Schumacher grave incidente sugli sci
Re: Schumacher grave incidente sugli sci
ma no, nessuna morale.. da motociclisti rischiamo uguale se non di più...era solo per dire che non credo si possa dire che lo sci alpino sia sicuro come tanti altri sport..
sicuramente ci son tanti altri sport pericolosi uguale o di più, ma è anche vero che moltissimi altri sport lo son molto meno...
non so, tennis, calcio, atletica...in questi sport o hai gravi problemi cardiaci (che però avresti avuto anche sciando visto che l'impegno fisico c'è comunque) o è quasi impossibile avere gravi incidenti traumatici gravemente invalidanti o addirittura mortali... in questi che ho citato si viaggia a velocità minori e non ci sono ostacoli fissi che ci sono nello sci alpino, in cui oltretutto c'è la pendenza del "campo" in cui si svolge che non ti aiuta di certo a rallentare in caso di caduta (se cado io a piedi mentre sto correndo, cado al massimo a 15-16 km/h e mi fermo dopo pochi metri)
nella mia ignoranza credo significhi sciare su neve fresca in percorsi esterni alle piste da sci battute.
in pratica sta più o meno come il motociclismo su strada al trial...(nell'enduro comunque un sentiero o strada sterrata c'è)
o come la corsa su strada alla corsa campestre o al trail running
poi magari sto dicendo fesserie...
gius
- Moto: CBR600F '06
Re: R: Schumacher grave incidente sugli sci
Esatto!enjoyash ha scritto:nella mia ignoranza credo significhi sciare su neve fresca in percorsi esterni alle piste da sci battute.
gius
- Moto: CBR600F '06
Anche sul fuoripista si potrebbero fare dei distinguo in base al tipo di neve, alla distanza dalle piste, alla pendenza e alla vegetazione circostante sd presente!gius ha scritto:Esatto!enjoyash ha scritto:nella mia ignoranza credo significhi sciare su neve fresca in percorsi esterni alle piste da sci battute.
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
esatto, poi ci sono 2 tii di fuoripista, c'è quello "normale" che in pratica consiste nel passare in mezzo ai pini per collegare 2 piste che in realtà non sono collegate, passando nella neve fresca, non battuta, o delle piste che non sono piste vere e proprie ma che sono "piste fuoripista" ovvero non battute, ufficialmente non facenti parte il comprensorio sciistico, in cui non c'è sorveglianza, delimitazioni ecc ecc ma che hanno addirittura un nome (a Madesimo c'è il "Canalone" ed i "Camosci") esistono, sono pure disegnate sulla mappa, ma non è una pista da sci
per "battuta" si intende che è stata spianata e compattata dal gatto delle nevi (non la motoslitta, il gatto delle nevi con la fresa) il che la rende spianata liscia e compatta
poi c'è il freeride estremo
e quello è un'altra cosa, il freeride vuol dire farsi lasciare sulla cima di una montagna e scendere
questo è il canalone, in cui passano 300 persone al giorno
questo è freeride
questo è freeride
- Moto: Solo Ducati.........
neeko72 ha scritto:io so solo che dopo sta cosa non si potrà più mettere una soletta fuoripista x godersi un po' di sano(e sempre più raro) powder, senza essere criminalizzati... fanculo..
Perchè mai scusa? Sarà mica colpa tua/vostra di quello che è successo no???
L'importante è farlo in sicurezza...mi darebbe ben più fastidio non poter fare del fuoripista perchè gente Gnorante e che si crede di essere invincibile provoca delle valanghe dove, magari, ci finisco sotto anche io...
P.S. Non pratico il fuoripista...anzi a dirla tutta pratico sci-nordico
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Fuori pista dove e quando si può no problem.. Fuori pista dove non si può o quando c'è il rischio valanghe ovviamente no.. Se ci vai uguale e ci rimani sotto per me ti ci devono lasciare..
Quale di voi sciatori mette il paraschiena, sciando?
L'operazione è stata solo una, per l'emorragia, non si sà se epi o subdurale( fuori o dentro al cervello), non gli hanno aperto la testa quindi non ci sono lesioni laceranti al cervello, bisogna aspettare il riassorbimento degli ematomi e vedere come se e come si sveglia, alcuni riprendono tutto, altri in parte , altri nulla, ci vorrà almeno una settimana per iniziare ad avere un idea della prognosi.
joker
- Moto: multistrada 1200st
paraschiena no, ma casco sempre, tra l'altro combinato con la maschera è mille volte più comodo di qualsiasi berretto cappello + occhiali o maschera...neeko72 ha scritto:sono uno snowboarder ed indosso casco e paraschiena dal 2000, compreso....pike ha scritto:Quale di voi sciatori mette il paraschiena, sciando?
ed ho convinto gradualmente TUTTI i miei compagni di sciate(sciatori e snowboarder) a dotarsene, con aggiunta per chi lo ha voluto del pantaloncino con le protezioni
gius
- Moto: CBR600F '06
Comunque é stato operato di nuovo nella notte.
Ecchevvoichettedica... per questa fine 2013 ti becchi tutto il mio rispetto ed ammirazione.neeko72 ha scritto:sono uno snowboarder ed indosso casco e paraschiena dal 2000, compreso....
E spero che anche altri ti copino.
Nemek
- Moto: RSV1000R
Il suo famoso fuoripista praticamente sarebbe stato sciare sul bordo di una pista???
Praticamente lo faccio sempre, soprattutto quando si creano i monti di neve sulle piste come nella foto.
Anche io da quando ho comprato il paraschiena per la moto me lo metto sempre per andare a sciare, alla fine tiene anche caldo
Pare che la situazione stia evolvendo in meglio...
numberone_83
- Moto: GSR 750
Certo che il suo fuori pista equivale a uno con la moto che parcheggia in banchina...
Nemek
- Moto: RSV1000R
http://www.sportmediaset.mediaset.it/fo ... ente.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
