Stabilizzatore basso per forcella: MONTATO
riposseduto
- Moto: sv650 99
Re: Stabilizzatore basso per forcella: ???
I vantaggi torsionali ci sono. si può ottenere lo stesso effetto di rigidità sostituendo la piastra di sterzo inferiore con una più spessa (vedi dilone).
considerate che se tenete dritta la ruota dell'sv e forzate lo sterzo ruotandolo il tutto flette in una maniera mostruosa.. davanti è veramente di burro!!! sicuramente questo aggeggio fa. ora bisogna capire se quella flessione delle forcelle aiuta nella guida o irrigidendola la situazione migliora (perché non è detto che un avantreno più rigido sia un vantaggio).
Lo montava MAX75 sulla sua svs prima serie, me lo ricordo bene benissimo
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
la forcella dell' sv 650 ha degli steli di ridotto diametro......quindi irrigidirla nella zona parafango potrebbe essere una buona idea....come accennato da qualcuno si potrebbero utilizzare gli attacchi del parafang anteriore ?di a dilone che per 160 euro, prendo un pezzo di alluminio e saldo tra gli steli a 2 euro piuttosto....
ma siamo pazzi.......bah
eternauta
- Moto: SeriePerfetta
allora facciamo cosi'
qualche volontario con l'SV lo prova
e poi ci dice come va...
per questa volta io passo
(Francesco d'Assisi)
riposseduto
- Moto: sv650 99
a parte che il particolare in questione non mi sembra prodotto da DiloneDTJ ha scritto:la forcella dell' sv 650 ha degli steli di ridotto diametro......quindi irrigidirla nella zona parafango potrebbe essere una buona idea....come accennato da qualcuno si potrebbero utilizzare gli attacchi del parafang anteriore ?di a dilone che per 160 euro, prendo un pezzo di alluminio e saldo tra gli steli a 2 euro piuttosto....ma siamo pazzi.......bah
ricordo sempre che il prezzo di un particolare contiene:
ingegnerizzazione più o meno facile
acquisto e manutenzione di macchine a controllo che costano come una casa
manodopera
responsabiltà civili e penali
costo di stoccaggio
se poi l'azienda è in Italia prendi l'utile, dividi per 100 e moltiplica per 0,4
sinceramente, quanto pensi rimanga dei 160€ da pazzi? per evitare polemiche, rispondimi con caratteri numerici.
quindi il discorso, ''sono 5 euro di alluminio con 2 buchi'' può avere una sola risposta.
se ne hai bisogno fattelo da solo
se non ne hai bisogno cosa te ne frega del prezzo?
scusa se mi permetto ma mi metto spesso dalla parte del ''meccanico'' e questi discorsi proprio non li capisco.
come il meccanico è un ladro, mi ha preso 100 euro per il tagliando. ma 2 ore e mezzo di lavoro, al lordo di tasse ecc.. ma quanto lo volete pagare? troppo caro? vai di fai da te. poi il primo bullone spanato giù a farsi i calli sui forum. .come la levo, come la trapano, dove sbatto la testa???
in ogni caso, tornando a bomba, questi telaietti sono molto in voga in tutte quelle forcelle che come la sv sono sprovviste del perno ruota cavo.
Io pure per la prova... passooooooooo
la mia sv va troppo forte cosi
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
dove, sull'sv?Lucky Luke ha scritto:Ma è davvero così utile?
Se lo fosse gli ingegneri suzuki lo avrebbero montato di serie, no?
su questa moto hanno risparmiato in un sacco di parti, figurati se si mettevano a mettere anche il rinforzo sulla forcella.
senza polemica eh, è solo una mia considerazione.
Aggiornamento:
l'ho montata, incluse le protezioni-forcella (in alluminio nere, che poi ho ricoperto con la pellicola-carbonio 3D. Idem per la piastra
olivier
- Moto: mezzo appiedato...
Re: Stabilizzatore basso per forcella: MONTATO
La piastra antisvergolo!
Le fanno ancora
........l'avevo montata 30 anni fa sull'aprilia asr 125
Per me andava meglio!
Però a quei tempi facevo tutte le modifiche esistenti e per me funzionavano tutte
Ogni volta davo sempre più gas! Avevo rapporti fisici con l'asfalto quasi ogni mese..........
Le fanno ancora
olivier
Forse mi confondo, ma proprio sul sv nella parte inferiore del parafango non c'è una piastrina in allumino? Su una mia moto c'era di sicuro e per me è sul sv......
Lucky Luke
- Moto: Sv 650s k3
Ho perso un po' di vista la discussione.....sniper765 ha scritto:dove, sull'sv?Lucky Luke ha scritto:Ma è davvero così utile?
Comunque non l'ho assolutamente intesa come polemica, anzi....
I tuoi post sono sempre molto equilibrati e precisi
Lucky Luke
- Moto: Sv 650s k3
Hai provato la moto con questa configurazione? Come va?r----y ha scritto:Aggiornamento:
l'ho montata, incluse le protezioni-forcella (in alluminio nere, che poi ho ricoperto con la pellicola-carbonio 3D. Idem per la piastra)
Ci ho girato poco e...cmq dato che sono un Fermone...
Hyperion
- Nome: David
Quindi posso dire tutte le cazzabubbole del mondo e te mi credi...neeko72 ha scritto:un mio amico ingegnere l'ha messo su un cbr1100xx su cui ha montato forcella di un fireblade...ne è soddisfatto...e se lo è lui che è ingegnere mi fido
Ciao ragazzi, si trovano ancora queste piastre anti svergolo o conviene montare una bella piastra inferiore più alta?
Sull'sv ci ho messo di tutto quindi liberissimo di montare quello che gli pare, ma sinceramente mi sembra inutile per andare a passeggio.
Meglio un cambio olio alle forcelle e un mono revisionato, liquido freni e pastiglie serie nuove e gomme "fresche"
Se invece è così veloce da avere problemi nella guida in pista, tieni il telaio e motore e trapianti tutto il resto.
Se è voglia di sperimentare compra e prova, nessuno lo vieta
Beh al trapianto avantreno ci ho già pensato perchè almeno le forcelle le sento già al limite, ma per ora evidentemente non sono così veloce da averne per forza bisogno...mark ha scritto: ↑mer giu 26, 2019 5:57 pmSull'sv ci ho messo di tutto quindi liberissimo di montare quello che gli pare, ma sinceramente mi sembra inutile per andare a passeggio.
