Sensore velocità SV 1000
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Re: Sensore velocità SV 1000
Allora, mi sono guardato lo schema elettrico della tua moto che per fortuna è davvero semplice...
nel connettore dove si attacca il sensore arrivano 3 fili con i colori:
O/R (suppongo Orange/Red) che va diretto al connettore dietro il tachimetro
P/W (suppongo Pink/White o Purple/White) che va diretto al connettore dietro il tachimetro
B/W (suppongo Black/White) che fa un giro non indifferente (su carta) che è il negativo quindi se hai il dubbio che non stia funzionando la massa (in negativo) prendi un pezzo di cavo e metti a massa o meglio sul negativo della batteria il corrisondente del B/W che esce dal sensore (usa il sensore del tuo amico se vuoi tqgliare i cavi) e verifichi se girando la ruota a quadro acceso il tachimetro reagisce.
Poi, prova che cmq fare per prima, prendi un tester e lo metti su continuità (se non hai un tester basta una lampadina da 12 volt, una pila e 3 pezzi di cavo) e a moto spenta e batteria scollegata fai il controllo di continuità del cavo cercando gli stessi colori che escono da dietro al connettore (P/W ed O/R se sono diversi cerca quelli che escono fisicamente dal connettore dove si collega il sensore) quindi con i puntalini del tester tocchi il cavo dietro al tachimetro e sul sensore devo dare entrembi continuità, se così non fosse hai trovato il problema magari è solo uno dei 2...
In caso di non continuità puoi o smontare il serbatoio e cercare dove il cavo si interrompe o metterne uno in parallelo e sostituire quello rotto.
Se la continuità funziona ed il test della massa non da risultati rimane il tachimetro.
Grazie, sei stato chiarissimo.
Ci provo.
Ci provo.
Aggiornamento: purtroppo c'è continuità ovunque e la massa è presente. Mi toccheranno 200-300€ di tachimetro usato con chilometraggio non originale. Quando uno è sfigato lo è fino in fondo.....
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Porco mondo, non ti capita sotto mano un amico/meccanico/scappato di casa che ti fa provare la sua strumentazione prima di fare l'acquaisto?...
La sfiga è sfiga e su questo non ci piove... però magari trovi un centro in grado di riparare la tua strumentazione?
Supponendo guasta la strumentazione, per scrupolo antisfiga farei un bel controllo delle tensioni sulla batteria.
1) quadro spento
2) quadro accedo
3) fari accesi
4) fari spenti e motore avviato al minimo
5) fari spenti e motore a 5000 giri.
Per fare il lavoro completo ci sarebbe anche da testare il generatore, anche se per fare ciò andrà smontato il codone ( se il regolatore è posizionato come nella 2002 650).
E già che ci sono ( ci sei) verificherei lo stato dei connettori generatore e regolatore, oltre che ai morsetti della batteria.
Fai il prima possibile queste misure, e se mi arrivano le notifiche ci ragioniamo.
Carburatori forever
1) quadro spento
2) quadro accedo
3) fari accesi
Carburatori forever
....dopo diversi giretti con la bestia, il maledetto comincia a dare segni di vita, ovvero segna la velocità a partire da 20-30 km/h e poi sballa ovvero passa da 30 a 80 torna a 5...ecc. Tutto sia con sensore originale sia con sensore gsxr di prova. Parrebbe non c'entrare nulla la strumentazione. Il mistero si infittisce e mi dispiace che sia rimasta l'unica cosa che non funziona dopo il ripristino generale a cui l'ho sottoposta.
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Se con entrambi i sensori il problema persiste per me è elettrico dispersione, falsi contatti etcc... una saldatura fredda o criccata dentro lo strumento...
