Tutti i CV sulle nostre SV650 senza mettere mani al motore
Re: R: Tutti i CV sulle nostre SV650 senza mettere mani al m
Messaggio da sniper765 » ven nov 21, 2014 1:48 pm
neeko72 ha scritto:centralina + mappa al banco sono minimo 400€..
Si si, meno di così credo proprio non si possa.
Anzi, io avevo anche calcolato un costo più alto.
Re: Tutti i CV sulle nostre SV650 senza mettere mani al moto
Messaggio da sniper765 » ven nov 21, 2014 2:27 pm
neeko72 ha scritto:una pc5 costa sui 300...una mappa fra 150 e 200..con pcfc risparmi un 80inaa di euro..
mah, anche meno forse, perchè la pcfc in media l'ho vista sui 240-250€...
alla fin fine è un prodotto comunque molto valido (sinceramente non saprei che farmene di 10 mappe selezionabili, però vabbè, ci stanno...) settabile sia via trimmer che via pc e quindi comunque molto personalizzabile.
certo, la pcfc è quella e basta (nel senso che non si può espandere con altri moduli), però fa bene quello che promette di fare.
kirk
Moto: Sv 650 n K7
Nome: Arya Nera
Messaggio da kirk » ven nov 21, 2014 4:39 pm
e quegli aggeggini che si collegano al sensore temperatura aria?
Messaggio da sniper765 » ven nov 21, 2014 4:41 pm
neeko72 ha scritto:lo so bene, ne vendo.. e x l'utente normale è molto più indicata della 5...anche perche nel frattempo sono usciti cambi elettronici (come sg_cut di Irc che vendo) molto più raffinati e che si collegano senza bisogno di altri moduli a far da tramite
eheheh, mi sono informato bene sulla pcfc... ora aspetto il rinnovo dell'assicurazione e poi vedo cosa posso far uscire fuori.
:up:
Messaggio da sniper765 » ven nov 21, 2014 4:43 pm
kirk ha scritto:e quegli aggeggini che si collegano al sensore temperatura aria?
uno spreco di soldi.
le vendono per le moto, per le auto turbodiesel, forse anche per le caldaie :lol: ma sempre 'na sola restano.
ingrassano la carburazione e basta ingannando il sensore e facendo credere che si più freddo di quanto effettivamente sia. risultato? maggiori consumi a fronte di incrementi modesti se non nulli addirittura.
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » sab nov 22, 2014 10:20 am
Senza mettere mani al motore, come avete detto, è dura ottenere CV..........
Poi , per giocare, per estetica per sound e magari per un'accelerazione un pelo più briosa qualcosa si può fare.....
Io , negli anni ho fatto :
scarico completo aperto senza cat e precat e senza lambda
filtro aria K&N
modifica tre
modifica "tubicino" corpi farfallati
snorkel del 1000
Ed ho ottenuto le cose elencate sopra e mi va bene così........CV ? Non credo proprio, ma non ho mai mappato..........Mi consolo col fatto che ora si alza da sola (magari sono diventato più bravo io negli anni :lol: )
Ottenere CV "mettendo" le mani al motore , visto che avete citato Ros :
http://www.rosmoto.it/index.php?page=pr ... motore.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ImmagineImmagineImmagine
kirk
Moto: Sv 650 n K7
Nome: Arya Nera
Messaggio da kirk » sab nov 22, 2014 11:31 am
tubo sui corpi farfallati? per prendere cavalli? :roll: dubbioso :roll:
il goll
Moto: sv 650
Messaggio da il goll » lun nov 24, 2014 8:56 am
a volte con gli scarichi alter market sembra che la moto vada di più ..semplicemente perché ai bassi e molto più pigra rispetto a prima e quando sale di giri arrivano i cavalli di colpo dando l'impressione che spinga di più.....salvo rendersi conto che i 2cv in più , sempre ci siano ... li trovi su un picco che nell'uso stradale non servono a nulla ......
nitosv
Messaggio da nitosv » lun nov 24, 2014 1:38 pm
kirk ha scritto:tubo sui corpi farfallati? per prendere cavalli? :roll: dubbioso :roll:
Mai detto, se rileggi il mio intervento sopra noterai che ho scritto : (riposto)
nitosv ha scritto:Senza mettere mani al motore, come avete detto, è dura ottenere CV..........
filtro aria K&N
modifica tre
snorkel del 1000
http://www.rosmoto.it/index.php?page=pr ... motore.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
kirk
Moto: Sv 650 n K7
Nome: Arya Nera
Messaggio da kirk » mar nov 25, 2014 10:55 am
hai ragione non avevo letto bene evidentemente o cmq mi era sfuggito
in ogni caso penso che sei tu a essere più bravo... l'sv si alza sia di gas o con qualche sfrizionata senza alcun problema in quasi qualunque condizione (gomme permettendo)
Certo un po di allegria in più sicuramente non dispiacerebbe
nitosv
Messaggio da nitosv » mar nov 25, 2014 11:34 am
Si certo, con gli anni passati su una moto poi ci si sgama e gli si fa fare cose che le prime volte non si riusciva....
Però ho notato che appena presa (comunque non ero un neofita delle moto quindi sapevo guidare) avevo provato più volte a farla salire anche sfrizionando....... magari non ci davo dentro abbastanza............
Io con queste modifiche , senza parlare di cv che sicuramente non ho ottenuto o quantomeno non avendo mai messo al banco non potrei dimostrare, un po di allegria, quantomeno in accelerazione penso di averla ottenuta.......... e poi meno freno motore ed on/off (con il famoso tubicino) che nei tornanti di montagna non guasta per niente..............
nitosv
Messaggio da nitosv » mar nov 25, 2014 11:37 am
il goll ha scritto:a volte con gli scarichi alter market sembra che la moto vada di più ..semplicemente perché ai bassi e molto più pigra rispetto a prima e quando sale di giri arrivano i cavalli di colpo dando l'impressione che spinga di più.....salvo rendersi conto che i 2cv in più , sempre ci siano ... li trovi su un picco che nell'uso stradale non servono a nulla ......
Mi piacerebbe rimettere su lo scarico originale e fare una prova rimontando poi quello after subito dopo per notare le differenze nell'immediato : non avrebbe forse molto senso nel mio caso perchè ho modificato il CO (da ROS) per farlo rendere al meglio con lo scarico after.................
Lo dico perchè proprio non ricordo come rispondeva la moto ai bassi con il boiler originale...........e a me ora non sembra vuota ai bassi.però ripeto proprio non ricordo la configurazione originale
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Messaggio da peul » mar nov 25, 2014 7:04 pm
filtro aria K&N
modifica tre
snorkel del 1000
Ciao scusa Má nn sono pratico...Má la modifica al tubicini hai fatto da solo.......?mi spiegherebbe come hai fatto?
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Messaggio da peul » mar nov 25, 2014 7:09 pm
Per lo snokel.....ho capito...Má hai messo tutto a posto con la centralina originale?
nitosv
Messaggio da nitosv » mer nov 26, 2014 1:51 pm
Per la modifica :
http://ftp.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 5&p=291962" onclick="window.open(this.href);return false;
Fatta da solo, è un semplice collegamento
Per lo snorkel non ho capito cosa mi chiedi comunque ho messo lo snorkel del 1000 aò posto dell'originale.
La centralina è originale, solo ho fatto aggiustare il CO per adeguarla allo scarico che ho (roadsitalia completo)
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » gio nov 27, 2014 9:36 pm
io monto
Cassa filtro superiore sv 1000
filtro bmc
modifica tre
scarico completo gpr
tolto pin 23 sonda
memjet evo
ho chiesto per rimappare la centralina ma ho lasciato perdere , dovevo spedire la centralina anche se sono a 30km da loro e mi hanno chiesto 260 euro.
gli ho chiesto di passare per portare la moto e verificare e la loro risposta
mi scusi ma noi modifichiamo le centraline ma non abbiamo il banco prova moto.
tubicino mai provato, che differenze ci sono?
[/img]
l'evoluzione della specie
nitosv
Messaggio da nitosv » ven nov 28, 2014 4:06 pm
mao80 ha scritto:io monto
Leggero brio in più nell'apertura di gas (a sensazione mia senza riscontri verificabili)
Meno freno motore , quindi più fluida (sopratutto nella guida in montagna)
Ros (Avevo chiesto quanto ero andato da lui per le forche se per la cifra irrisoria che è questa modifica se valesse la pena) : lui ai tempi mi disse la faceva sulle sv che preparava da pista (probabilmente con tutte le modifiche sulle sue moto questa modifica si sentiva di più)
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Messaggio da peul » ven nov 28, 2014 6:29 pm
Volevo sapere se per montare lo snorkel sv 1000 hai fatto modifiche all' airbox quanto lo hai pagato e se hai alzato anche il serbatoio......
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » ven nov 28, 2014 7:14 pm
Io ho preso non solo li snorkel ma anche il coperchio del airbox della sv 1000, montato e basta nessuna modifica ne serbatoio alzato.
[/img]
Messaggio da sniper765 » ven nov 28, 2014 7:37 pm
basta mettere su il coperchio dell'airbox della sv1000, è identico a quello della 650 se on fosse per lo snorkel che è grande il doppio.
io ho anche alzato il serbatoio di 1.5cm circa.
adesso dovrei mettere il filtro bmc e la pcfc.
