Auto vecchiotta... tenerla o sostituirla?
Blasco
coach of :suka: team
Re: Auto vecchiotta... tenerla o sostituirla?
Messaggio da Blasco » ven ott 25, 2013 12:06 pm
Malefico ha scritto:
Blasco ha scritto:
enjoyash ha scritto:quoto, poi dipende da caso a caso, se comincia rimanere a piedi ogni 3/6 mesi, la cambi per necessità, non per questione puramente economica...
Amen...finalmente qualcuno mi ha capito :asd:
No ma su questo non ti do torto, dico non conviene dal punto di vista economico.. ma se i problemi sono tanti è comprensibilissimo sostituire la macchina. Se uno non puo permettersi di restare a piedi (per mille motivi).. è giusto che spenda dei soldi per evitare che ciò accada
Diciamo che io divento matto quando uno con una macchina tutto sommato a posto è convinto di risparmire sostituendo l'auto perchè (esempio) rifare la fiancata gli costa tanto quanto vale l'auto.
infatti non ero convinto di risparmiare...ci facessi solo casa/lavoro non l'avrei cambiata cosi velocemente ;)
Nytro
Messaggio da Nytro » ven ott 25, 2013 12:11 pm
Ah ecco... iniziavo a pensare di essere solo il al mondo a considerare la riparazione di una macchina vecchia ancora vantaggiosa... sono circondato da persone che sostengono (ma convinti eh) che cambiare la macchina vecchia sia SEMPRE un risparmio economico.
Secondo me è un risparmio nel caso la macchina in questione denuncia gravi segnali di inaffidabilità e si rischia di rimanere spesso a piedi o peggio...
Ma se la macchina funziona a modo, per me non è da sostituire.
<b>SV Village People Team: - the Mascotte</b>
Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!
:jumpred:
Lizard
Messaggio da Lizard » ven ott 25, 2013 12:12 pm
il problema più che altro è che le auto moderne hanno molta elettronica dentro, e questa invecchiando c'è poco da fare, fa le bizze e i problemi son sempre difficili da trovare e molto costosi.
le auto di qualche hanno fa erano relativamente semplici, potevi tenerle cambiandogli qualche pezzo ogni tanto anche 30 anni...
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Messaggio da Ala81 » ven ott 25, 2013 12:29 pm
Blasco ha scritto:
Ala81 ha scritto:Solo in Italia c'è questa mania di cambiare auto ogni 3/5 anni.
Se l'auto è stata tenuta bene e per bene intendo una manutenzione ordinaria (sostituzione periodica olio/filtri/liquidi in generale) il motore è l'ultimo dei problemi (sfiga a parte).
Un motore diesel con 190M Km ha ancora tanto da dare, io ad esempio ho avuto una BMW aziendale serie 5 diesel che aveva 450m Km ed il motore era ancora un gioiello.
Il problema di un kilometraggio elevato stà nei sitemi di sicurezza, quindi sospensioni/braccetti ed airbag.
Per il problema elettrico da te citato, magari può essere una stupidata (filo scoperto); il tutto stà nel trovare un meccanico competente ed onesto.
Ti posso garantire che la macchian è stata sempre tenuta bene e sempre tagliandata...ma se una volta ti parte il motorino giri motore e stai a piedi...dopo due mese ti parte la centralina del volante e la macchina non parte più...vado avanti???
ripeto quando si cominciano ad avere problemi di questo tipo...ho la tieni con i rischi del caso o la cambi
dipende poi da quello che ci fai...siccome faccio spesso gite fuori porta...rimanere a piedi in kulo ai lupi non credo sia bello
non avessi cominciato ad avere tutti questi problemi l'avrei tenuta ovviamente :wink:
Infatti avevo detto sfiga a parte...motorino e centralina si rompono in casi diversi dalla normale usura.
Comunque mi sembra che tu la decisione l'abbia gia presa...quindi.... :D
Always Inspired!
Messaggio da sniper765 » ven ott 25, 2013 2:30 pm
Nytro ha scritto:Ah ecco... iniziavo a pensare di essere solo il al mondo a considerare la riparazione di una macchina vecchia ancora vantaggiosa... sono circondato da persone che sostengono (ma convinti eh) che cambiare la macchina vecchia sia SEMPRE un risparmio economico.
credo che il ragionamento fili, anche perchè è una macchina del 2004 con una quantità di km non esagerata.
in casa i miei hanno voluto riparare punto I serie 1200cc del 1995 con 210.000km, ecco, lì avevo spinto per il cambio auto.
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » ven ott 25, 2013 5:56 pm
La penso come te, ho una Meriva 1.7 diesel con 115.000 km e otto anni, un mese fa ho dovuto cambiare i mozzi (mi stavo perdendo una ruota) con il tagliando e la sostituizione ho speso intorno ai 500 euro, la macchina va alla grande, ovvio che riparo!
Se la spesa si avvicina all'acquisto di una macchina in generale in stato più buono, oppure ogni mese mi lascia a piedi allora cambio, altrimenti aivoia a fa kilometri!
Nemek
Moto: RSV1000R
Messaggio da Nemek » ven ott 25, 2013 6:12 pm
Ho una focus del 2001 tdci 115cv con 160.000 km
Come interventi grossi, ho fatto rifare cinghia di distribuzione, una revisione agli iniettori (ed un paio di reset, erano difettosi in quel modello) di cui uno sostituito.
Io per adesso me la tengo ... ;)
Messaggio da sniper765 » ven ott 25, 2013 7:23 pm
E già siamo a 3 Ford focus.
Io ho una 1.8 tdci mk2
Chi altro è fordista?
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Re: R: Auto vecchiotta... tenerla o sostituirla?
Messaggio da supercaif » ven ott 25, 2013 7:42 pm
probabilmente domani vendo la mia vecchia fiat brava del 2001con 220.000 km... a 1200 euro
la brava funzionava ancora certo, una cinghia nuova, un bel tagliando e la macchina poteva andare ancora 1 anno... si avrebbe potuto.
l'altro ieri ho preso in mano la macchina... spia batteria con motore acceso.. alternatore... me la sono cavata dal rottamaio con un alternatore usato ma 180 euro son partiti....
il prossimo sara' la pompa dell'acqua... oppure il turbo....
l'anno scorso sospensioni
ho preso una golf usata a 13.000 euro... e' un mondo nuovo... la sicurezza in marcia, il confort sono inconfrontabili
ero sostenitore anche io fino a luglio delle vecchie irriducibili.. poi quando cambi...
credo succedera' lo stesso quando cambiero' lsv...
Messaggio da pike » ven ott 25, 2013 8:11 pm
Anno della golf acquistata... si può sapere?
joker
Moto: multistrada 1200st
Messaggio da joker » ven ott 25, 2013 8:56 pm
dai su comprate auto nuove che senno rimango senza lavoro :D :D :D
scherzi a parte, io ho appena fatto cinghia e frizione alla focus con 217K km del 2001 :D :D :D però è una macchina che non ha mai avuto un problema e tutto sommato semplice e con poca elettronica...
poi dipende da uno quanto e come usa l'auto...
avere il cruise control e il cambio automatico è una bella comodità :D
Messaggio da sniper765 » ven ott 25, 2013 9:03 pm
Cambio automatico... Quanto mi piacerebbe...
E invece no, quando ho preso la macchina non ci capivo un cavolo è mi sono fatto scappare un sacco di accessori che adesso mi tornerebbe utilissimi.
Clima automatico e cambio automatico su tutti...
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » ven ott 25, 2013 9:10 pm
pike ha scritto:Anno della golf acquistata... si può sapere?
2010 2.0 tdi 140 cv highline 67.000 km da concessinario vw
Messaggio da pike » ven ott 25, 2013 9:38 pm
Hai preso una roba appena uscita dal rodaggio, busone che non sei altro :evilpernacchia: (tutta invidia perchè ho un'auto del 2004 che deve durare altri 2 anni :lol: )
Vorrei sottolineare che se si parla di auto senza specificare il motore si rischia abbondantemente di non sapere...
Il mio catafalco a 4 ruote è ancora in discrete condizioni proprio perchè, nonostante l'età, tecnologicamente è semplice da morire...
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » sab ott 26, 2013 12:54 am
ah
questa è la Brava
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=235909246" onclick="window.open(this.href);return false;
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » lun ott 28, 2013 7:43 am
Il motivo è che la maggior parte della gente valuta le spese di riparazione in base al valore dell'auto.che è sbagliato economicamente parlando.
Anche io faccio così, di solito vendo le auto prima dei 100k km, adesso hanno tutte e 3 90k e infatti ho preso la 500 per sostituire quella da città (che tuttavia sto ancora valutando se vendere o meno).
Il motivo per cui lo faccio però non è economico, semplicemente oltre un tot l'affidabilità del mezzo cala e non posso permettermi di essere lasciato in mezzo a una strada con l'auto in panne, neanche una volta.
Ammetto però che razionalmente tutte le auto andrebbero portate a fine vita.
Però che palle, non muoiono mai :asd: :asd:
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » lun ott 28, 2013 12:40 pm
Brava venduta!
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » lun ott 28, 2013 1:52 pm
un buon acquisto.
a parte le mie personali esperienze da incubo con la golf, resta un'ottima macchina e si guida molto molto bene (2.0 tdi 4motion serie V)
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » lun ott 28, 2013 3:53 pm
il 4 motion VW lo conosco bene, la mia vecchia passat (240.000 km) era 1.9 syncro, fantastica
venduta a 3.000 euro, immatricolata 1999, venduta circa 4 anni fa
la golf V 2.0 4 motion la ha mio cuggggino, provata più volte in montagna sui tornanti... un binario
ma questa 140 cv è una forza della meccanica, tira di bestia, la 3° basta a fare tutto, riprende da 30 km/h e porta a 140.... in un attimo
Ultima modifica di supercaif il lun ott 28, 2013 3:55 pm, modificato 1 volta in totale.
enjoyash
BAN
BAN
Messaggio da enjoyash » lun ott 28, 2013 3:54 pm
ma in sesta riprende da 34 km/h? :asd:
