SV650 2007 [Non parte] - RISOLTO -
MarcoSV650
Re: SV 650 2007 [Non parte]
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 4:21 pm
Guardero grazie.
In caso fosse cosi si puo ripristinare a "normale"?
Messaggio da stez90 » mar lug 23, 2013 4:28 pm
Si, basta smontarlo e reinserirlo girato dall'altra parte.
Occhio però a quando la guiderai, trovarsi il cambio che lavora al contrario porta i suoi rischi.. Vai con calma.. ;)
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 4:48 pm
stez90 ha scritto:Guarda il comando, se sull'alberino che esce dal cambio hai il bilanciere che punta verso l'alto rispetto all'albero è "dritto", se punta in basso è rovesciato.
Quello cerchiato intendi?
In questo caso e' normale giusto?
Messaggio da stez90 » mar lug 23, 2013 4:55 pm
Esatto. Così è normale.
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 4:58 pm
Ecco una foto della mia:
Come si vede va in giu quindi e' rovesciato......e adesso posso fare io o devo portarla dal meccanico?
Devo seguire qualche accorgimento particolare?
Grazie
Messaggio da stez90 » mar lug 23, 2013 5:02 pm
Non dovresti aver difficoltà a farlo tu, l'unica accortezza che devi avere è di mettere il bilanciere il più possibile a 90 gradi rispetto alla biella che lo collega alla pedana, in modo da avere il funzionamento ottimale.
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 5:17 pm
stez90 ha scritto:Non dovresti aver difficoltà a farlo tu, l'unica accortezza che devi avere è di mettere il bilanciere il più possibile a 90 gradi rispetto alla biella che lo collega alla pedana, in modo da avere il funzionamento ottimale.
Ricapitolando
Svito il bullone e sfilo il bilancere dall' alberino.
Poi lo sistemo verso l'alto a 90 rispetto alla biella.
Prima di svitare devo inserire una marcia in particolare?
Devo effettuare qualche altra regolazione?
Grazie
Marco
Messaggio da stez90 » mar lug 23, 2013 5:24 pm
Al massimo regola la lunghezza della biella con l'apposita vite per adattare la posizione della pedalina nel caso risultasse troppo alta/bassa.
Comunque due son le cose che puoi manomettere, la posizione del bilanciere e la lunghezza della biella. Gioca un po' con quei settaggi, danni non ne fai ;)
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Messaggio da Ala81 » mar lug 23, 2013 5:28 pm
Ma non è un po' troppo bassa??? :o :o
Always Inspired!
Messaggio da stez90 » mar lug 23, 2013 5:30 pm
La foto non è sua, l'avevo vista su svrider o cose simili ;)
MarcoSV650
Re: R: SV 650 2007 [Non parte]
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 11:12 pm
Risolto alla grande grazie al vostro aiuto.
GRAZIE MITICI!!!!!!!!
Sent from my Samsung Galaxy S2 using Tapatalk 2
Messaggio da sniper765 » mar lug 23, 2013 11:22 pm
MarcoSV650 ha scritto:Risolto alla grande grazie al vostro aiuto.
:up:
Messaggio da dip » mer lug 24, 2013 1:26 pm
Non capisco perché deve rimettere normale il rinvio del cambio, soprattutto se si è già abituato a guidare così....
Il problema era il tamburo selettore fermo a mezza misura fra la folle e una marcia.
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Messaggio da Ala81 » mer lug 24, 2013 1:35 pm
dip ha scritto:Non capisco perché deve rimettere normale il rinvio del cambio, soprattutto se si è già abituato a guidare così....
Dip l'ha ritirata due gioni fa :wink:
Always Inspired!
Messaggio da dip » mer lug 24, 2013 1:53 pm
Figura di merdina!
Mi sono perso la premessa
