Va ripristinato assolutamente il drenaggio, non tappato il foro o altro altrimenti non risolvi il problema dell'acqua ristagnante.
Mi chiedo però visto che è la prima volta che sento del drenaggio che si stacca come sia stato possibile e se il serbatoio dentro non sia pieno di ruggine a sto punto...
Guarnizione Serbatoio SV650 gen1
Olivvv
- Fermone
- Moto: Suzuki SV650s gen1
- Nome: Antonio
Re: Guarnizione Serbatoio SV650 gen1
Non saprei nemmeno da dove partire onestamente, tantomeno saprei come tenere in posizione il tubo del drenaggio, che ovviamente è libero e anzi, tende naturalmente ad essere disallineato al foro. La saldatura ha il vantaggio di tenerlo lì dall'istante zero e poi continuare il lavoro. Penso però che ad elettrodo si facciano solo danni, i giochi sono piccolissimi ed il foro deve essere perfettamente allineato. Questa volta devo rinunciare al fai da teRaistlin78 ha scritto: ↑mar feb 18, 2025 9:49 pmSaldare il serbatoio non è pericoloso.
Basta smontarlo e svuotarlo.
A quel punto è un semplice pezzo di ferro.
Cmq io non salderei nulla.Per tappare il buco ti basta un pò di stucco bicomponente per metalli.
Se non ha da fare grossi sforzi meccanici quella roba è equiparabile a una saldatura.
Onestamente non ne ho la più pallida idea di come possa essersi staccato, sta di fatto che però lo è purtroppo...Sgualfone ha scritto: ↑mar feb 18, 2025 11:08 pmVa ripristinato assolutamente il drenaggio, non tappato il foro o altro altrimenti non risolvi il problema dell'acqua ristagnante.
A dire il vero il serbatoio internamente non presenta segni di ruggine, perlomeno a vista, non saprei dire nei punti più interni, ma non credo
Raistlin78
- Moto: CB1000R
Nei serbatoi la ruggine si forma sul fondo. L'acqua è più pesante della benzina e si deposita sul fondo. Il serbatoio della sv sv ha due "pance" in cui si potrebbe depositare l'acqua. Il serbatoio nella parte più bassa dove abbraccia il telaio diventa molto stretto e è sotto il livello del pescaggio della benzina. Se c'è ruggine è li. E dal tappo non la vedi. Ti servirebbe un endoscopio!!!!
Vista la foto del tappo io qualche sospetto che sia rugginoso ce lo avrei..... A parte riuscire a sistemare il tubo io un passaggio di tankerite lo farei......
Olivvv
- Fermone
- Nome: Antonio
Magari quando verrà smontato farò un lavaggio accurato anche con soda caustica o altro, ora non ricordo ma ho diverse soluzioni da provare, poi metterò qualche link a dei video interessanti del canale https://www.youtube.com/@Kaoslaleggenda.Raistlin78 ha scritto: ↑mer feb 19, 2025 7:40 pmNei serbatoi la ruggine si forma sul fondo. L'acqua è più pesante della benzina e si deposita sul fondo. Il serbatoio della sv sv ha due "pance" in cui si potrebbe depositare l'acqua. Il serbatoio nella parte più bassa dove abbraccia il telaio diventa molto stretto e è sotto il livello del pescaggio della benzina. Se c'è ruggine è li. E dal tappo non la vedi. Ti servirebbe un endoscopio!!!!
Tankerite se fosse lo farò mooolto più avanti o in concomitanza quando lo farò riverniciare e sistemare.
Adesso ne approfitto per smontarlo, cambiargli i tubi benzina e aggiungere un filtro in linea e altre sciocchezze.
Una domanda...ne approfitto qui altrimenti aprirò un nuovo thread, potreste gentilmente mandare delle foto dei vostri clacson e dei vostri supporti per il faro? Il mio clacson è posizionato davanti al radiatore ed è osceno da vedere, vorrei sapere se qualcuno lo ha posizionato in maniera differente e se si, dove. In più sono stati sostituiti i supporti per tenere il faro con dei generici montanti che si avvolgono agli steli.
Vorrei che mi mandaste qualche foto se possibile in modo da trovare una soluzione. Mi piacerebbe anche modificare il faro con uno di tipologia diversa, tipo quello delle MT Yamaha: https://www.ebay.it/itm/404950776887
