il roads per il semplice motivo che se poi non se ne fa nulla rimetto tutto a postoDenethor ha scritto:Ma.... Avete mai pensato di allungare semplicemente la curva del collettore dietro? Io stavo pensando di segare la curva del semi collettore roads e farla prolungare
Per questo ho preso uno scarico usato per poter sperimentare................
Appena ho tempo e voglia faro un salto dal marmittaro indicato da Geme per chiedere la fattibilità ed i costi di un raccordo che unisca terminale roads a collettore originale
NaNNi
- Nome: Desire
nito secondo me dovresti togliere dal Roads quel raccordo che c'è tra la Y e l'inizio del terminare stesso...sarebbe carino capire quando costa farsi fare da 0 un pezzo uguale...con la sola differenza della lunghezza della parte dritta!nitosv ha scritto:si è un idea, però per fare esperimenti taglia e cuci, non volevo toccare il roads per il semplice motivo che se poi non se ne fa nulla rimetto tutto a postoDenethor ha scritto:Ma.... Avete mai pensato di allungare semplicemente la curva del collettore dietro? Io stavo pensando di segare la curva del semi collettore roads e farla prolungare
Inviato dal mio ViewSonic-V350 con Tapatalk 2![]()
Dopo faccio una photoshoppata e vediamo cosa ne viene fuori...
Denethor
Si si così allunghi il terminale quindi meno vuoti ai bassi ma nob rimuovi il difetto che i due cilindri lavorano in condizioni differenti...
Denethor
Comunque scusate ma non si può fare una richiesta collettiva alla roads Italia affinché facciano fare un semi collettore posteriore lungo quanto quello anteriore da comprare? Magari se lo chiediamo e prendiamo in blocco ci viene si meno sempre se ce lo fanno e così gli segnaliamo anche l'anomalia
NaNNi
- Nome: Desire
no ma infatti la mia proposta non era una possibile soluzione al problema...era solo una questione "estetica"
nitosv
Dovremmo essere un bel po per giustificare alla roads la produzione......................Denethor ha scritto:Comunque scusate ma non si può fare una richiesta collettiva alla roads Italia affinché facciano fare un semi collettore posteriore lungo quanto quello anteriore da comprare? Magari se lo chiediamo e prendiamo in blocco ci viene si meno sempre se ce lo fanno e così gli segnaliamo anche l'anomalia
Vogliamo fare comunque una cernita di chi ha il roads e sarebbe interessato alla cosa ?
Proviamo , io ci sto
