Vuoti di potenza e spegnimenti
Vidrik
Moto: SV 650 2009
Nome: Federico
Re: Vuoti di potenza e spegnimenti
Messaggio da Vidrik » gio gen 26, 2023 11:03 pm
dip ha scritto: ↑
mer gen 25, 2023 2:46 pm
skywalker67 ha scritto:
Poi, ripeto, magari sbaglio, ma se la moto non si spegne in movimento (ma perde solo potenza/giri motore), se da ferma sale improvvisamente di giri senza comando all'acceleratore, non mi sembra un problema elettrico.
Si, non è un problema del circuito di sicurezza cavalletto.
Ho risposto male, facendo confusione.
Il TPS è un indiziato.
Così come il suo connettore.
Abbiamo l'esperienza di Yoda sulla sua MT.
Prima di cambiare il sensore, darei una controllata e una pulita col WD40 al connettore.
Forse mi confondo, ma mi sembra che il sistema di alimentazione abbia un corpo farfallato ( per cilindro) controllato dalla manopola, sulla quale è calettato il TPS.
Un secondo corpo farfallato è gestito in drive by wire dalla centralina, considerando anche il valore TPS.
Se il sensore o il connettore non sono a posto, la centralina pensa che si agisca sulla manopola aprendola e chiudendola a caso.
Quindi irregolarità del motore.
Carburatori forever
"Se il sensore o il connettore non sono a posto, la centralina pensa che si agisca sulla manopola aprendola e chiudendola a caso.
Quindi irregolarità del motore"
E' esattamente ciò che succede, non avrei saputo descriverlo meglio
Messaggio da dip » ven gen 27, 2023 1:17 pm
Bene Vidrik, il campo di ricerca si è ristretto.
Devo dire che sei fra le poche persone che hanno iniziato con una precisa descrizione degli interventi di ricerca guasti, e dando una buona descrizione del problema.
Potresti scaricare il manuale di officina della tua moto, è nella sezione manualistica del sub forum officina.
Avendo io una prima serie, non lo ho mai letto nel dettaglio.
Potrebbe esserci la procedura per verificare il TPS e per eseguire una eventuale taratura.
Carburatori forever
