lavoretti su SV 650 n 2004
AlessioGsr
Moto: Sv650s
Re: lavoretti su SV 650 n 2004
Messaggio da AlessioGsr » lun mar 09, 2015 11:33 pm
Come il mio, male nn è ecco nn è nemmeno a mezza vita. Dopo avrai da smanettare per regolarlo!
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » lun mar 09, 2015 11:36 pm
pare sia 5000 km, mai pista. tolto per mettere un ohlins e girare in pista. vedremo, vi faccio sapere. per montarlo....sarà proprio così un casino? tu cosa avevi tagliato/modificato?
Messaggio da dip » mar mar 10, 2015 10:42 am
Ci sto lavorando in questi giorni.
Per semplificare il lavoro, ho tolto le viti sotto del triangolo reggi sella per ruotare il codone in alto.
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » mar mar 10, 2015 8:13 pm
stavo guardando che il mono ZX6R 05 06 ha come K 9, e io peso 70 kg circa. sarà troppo duro? lo abbinerei a un ros 1
LAMPS
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » ven mar 13, 2015 12:31 pm
AlessioGsr ha scritto:Come il mio, male nn è ecco nn è nemmeno a mezza vita. Dopo avrai da smanettare per regolarlo!
sempre più in procinto di prendere il mono 636 05-06, ma prima avrei ancora un paio di dubbi, che chiedo a Alessio che ha lo stesso mono :)
Alessio, posso chiederti un paio di cose:
- non ricordo di che anno è la tua moto
- potresti fare un paio di foto di come è rimasto il lavoro? più che altro per i famosi tagli da fare al vano batteria, etc.
- ultima cosa: quanto pesi? :lol2:
grazie!
SVale
Moto: SV650S
Nome: Vale
Messaggio da SVale » ven mar 13, 2015 2:52 pm
ti dico quello che ho fatto io.. Tubi in treccia, li ho montati... Te li puoi risparmiare se non abiti sulle alpi, li ho montati pensando di ottenere grandi risultati, ma la differenza l'ho trovata minima, probabilmente anche lo stile di guida influisce (io freno molto molto poco)... Filtro bmc, come ti hanno gia detto se non fai lavori al motore è tanto inutile quanto costoso.. Per il mono ti posso dire che ho montato il kit ros 2 1/2 e i problemi del posteriore si risolvono con i leveraggi.. Quindi risparmia i soldi dei tubi del mono e del filtro e prendi un bel kit
AlessioGsr
Moto: Sv650s
Messaggio da AlessioGsr » ven mar 13, 2015 3:03 pm
Cazzarola mi scordo sempre di farti le foto, cmq ho visto che le hanno gia messe, ma nn mi sembra che la mia abbia subito modifiche.
Si dice anche male perche il lavoro nn l'ho fatto io
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » gio apr 02, 2015 8:21 pm
ciao a tutti, un piccolo aggiornamento parziale per i miei lavoretti: il meccanico ha montato il mono 636 05-06 e ha messo kit 1 di ros (senza leveraggi perché non me li ha spediti...) la moto é cambiata totalmente!! ora non ho tempo, domani faccio un bel post con qualche foto dell'intervento, confermo comunque che non ha tagliato nulla sotto la sella!!
intanto LAMPS domani scrivo tutto, magari a qualcuno può interessare :-)
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » ven apr 03, 2015 9:56 am
allora eccomi qui con la mia esperienza di "trapianto" :D
so che l'argomento è stato trattato e molto in profondità da vari utenti, dò anche io la mia opinione "non tecnica"
intanto i componenti usati:
- mono Kawa 636 05-06, questo per intenderci:
5000 km, praticamente nuovo, 80 euro spedito
- kit 1 di Ros (purtroppo senza leveraggi, Ros non me li ha spediti....)
- pastiglie, liquidi vari etc per tagliando
io non sono bravo come voi a fare questi lavori, quindi ho portato la moto al mio meccanico di fiducia (lavora in superbike, quindi è veramente bravo).
Apro un PS: se qualcuno zona Verona e provincia ha bisogno di lavori, scrivetemi in PM che vi dò il suo numero, è veramente eccezionale
In circa 5 ore, ha fatto tutto, ecco il mono montato SENZA TAGLIARE NULLA:
Mi ha detto che ha solo alzato il battery box facendo due buchi alla plastica e mettendolo più in alto quanto basta.
Unico problema è stato che con il mono non mi avevano dato il perno inferiore, e quindi ne ha creato e tagliato uno per alloggiare il mono con i leveraggi originali (in attesa di quelli di Ros).
Ha verificato tutto, installato olio kit 1 di Ros e ha bilanciato la moto con il mio peso (purtroppo non ho i valori esatti, mi spiace)
Risultato:
La moto è cambiata da così a così! L'ho subito provata, finalmente l'anteriore è un po' più rigido, la frenata è perfetta (complici immagino le pastiglie nuove), e il posteriore è bello rigido ma confortevole. Per ora la tengo con i suoi leveraggi originali, quando mi arrivano quelli di ros vedrò se montarli oppure no.
Io non sono molto "raffinato" nel sentire la moto, ma devo dire che per ora mi pare equilibrata....e poi è bellissima (almeno per me :loveletter: )
Messaggio da mark » ven apr 03, 2015 10:03 am
I leveraggi del kit montali appena ti arrivano!
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » ven apr 03, 2015 10:12 am
mark ha scritto:I leveraggi del kit montali appena ti arrivano!
mark va bene, proverò!
una domanda: i leveraggi di ros sono diversi come lunghezza, ok.
ma come spessore? il meccanico ha faticato un pochino a farci stare tutto, ora ha una distanza di circa 1,2 mm tra il perno e il leveraggio. quelli di ros son più spessi?
Messaggio da dip » ven apr 03, 2015 12:04 pm
Anche se fossero, lo spessore in più va verso l'esterno, quindi non interferisce col perno inferiore.
Messaggio da dip » ven apr 03, 2015 12:07 pm
Due domande :
Avete misurato l'interasse del nuovo mono?
Senza dover smontare tutto, riesci a vedere la sigla del mono?
È in rilievo e dovrebbe essere dalla parte destra, sopra alle ghiere di precarico
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » ven apr 03, 2015 12:19 pm
dip ha scritto:Due domande :
Ciao Dip,
l'interasse è 335.50 mm (misurato con calibro dal meccanico)
Sigla:k176-00 SA-1 (in realtà dopo SA-1 sembra che ci siano degli zeri, ma non sono in rilievo)
Messaggio da dip » ven apr 03, 2015 4:18 pm
Grazie
devilChris
Moto: SV 650 MY04
Nome: Christian
Messaggio da devilChris » ven apr 03, 2015 6:59 pm
mi intrufolo dato che un mio amico ha un mono del genere a 40 €...
ma di che hanno lo dovrei prendere ?
http://www.tks-race.com
dice: Zono fatta della steZZa materia di cui Zono fatti i Zogni..
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » ven apr 03, 2015 7:02 pm
zx6r (636) my 05-06 ciao!
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Messaggio da peul » ven apr 03, 2015 7:06 pm
Ciao,ti chiedo un favore nn ho capito bene la modifica al box della batteria nn é che potresti postare qualche foto......
lucvr80
Moto: sv650n k4
Nome: Luca
Messaggio da lucvr80 » ven apr 03, 2015 7:29 pm
posso fare foto mercoledì, prima non riesco. appena posso volentieri!
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Messaggio da peul » ven apr 03, 2015 7:33 pm
Va benissimo,Ti ringrazio tanto......buona Pasqua
