catena: olio e pennello al posto del grasso spray
gianni1961
Moto: sv 650s
Re: catena: olio e pennello al posto del grasso spray
Messaggio da gianni1961 » lun set 10, 2018 11:14 am
Ok . grazie per l'informazione sniper765
Messaggio da sniper765 » lun set 10, 2018 12:15 pm
gianni1961 ha scritto:Ok . grazie per l'informazione sniper765
Prego, ci mancherebbe, siamo un forum, lo scambio di info è la regola :up:
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » gio set 20, 2018 11:38 am
Io ancora devo capire qual è la giusta consistenza di un olio per catena. Ora sto usando il motul che sembra secco. Quando "tocco" la catena per capire se ce n'è ancora mi sporca il dito e non va via nemmeno con mille lavaggi. Prima di questo usavo il Bardahl che mi sembrava troppo viscido. Inoltre ho sempre il problema della gomma. Non importa quanto la faccia asciugare, ma la spalla della gomma si schizza sempre dopo aver messo l'olio. Ho provato ad attendere 48 ore e non ho risolto nulla.
Messaggio da skywalker67 » gio set 20, 2018 11:59 am
Se l'olio schizza in giro ci sono solo due possibilità: o usi un olio spray, e quindi nello spruzzare finisce ovunque e non solo sulla catena, o (pur distribuendolo a pennello solo sulla catena) è troppo liquido e quindi quando la catena è trascinata in movimento l'olio non rimane aderente ad essa e viene sparato via.
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » gio set 20, 2018 12:07 pm
L'olio lo spruzzo sulla catena coprendo gomma e il resto con dei panni, quando termino la procedura la moto è pulita. Cmq adesso prendo in considerazione l'idea di lubrificarla anch'io con l'olio del cambio e un pennello.
Messaggio da skywalker67 » gio set 20, 2018 12:33 pm
Io uso un olio spray (Motul) ma per ungere la catena ne spruzzo un po' in un barattolino di vetro e poi lo passo a pennello, per evitare schizzi in giro.
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » gio set 20, 2018 12:34 pm
skywalker67 ha scritto:Io uso un olio spray (Motul) ma per ungere la catena ne spruzzo un po' in un barattolino di vetro e poi lo passo a pennello, per evitare schizzi in giro.
E dopo qualche giorno non ti capita di vederlo un po' troppo asciutto sulla catena?
Messaggio da skywalker67 » gio set 20, 2018 12:38 pm
A dire la verità non ci faccio caso, perchè l'olio deve penetrare tra le maglie e nei rullini, se dopo un breve giro rimane esternamente sulla catena (e lo vedo) vuol dire che non è penetrato e non serve a granchè.
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » gio set 20, 2018 12:43 pm
Beh voglio dire, non lo metto col contagocce... abbondo e abbondo con le spruzzate, non mi fermo ad solo giro di catena. Resta sulla catena perché alla fine l'ho spruzzato
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » ven set 21, 2018 9:06 am
Da questa settimana ci sono di nuovo i prodotti per la catena al lidl. Mi sono preso 6 sgrassatori catena, 8 sgrassatori parti varie e ho preso un grasso catena per provarlo. L'ho subito applicato e, in effetti, è praticamente invisibile.
Messaggio da sniper765 » ven set 21, 2018 11:09 am
yoda ha scritto:Da questa settimana ci sono di nuovo i prodotti per la catena al lidl. Mi sono preso 6 sgrassatori catena, 8 sgrassatori parti varie e ho preso un grasso catena per provarlo. L'ho subito applicato e, in effetti, è praticamente invisibile.
Ottimo suggerimento, ci farò un salto :up:
