Il filtro dell'olio "originale" è veramente migliore di quello aftermarket?
Re: Il filtro dell'olio
Messaggio da sniper765 » mer lug 27, 2022 3:31 pm
Aspes125yuma ha scritto: Per chi non mastica l'inglese speakerato, un riassuntino?....ImmagineImmagineImmagine
Filtri olio con elemento Interno in carta e vai tranquillo.
Messaggio da skywalker67 » mer lug 27, 2022 3:34 pm
Il primo test misura la resistenza che ciascun filtro esercita al passaggio dell'olio spinto da una pompa.
Il filtro in carta genera una resistenza intermedia (24 psi) tra quello in acciaio (22 psi) e quello in vetroresina (25 psi).
Il secondo test misura la quantità di detriti necessaria ad intasare il filtro: curiosamente (immagino per comodità scenica) l'unità di misura è il cucchiaino di limatura di ferro.
Ryan definisce "intasato" il filtro quando la portata di olio spinta dalla pompa, inizialmente di 5 litri al minuto con olio nuovo, scende sotto i 2 litri al minuto.
Il filtro in carta dopo 32 cucchiaini di limatura mantiene ancora più di 2 L/min di portata, mentre acciaio e fibra di vetro si intasano dopo 9 e 14 cucchiaini rispettivamente
Il terzo test misura la capacità filtrante: parte da un olio usato, fatto circolare ad una pressione di 30 psi per 6 ore nell'impianto col filtro.
L'olio di partenza aveva un indice di materiale ferroso (FMI) pari a 21, ed una con una concentrazione di contaminanti (PPM) pari a 20 parti per milione.
Dopo 6 ore di circolazione il filtro in carta ha ridotto gli indici a 16 (FMI) e 16 (PPM), mentre quello in acciaio li riduce a 19 (FMI) e 20 (PPM), e quello in vetroresina a 20 (FMI) e 18 (PPM).
Alla fine (se i test fatti sono sufficienti a dimostrare la bontà di una tipologia di filtro rispetto alle altre) il filtro in carta si dimostra molto più efficace di quelli in acciaio o in vetroresina.
lorenzino
Moto: SV 650 S
Messaggio da lorenzino » mer lug 27, 2022 5:08 pm
skywalker67 ha scritto: ↑
mer lug 27, 2022 10:31 am
Per inciso, se a qualcuno può interessare, qui c'è un bel video in cui Fortnine mette a confronto le tre diverse tipologie di filtri (carta, acciaio e fibra di vetro) facendoci qualche esperimento sopra.
https://www.youtube.com/watch?v=4rgi9B8BKUE
Mi piacciono molto i suoi video. Bravissimo.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » mer lug 27, 2022 5:43 pm
Grazie Sky! Anzi, thanks.
Re: Il filtro dell'olio "originale" è veramente migliore di quello aftermarket?
Messaggio da sniper765 » mer lug 27, 2022 5:45 pm
Il mio era un riassunto un po' troppo riassunto
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » mer lug 27, 2022 5:46 pm
Quindi, tornando alla domanda iniziale che ha generato il post, è meglio un filtro "originale", anzi, è essenziale, o va bene un filtro di concorrenza? Io opterei per il secondo.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
sniper765 ha scritto: ↑
Il mio era un riassunto un po' troppo riassunto ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da sniper765 » mer lug 27, 2022 6:27 pm
Aspes125yuma ha scritto:Quindi, tornando alla domanda iniziale che ha generato il post, è meglio un filtro "originale", anzi, è essenziale, o va bene un filtro di concorrenza? Io opterei per il secondo.
Li sceglieremo mano a mano che li apriremo ImmagineImmagineImmagine
Un po' come le bottiglie di vino, finché non le apri non sai esattamente come sono Immagine
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » mer lug 27, 2022 6:44 pm
Da parte mia, che mi sono sempre battuto contro questa cosa de "originale è sempre meglio", onestamente, per 12€ ogni 5000km di differenza, posso pure accettare di prendere l'originale Immagine
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » mer lug 27, 2022 6:49 pm
yoda ha scritto: ↑
Non sia mai! È una questione di principio!
Messaggio da sniper765 » mer lug 27, 2022 7:00 pm
Prossimo cambio olio prendo l'originale suzuki, lo uso, poi al successivo cambio lo apro e seziono pure quello... Solo che... Ci vorrà almeno il 2024
Sempre se tutto fila liscio
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » gio lug 28, 2022 10:04 am
Prossimo cambio olio prendo l'originale suzuki, lo uso, poi al successivo cambio lo apro e seziono pure quello... Solo che... Ci vorrà almeno il 2024 Immagine
Sempre se tutto fila liscio ImmagineImmagineImmagine
Ma lo cambi all'SV, o al V-Strom?....
Messaggio da skywalker67 » gio lug 28, 2022 10:05 am
Basta che poi non cambia nome anche al forum ... :lol:
Messaggio da sniper765 » gio lug 28, 2022 2:24 pm
Chi può dirlo...
Messaggio da sniper765 » mer ago 03, 2022 9:21 am
mi è capitato sotto mano un link dei filtri olio ISON.
dicono di essere uguali se non superiori (qualitativamente) agli originali, ma con prezzo da aftermarket.
mai sentiti fino ad oggi, agevolo link per comodità:
https://www.mqmoto.it/filtri-olio-ison/
intanto domani dovrei poter sezionare quelli che ho in casa... :wink:
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » mer ago 03, 2022 10:06 pm
Mi avete messo curiosità, prima della fine del mese dovrei fare il tagliando alla mia, se riesco taglio e foto, anche se personalmente continuerò con gli after meno costosi possibile, tanto dovessi trovare limaglia nel filtro vorrebbe dire che son rimasto a piedi per problemi gravi e indipendenti dal filtro stesso, quindi amen.
Messaggio da sniper765 » ven ago 05, 2022 12:37 pm
ieri ho aperto i tre filtri olio usati che avevo in casa,
il primo è un ducati originale mod. 153 (era del monster 620 di mia moglie)
la valvola di bypass, manco a dirlo, c'è. :up:
Messaggio da sniper765 » ven ago 05, 2022 12:39 pm
filtro meiwa per SV650
e qua, con mia sorpresa e disappunto, scopro che la valvola di bypass NON c'è. e meno male che i meiwa sono (o erano?) rinomati per la qualità giapponese.
EDIT: la valvola di bypass a quanto pare c'è, altrimenti non avrebbero senso i fori in alto. però quella che dovrebbe essere la molla di contrasto è durissima a dir poco e solo premendola con molta forza si riesce a creare un piccolo spazio fra il piattello e i fori... ho qualche dubbio onestamente.
Messaggio da sniper765 » ven ago 05, 2022 12:41 pm
e in ultimo (per ora) filtro mann per SV650.
e anche qui la valvola di bypass c'è.
e scrivo un'altra nota positiva: ha una guarnizione bella cicciotta, spessa e larga. insomma, un bel prodotto mi viene da pensare, a un prezzo onesto.
Messaggio da pike » ven ago 05, 2022 3:16 pm
Se potete permetterveli, Mann e Mahle sono per me due ottimi marchi di filtri olio.
