nuova posizione di guida
Re: nuova posizione di guida
Messaggio da sniper765 » lun apr 28, 2014 5:53 pm
vedo che siamo in giornata:
io ho lasciato leveraggi e sfilo forcella come erano,
mentre ho diminuito l'interasse del mono riportandolo praticamente originale (ho dovuto lasciare 1mm in più circa perchè sennò non mi passava la chiave per stringere il controdado), quindi dovrei essere a 331mm.
a occhio si vede che la moto ha il kulo più basso (non mi piacciono le ragazze col kulo basso, figuriamoci le moto... :lol: ), nei prossimi giorni a forza di girarci vedo come va, poi casomai aggiorno.
così, da fermo, la posizione è un pochino più comoda comunque.
:up:
cocia
Messaggio da cocia » mar apr 29, 2014 10:37 am
Gian91 ha scritto:
neeko72 ha scritto:certo che si...
messi i leveraggi originali la posizione è un pò meno estrema , vediamo se così si risolve il problema.
Se sto scomodo in moto non riesco a guidare rilassato e anche andando piano sto sempre impiccato !!
ma se io volessi modificare l'ampiezza dei semimanubri eliminando quel piolino che si va a infilare sotto la piastra... sarebbe un problema?
Li avevo segati (i piolini) per allargare i semi e la posizione era migliorata molto, rimangono però molto bassi e tendono a caricare parecchio l'avantreno. Se ti piace la posizione potrebbe essere una delle soluzioni. A me non soddisfaceva e ho poi montato dei semi rialzati accossato migliorando ulteriormente la posizione.
Back to blues
Bolide77
Messaggio da Bolide77 » mar apr 29, 2014 12:33 pm
Sono anche io nella vostra stessa situazione, uso da due anni sv naked con kit ROS 2, mono Sachs (leveraggi ros) e sfilamento forcelle 10 mm., effettivamente la moto è molto puntata in avanti e le palle sono costantemente sul serbatoio, la gomma davanti è completamente chiusa, mentre dietro vi è un cm di cera sui bordi, la moto è molto reattiva e sul veloce effettivamente non mi sento sicurissimo (ma io non sono un gran manico), i sag anteriori sono ok, dietro, mica tanto, devo risistemarli appena riesco.
Quest'anno vorrei andare in pista, per evitare di dare per terra alla prima piega seria cosa mi consigliate? Rimetto a zero la forcella? Rimetto i leveraggi originali? Metto sag corretti e vado avanti così?
Messaggio da sniper765 » mar apr 29, 2014 12:47 pm
Io la sto provando giusto oggi.
Comunque col kulo abbassato è ovviamente meno reattiva ma più stabile
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » mar apr 29, 2014 10:37 pm
vi saprò dire di più questo week end
ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da sniper765 » mar apr 29, 2014 10:43 pm
Gian91 ha scritto:vi saprò dire di più questo week end
andiamo di pari passo insomma.
:up:
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » gio mag 01, 2014 4:15 pm
ma una bella piastra abm e un bel manubrio pbr piega bassa? così guidi rilassato e hai anche feeling tra le curve.... (prova la moto migliora moltissimo nell'utilizzo stradale...)
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven mag 02, 2014 10:32 am
Bolide77 ha scritto:Sono anche io nella vostra stessa situazione, uso da due anni sv naked con kit ROS 2, mono Sachs (leveraggi ros) e sfilamento forcelle 10 mm., ..................
per me hai esagerato con lo sfilo delle forcelle; io sul mio millone le ho sfilate di 2 mm e già una certa differenza si nota (non sono un manico, ma la sento gia piu veloce nello scendere in piega), sfilarle di 1 cm significa stravolgere l'angolo di sterzo e l'avancorsa rendendola fin troppo reattiva, poi se alzi il posteriore riduci ulteriormente l'angolo di sterzo e l'avancorsa. Inoltre le due modifiche insieme riducono anche l'interasse della moto, non dimendicandoci che ad ogni staccata/frenata gli ammortizzatori anteriori si comprimono ed il posteriore si alleggerisce contuinuando a diminuire questi angoli.
Ora io non ho molta esperienza sugli assetti delle moto perchè ripeto non sono un manico, ma sono andato per diversi anni con i kart dove l'assetto è fondamentale, vista la mancanza degli ammortizzatori e le modifiche andavano fatte una per volta e soprattutto poco alla volta, con relativa prova ad ogni modifica annotando di volta in volta l'entità della modifica e le sensazioni di guida.
Non per niente i migliori piloti sono quelli che riescono a settare meglio il proprio mezzo.
Messaggio da dip » sab mag 03, 2014 2:22 am
Bolide77 ha scritto:Sono anche io nella vostra stessa situazione, uso da due anni sv naked con kit ROS 2, mono Sachs (leveraggi ros) e sfilamento forcelle 10 mm., effettivamente la moto è molto puntata in avanti e le palle sono costantemente sul serbatoio, la gomma davanti è completamente chiusa, mentre dietro vi è un cm di cera sui bordi, la moto è molto reattiva e sul veloce effettivamente non mi sento sicurissimo (ma io non sono un gran manico), i sag anteriori sono ok, dietro, mica tanto, devo risistemarli appena riesco.
10 di sfilo forcella sono tanti.
Non so la differenza fra il mono stock e il Sachs, ma se è anche di poco più lugo dell'originale, prova a reinfilare gli steli.
Fai prima che a cambiare i leveraggi, e puoi fare una regolazione "continua" della geometria della moto. Infili, provi ed eventualmente infili o sflio di poco alla volta. Coi leveraggi, o sei alto o sei basso, non fai la via di mezzo. a menochè il Sachs non sia regolabile in lunghezza, oltre che precarico, non lo conosco
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » dom mag 04, 2014 2:45 pm
Tornato da un bel giretto!!!
Credo proprio di aver trovato la direzione giusta 8) Ho guidato rilassato ma saponettando all'occorrenza in tutta sicurezza , con margine e senza voler strafare!!
Per il prossimo giro aprirò un pò i semi ma di sicuro terrò questa configurazione con i leveraggi originali!
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » lun mag 05, 2014 10:01 am
sniper765 ha scritto:vedo che siamo in giornata:
:up:
Questo vuol dire che hai l'interasse regolabile giusto ?
Come faccio a capire se anche il mio SACHS lo è?
Sabato ho fatto un piccolo test (pochi chilometri dietro casa, ancora non ho attivato) e complice le gomme ancora con la cera e il fatto di essere irregolare guidavo come un neofita.....
Ancora non riesco a dare un giudizio, comunque ho precaricato mezza tacca davanti per essere a posto di SAG sia davanti che dietro.
Appena attivo recensisco le mie sensazioni
Messaggio da sniper765 » lun mag 05, 2014 12:16 pm
:up:
si, il mio mono è regolabile nell'interasse.
se tra la ghiera di regolazione del freno in estensione e la forchetta hai due dadi (da cui potresti intravedere una filettatura) allora è possibile che il tuo mono sia regolabile nell'interasse. non so se esistano altri sistemi di regolazione, io li ho sempre visti fati così.
nitosv
Messaggio da nitosv » lun mag 05, 2014 1:44 pm
:up:
Ok verifico
grazie :wink:
Messaggio da mark » lun mag 05, 2014 2:18 pm
Se il mono ha l'interesse corretto lo sfilo di 10mm non è per nulla eccessivo anzi si potrebbe anche andare oltre.
per la pista nessun problema!
Bolide77
Messaggio da Bolide77 » lun mag 05, 2014 5:17 pm
Purtroppo avendo il mono Sachs di suo ha un interasse di 335, 5 mm. più dell'originale.
Ho notato inoltre che faccio molta fatica a regolare il sag, in quanto anche con tutta l'idraulica scarica il mono si comprime quasi nulla, e sono con precarico pressoché a zero (Peso 65kg) E' possibile cambiare la molla? e dove la trovo? posso rimettere quella del mono originale, penso di no!
Messaggio da mark » lun mag 05, 2014 5:39 pm
la molla sicuramente la puoi cambiare ma per evitare di tirartela in faccia conviene rivolgerti ad un'officina. Dove tu possa trovarla non saprei se non in un officina che lavora anche sulle sospensioni.
Io mi ero rivolto a Lanci per il mio, se non hai nulla in zona prova a fare una telefonata e vedi se ci mettono mano.
se il mono non ha escursione il tuo problema è questo non tanto l'altezza!
nitosv
Messaggio da nitosv » mar mag 06, 2014 9:06 am
Bolide77 ha scritto:Purtroppo avendo il mono Sachs di suo ha un interasse di 335, 5 mm. più dell'originale.
In che senso precarico pressochè a zero ?
Cioe' tutto caricato non rientri nei valori ?
Anche io ho un SACHS, e peso più o meno come te, ma il sag riesco a regolarlo correttamente nei parametri ed ho ancora parecchio margine di regolazione del precarico sia in compressione che in estensione...............
Bolide77
Messaggio da Bolide77 » mar mag 06, 2014 9:45 am
Guarda per avere una decenza di sag, con tutta l'idraulica scarica, la molla è nella posizione meno caricata possibile! Non è che dipende dal colore della molla la propria rigidezza? Potrebbe inoltre essere che avendo i leveraggi di ROS il mono lavori in maniera strana.
nitosv
Messaggio da nitosv » mar mag 06, 2014 1:42 pm
Io ho la molla gialla, anche io con leveraggi di Ros e sono in una situazione di "precarico" se così possiamo definirla, più o meno a metà caricamento.............
Te lo chiedo per scrupolo, lungi da me volerne sapere più di te o fare il maestrino :
quando hai preso la prima misurazione, cioè l'assetto statico, l'hai fatto senza gravare sul forcellone vero ?
Cioè hai sollevato la moto dall'alto oppure dal centro (tipo sotto la coppa dell'olio) confermi ?
Te lo chiedo perchè mi sembra strano che avendo situazioni così similari tu non rientri nei valori (e pesiamo pure uguali)..............
Bolide77
Messaggio da Bolide77 » mar mag 06, 2014 4:45 pm
Io ho la molla bianca, che ci sia una differenza di "portata"? Sì il sag l'ho misurato sollevando completamente il posteriore coi maniglioni, eravamo in due ovviamente.
