Forcelle e bestemmie
Messaggio da dip » mer apr 24, 2024 1:38 pm
I pompanti dovrebbero essere quei tubi forati a mo di flauto che sta in fondo al piede della forcella.
Gli emulatori vanno sotto alla molla...
Se riesco agevolo l'immagine
Carburatori Forever Immagine
La prima è yss, fork emulator, o pompanti ( sulla baya).
La seconda è dal sito Rosmoto, estratto dal kit 2,5.
In ogni caso sono dei rondelloni spessi un paio di centimetri che vanno fra molla e inizio del fodero della forcella.
Entrambi hanno dei fori di passaggio olio regolati dalle apposite valvole a rondella elastica.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Re: Forcelle e bestemmie
Messaggio da zetaemme » mer apr 24, 2024 2:29 pm
Io per pompanti allora ho sempre inteso quelli che tu chiami emulatori...i tubi li ho sempre chiamati flauti...magari ho sempre sbagliato...
Sul sito di Dilone effettivamente non è presente una fotografia...
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » mer apr 24, 2024 3:02 pm
sniper765 ha scritto:
mar apr 23, 2024 2:04 pm
Aspes125yuma ha scritto:Sì ragazzi, però non si può pensare di fare uno step alla forcella, e lasciare il mono attuale, che magari anch'esso avrà centomila km!!!! A sto punto fa bene il nostro amico Vrs a fare un rewamping della forcella, e via, andare. Se d'altra parte il suo budget è quello, è inutile proporgli modifiche che poi sono propedeutiche per altre ulteriori. Perché poi, non sostituire il mono, diventa quasi controproducente, per l'equilibrio generale della moto. Sbaglio?
Eh lo so ma per rigenerare il mono originale vanno via almeno 160-180€, per un Aftermarket non meno di 320€...
Intanto metterei le mani sulla forcella, poi si pensa anche al mono.
Non sono molto d'accordo, la moto si sbilancia troppo.
Senza considerare il fatto che con i pompanti che simulano l'idraulica la forcella diventa più dura, e si ripercuote su dei già sottodimensionati cuscinetti del cannotto di sterzo, che, su una moto di 100k km e passa, non saranno messi sicuramente benissimo. Secondo me, come ho già detto, il nostro amico Vrs fa bene a revisionare la forcella così com'è, senza fare alcun upgrade: un upgrade del genere deve coinvolgere per forza di cose anche il posteriore. Ed è probabile che coinvolga anche i cuscinetti di sterzo: avendo un comprensibile budget limitato, io farei solo una revisione della forcella, come ha già deciso di fare.
Messaggio da dip » mer apr 24, 2024 5:58 pm
E su questo non si discute.
Anche vrs è concorde.
L'obiettivo è di rimettere in strada la moto, poi quando sarà il momento buono, vedrà.
Siccome siamo nel discorso, e zetaemme ha chiesto chiarimenti, chiariamo i dubbi.
Messaggio da dip » gio apr 25, 2024 12:30 am
zetaemme ha scritto:Io per pompanti allora ho sempre inteso quelli che tu chiami emulatori...i tubi li ho sempre chiamati flauti...magari ho sempre sbagliato...
Non ci metterei su dei soldi, ma penso che Dilone venda dei flauti con fori differenti rispetto agli originali.
Carburatori Forever
Messaggio da sniper765 » gio apr 25, 2024 11:41 am
Secondo me, se fatto con criterio (quindi emulatori + olio e non una cartuccia Misano evo) un upgrade è pur sempre un upgrade.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » gio apr 25, 2024 10:06 pm
Carburatori Forever
Probabilmente hai ragione...alla voce pompanti la foto non è raggiungibile ma guardando i vari kit vedo i tubi forati ma non i "rondelloni" con fori.
Quindi per pompanti potrebbe intendere i tubi forati e non i fork emulator
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » ven apr 26, 2024 11:27 am
Vedo che la discussione è andata avanti anche senza di me con anche suggerimenti interessanti 8)
dip ha scritto:
mar apr 23, 2024 1:43 pm
Tappi cinesi.
In definitiva sono due pezzi di alluminio forati, un paio di guarnizioni e un paio di filetti.
Filetti!
Che diametro,che passo e che lunghezza hanno?
41mm è il diametro esterno dello stelo.
Non so se lo spessore dello stelo è lo stesso per tutte le forcelle.
Tappi cinesi si, ma solo se chiaramente specifici per la moto in oggetto.
Carburatori Forever
Mi edito.
Non avevo notato il link di Skywalker67.
Sono indicati specifici per la SV prima serie.
La rondella funziona a compressione, la coppiglia non ha nessuna funzione di sicurezza, permette di tenere in posizione la rondella quando si mette e toglie il tappo.
Si.
Li comprerei.
Mi è chiaro il funzionamento dei tappi, ma ho gia visto componentistica cinese rompersi per cricche del materiale proprio in concomitanza di semplici filetti, come anche coppiglie cinesi in """acciaio armonico""" sbriciolarsi.
In line di massima sono farvorevole alle cinesate, ma magari non su parti vitali del mezzo; pedane cinesi a 15 euro sono ok, una pompa freni neppure a 30 ad esempio.
In ogni caso settimana prossima dovrebbe arrivare tutto quel che serve e via così :angelo:
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » lun apr 29, 2024 9:41 pm
Oggi aperte, lavate e richiuse, domani rimonto.
La forcella con la perdita era decisamente messa peggio dell'altra, molta più limatura nell'olio finito e ruggine in zona tenute, erano cmq da fare entrambe direi :roftl: .
Le boccole montate riportavano il codice DD7AC 0E, ma non sono riuscito a capirne la provenienza, ma direi che non sono originali.
Domani vediamo come vanno.
Un'altra stranezza è che il manuale riporta 308mm come lunghezza minima d'esercizio, ma le molle montate sono circa 375mm, mi pare sia un pò eccessiva la differenza, cioè una molla in genere quando perde 10-20mm è finita, devo presumere che neppure queste siano originali?
Messaggio da dip » mar apr 30, 2024 1:02 am
Scusa...
Le molle sono quasi sette centimetri più lunghe di quanto indicato sul manuale?
Carburatori Forever
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » mar apr 30, 2024 1:46 pm
Scusa...
Carburatori Forever
Il manuale riporta la lunghezza minima sotto il quale sono da sostituire, ma si al momento è cosi, non mi pare plausibile che le molle originali possano essere cosi lunghe, la sparo ma se l'esecizio minimo è 308mm l'originale potrebbe essere 315, 320 al massimo ma già troppo.
Sempre che non sia un errore di stampa nel manuale e l'esercizio minimo non sia in realtà 380mm :roftl:
Messaggio da dip » mar apr 30, 2024 4:32 pm
Vrs ha scritto:
Scusa...
Carburatori Forever
Se non vengo precettato domani mattina pensavo di portare avanti lo scooter.
Siccome mi hai incuriosito, misurare le molle di serie della '02 è un attimo.
( Avendone una a scaffale e una in opera Immagine)
Carburatori Forever
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio mag 02, 2024 2:09 pm
Non so quelle originali ma la lunghezza delle mie molle aftermarket dovrebbe essere di 290mm + distanziali di circa 220, che secondo me dobbiamo anche considerare.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » gio mag 02, 2024 3:40 pm
Molle e distanziali originali della k4 del 2005 sono:
430mm le molle
50mm i distanziali
A chi interessano li regalo.
Messaggio da dip » gio mag 02, 2024 5:39 pm
Molla originale 02 con circa 20000km
317mm
Molla kit Dilone con circa 35000km
280mm
Carburatori Forever
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » mar mag 07, 2024 9:33 am
Grazie a tutti per le varie risposte, anche col meteo un pò di mer*a son riuscito a fare qualche km, e ora la forca revisionata con; motul 15w un pelo più alto rispetto ai dati da libretto, è un pelo più sostenuta nel primo tratto, e vagamente più frenata in generale, ma sempre lei rimane :roftl:
317mm
280mm
Carburatori Forever
Quindi era giusta la mia supposizione che l'originale fosse fra i 315-320.... chissà invece le molle che monto cosa sono, fatto sta che sono cmq morbide morbide, non combaciano con nessun kit che vedo in commercio anche considerando "l'usura", e purtroppo non ci ho pensato a misurare i distanziatori che rispetto al manuale avevano alle estremità dei gommini/spessori binanchi (forse in teflon in realtà), ma non li ho visto in nessun kit aftermarket ora in commercio.
Messaggio da dip » mar mag 07, 2024 10:56 am
Se hai voglia di togliere una molla, con tre tubi di ferro ti fai un k-metro.
Non è preciso al centesimo, ma per capire più o meno che molla c'è dentro allo stelo, è sufficiente.
Funziona.
Già realizzato.
Per la forza, uso due secchi con acqua.
Due così si possono appendere, piuttosto che uno solo in cima alla instabile struttura ( ho allagato il banco...Immagine)
Carburatori Forever
lorenzino
Moto: SV 650 S
Messaggio da lorenzino » mar mag 07, 2024 12:30 pm
MacGyver!
Ma si pronuncia mollamètro o mollàmetro?
Messaggio da dip » mar mag 07, 2024 12:45 pm
lorenzino ha scritto:MacGyver!
Secondo te perché lo ho successivamente chiamato k-metro?
ImmagineImmagineImmagine
Carburatori Forever
Ultima modifica di dip il mar mag 07, 2024 12:45 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da pike » gio mag 09, 2024 1:00 pm
misuratore di k in compressione?
