lunghezza molle forcella hyperpro & sfilo forcella
Re: lunghezza molle forcella hyperpro & sfilo forcella
Messaggio da dip » dom set 06, 2020 8:32 pm
JorgaSV ha scritto:.. e ho rimesso su le originali "ritoccate"
poi ho adeguato i pistoni a queste molle mettendo olio meno viscoso.
25cts per l'esattezza. e poiche l'olio nelle forcelle meno è viscoso e meglio è....
A occhio e spanna, direi che le tue molle modificate avranno un k prossimo a 0,8
Intermedio fra le molle di serie (0,7) e le molle lineaidi un kit base (0,9).
Lo desumo dall' olio, 25 cst.
Io ho le molle kit Dilone e gli emulatori di Ros.
Come miscela di olio sono intorno ai 35cst
JorgaSV
Nome: jorga
Messaggio da JorgaSV » dom set 06, 2020 11:57 pm
penso proprio sia così.
ci tenevo ad ottenere un sag "stradaiolo" (intorno ai 30mm) con il minor precarico possibile per avere una forcella immmediatamente reattiva.
con le 09 stavo gia intorno ai 25mm col precarico a zero.
con queste sono a 30 col precarico minimo (e non parlo del registro sul tappo ma del distanziale interno).
in frenata "aggressiva" non vado a pacco.
certo con l'olio di serie del kit (per le 09) le forcelle erano 2 pali della luce.
Ho beccato la gradazione giusta al 3 tentativo.
E immagino sappiate ogni volta che rottura di maroni è!
JorgaSV
Nome: jorga
Messaggio da JorgaSV » lun set 07, 2020 12:13 am
incredibilmente ho ritrovato la foto delle molle originali dopo il trattamento
