Smontagomme
Re: Smontagomme
Messaggio da mark » mer lug 03, 2013 8:52 am
per proteggere il cerchio ho visto su ebay dei parabordi specifici da applicare sul cerchio
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mer lug 03, 2013 9:07 am
Si, ma ne servono 3 e te li vendono a coppie di 2 :noia:
Ma poi mi servono x stasera
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Re: Smontagomme
Messaggio da killeradicator » mer lug 03, 2013 9:52 am
ma smonti un anteriore? /70 o /60?
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mer lug 03, 2013 10:14 am
/70
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Re: Smontagomme
Messaggio da killeradicator » mer lug 03, 2013 10:31 am
ah bon allora ok il /70 è facile
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mer lug 03, 2013 10:32 am
Altra domanda: la valvola va tolta per forza? Non basta solo sgonfiare la gomma?
X stallonare userò una leva smontagomme messa tra cerchio e gomma + uno spessore x fare leva
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Re: Smontagomme
Messaggio da eternauta » mer lug 03, 2013 11:16 am
Hellraiser ha scritto:Altra domanda: la valvola va tolta per forza? Non basta solo sgonfiare la gomma?
la valvola va tolta, nel senso che ci vuole un cacciavitino ad hoc per togliere la parte interna della valvola e fare uscire davvero tutta l'aria
senza stallonare, la vedo dura
preparati a una bella sudata :smilone:
In bocca al lupo! RICORDA CHE VOLERE E' POTERE! :wink:
(Francesco d'Assisi)
tuonosubito
Moto: sv 650
Nome: francesco
Re: Smontagomme
Messaggio da tuonosubito » mer lug 03, 2013 1:20 pm
tuonosubito ha scritto:Io ho sia lo stallonatore ma e piu bello e piu furbo di quello postato e la equilibratrice sempre manuale e mi trovo benissimo...
Stallono la gomma poi un po di pasta da gommista sul bordo gomma e con tre leve apposite il gioco e fatto...per il rimontaggio faccio il procedimento inverso...dopo di che faccio l'equilibratura...
Appena pisso metto una fotina dell'attrezzatura...
gia smontato e rimontato svariate volte sia su rsv1000 che su sv650
Dai metti foto! Senza pissare però :asd:
ecco le foto (le ho presew sulla baia perché non ho avuto tempo di farle ieri sera) :
bilanciatrice
Uploaded with ImageShack.us
stallonatore (nel mio ho rivestito di gommapiuma e nastro telato americano la parte dove appoggia il cerchio per evitare segni sul cerchio stesso)
set di tre leve:
4 salvacerchio (che servono per non segnare il cerchio con le leve)
poi naturalmente un bidone da 5 kg di pasta da gommista per far scivolare la gomma sul cerchio e i pesi bioadesivi per equilibrare...
riposseduto
Moto: sv650 99
Re: Smontagomme
Messaggio da riposseduto » mer lug 03, 2013 3:17 pm
La valvola va levata per facilitare il gonfiaggio. con la valvola messa potresti tribolare non poco nel tentativo di gonfiarla. appena messa la gomma non aderisce al cerchio, sfiata e non si gonfia. serve tanta aria tutta insieme per attaccarla sul cerchio, levando la valvola hi una portata maggiore, la attacchi al cerchio, rimonti la valvola e porti a pressione, come fanno i gommisti
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mer lug 03, 2013 3:20 pm
riposseduto ha scritto:La valvola va levata per facilitare il gonfiaggio. con la valvola messa potresti tribolare non poco nel tentativo di gonfiarla. appena messa la gomma non aderisce al cerchio, sfiata e non si gonfia. serve tanta aria tutta insieme per attaccarla sul cerchio, levando la valvola hi una portata maggiore, la attacchi al cerchio, rimonti la valvola e porti a pressione, come fanno i gommisti
Ok, grazie. Ma mi manca lo svitavalvole... a leroy marlin lo trovo? Qualche workaround?
Re: Smontagomme
Messaggio da sniper765 » mer lug 03, 2013 3:31 pm
a me l'ha regalato il gommista, se ne conosci uno basta chiedere, non è "roba preziosa"...
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mer lug 03, 2013 3:38 pm
E si ma mi serve stasera e non so se riesco a passare dal ferramenta. E posso farlo stasera perché la mia donna è fuori con le amiche :banana: quindi posso farlo a oltranza senza rotture di :smilone: :smilone:
Togaparty
Moto: V Strom 1000
Nome: Moby
Re: Smontagomme
Messaggio da Togaparty » mer lug 03, 2013 4:56 pm
Hellraiser ha scritto:Si ma l'equilibratura me la fanno pagare 10 euro. Il montaggio 45!!
Non so da che gommista vai, ma se gli porti solo le ruote, 45 euro sono un furto. Detto questo lo smontaggio/montaggio dei pneumatici è una faccenda mooolto più seria di quello che sembra da cui dipende l'integrità del pneumatico.
La stallonatura è l'operazione che serve a staccare il tallone del pneumatico dalla balconata del cerchio, gli smontagomme utilizzano una "paletta" , azionata pneumaticamente, di circa 40 cm con una forma arcuata e perfettamente raccordata sulla superfice cuneiforme che preme sul tallone. La lunghezza serve per distribuire la forza di stallonatura su di una adeguata superfice del tallone per evitare deformazioni/rotture dello stesso. Noi vecchi regolaristi usavamo i piedi.
Anche lo smontaggio può danneggiare il pneumatico, l'errore più tipico: inserire troppo la leva all'interno del pneumatico, quando "tiro", la leva la punta sulla parte interna del pneumatico (l'interno del battistrada) con possibili danni alle tele.
Durante il montaggio è fondamentale una corretta lubrificazione del tallone e controllare che la parte di pneumatico montata sia nel canale del cerchio mentre procedo con il montaggio sempre per evitare eccessivo stress al pneumatico. Un consiglio cambiate sempre le valvole in gomma, non hanno una usura visibile ma hanno lavorato anche loro.
Non voglio terrorizzare nessuno ma mi sembra che venga preso più seriamente il DOT dei pneumatici piuttosto che il loro corretto montaggio.
Se sei incerto..........................informati meglio
l'originale
anche la copia non è male
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mer lug 03, 2013 5:00 pm
Grazie dei consigli, toga. Ma l'ho già fatto in passato. E ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Eppure mai ho visto una gomma scheggiata o sbragata. Certo, se stalloni con un coltello probabilmente la tagli. Ma se usi una leva con uno spessore in legno non gli fai niente ;)
Semmai bisogna stare attenti al cerchio!
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » gio lug 04, 2013 8:51 am
La mia cara mammina ha deciso di farmi un'improvvisata proprio ieri. Quindi non sono riuscito a fare l'operation tyrecrime :asd:
Tempismo a dir poco grandioso :noia:
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Re: Smontagomme
Messaggio da Frank_88 » gio lug 04, 2013 9:28 am
consolati, pensa se fossi stato nel bel mezzo di un "toga party"
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » gio lug 04, 2013 9:43 am
Beh ad ogni modo aspetto lo stipendio e poi mi prendo la bilanciatrice e mi autocostruisco lo stallonatore con due tubi da idraulico.
quartapiena
Moto: sv 650 s
Re: Smontagomme
Messaggio da quartapiena » gio lug 04, 2013 10:46 am
ciao... io ho un trespolo come questo: http://www.svalvolatimoto.eu/generico/g ... atore.html" onclick="window.open(this.href);return false;
solo un tantino più artigianale... il lavoro lo si fa... basta una sola leva e il cerchio non lo si tocca... ma è comunque una questione di forza bruta :lol2:
Ndcr80
Moto: una BESTIA ed sv 650
Re: Smontagomme
Messaggio da Ndcr80 » sab lug 06, 2013 9:44 am
Esatto!!! anche io avevo visto questo di svalvolati moto e sembra un attrezzo decente con gli stallonatori in plastica per non rovinare il cerchio....
http://www.ebay.it/itm/SMONTAGOMME-PROF ... b60&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
IL miglior business?
:bunnyrun:
Ndcr80
Re: Smontagomme
Messaggio da Ndcr80 » sab lug 06, 2013 9:49 am
http://www.youtube.com/watch?v=F8Igfa_R9Dc" onclick="window.open(this.href);return false;
:bunnyrun:
