acquisto compressore d'aria compatto
- Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Re: acquisto compressore d'aria compatto
Ecco, quindi confermi la mia ipotesi
- Moto: Kawatappi Z900 RS
- Nome: Luke
Come dicevamo dip ed io, una foto aiuterebbe a capire.
E magari, se sono entrambi in serie sulla stessa uscita, a valle del regolatore, potrebbe valere la pena spostare uno dei due manometri a monte del regolatore, così avresti sia l'indicazione della pressione nel serbatoio, sia quella della pressione di uscita a valle del regolatore.
Ma i due manometri indicano la stessa pressione, o indicano pressioni diverse?
Assolutamente la stessa pressione. Non sono nemmeno in serie, ma in parallelo. Non ho una foto perché sono al lavoro, ma prendi il regolatore di pressione col pomello rosso, ha 4 uscite, da un lato si collega al compressore, dal lato opposto ha l'attacco rapido per i vari accessori(quindi uscite nord e sud per capirci), sulle restanti 2 (est e ovest) ha i 2 manometri identici.
- Nome: Luke
Quindi il regolatore di pressione ha un ingresso (dal compressore) e 3 uscite disposte a crociera (?):
- 1 uscita ha il connettore rapido a baionetta.
- 2 uscite hanno un manometro. Queste ultime 2 uscite sono passanti (c'è un tappo che chiude) o i manometri sono terminali e non c'è nulla a valle di questi, nemmeno una bocca filettata chiusa da un tappo?
Edit: che, per caso, il compressore è questo? https://www.einhell.it/p/4010440-te-ac-270-50-10/
Perchè se è così, la spiegazione dice che un manometro è sull'uscita non regolata, un altro sull'uscita del regolatore di pressione (e quindi, modificando l'impostazione del regolatore i due manometri devono indicare due pressioni diverse).
I 2 manometri sono avvitati alle 2 uscite, direttamente nel corpo del regolatore di pressione.
Sono riuscito ad estrapolare un particolare del compressore da una foto... È un po' buia, il secondo manometro si trova esattamente dal lato opposto a quello che si vede.
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Sarà fatto così per vedere la pressione quando uno utilizza il compressore girato da una parte o dall'altra...
Un po' assurdo, ma non trovo altre spiegazioni. Esce di fabbrica così? È venduto così?
Ma che ti vuoi firmare...
Se il regolatore ha una unica regolazione, uno dei due manometri è inutile, se non come pensa Yuma per agevolare la lettura da entrambi i lati ( non è così inutile, se come nel mio caso l'unico manometro è scomodo da leggere...)yoda ha scritto:I 2 manometri sono avvitati alle 2 uscite, direttamente nel corpo del regolatore di pressione.
Carburatori Forever
