Adattatori pinze freno SV650 per Tokiko 4 pompanti
Olivvv
Moto: Suzuki SV650s gen1
Nome: Antonio
Re: Adattatori pinze freno SV650 per Tokiko 4 pompanti
Messaggio da Olivvv » mer mag 28, 2025 10:57 am
Scusate se la butto lì in maniera un po' brutale...
Purtroppo i preventivi per degli adattatori di questo tipo (progetto escluso) costano uno sproposito, per la lavorazione a CNC mi hanno chiesto 240€ al pezzo, il che rende totalmente inutile il lavoro purtroppo.
Spero qualcuno riesca a trovare di meglio, un giorno potendo magari farò delle modifiche al file per essere lavorato solo a taglio laser con degli spessori per riportare poi tutto al pari dei 5mm. Vi aggiornerò eventualmente
Messaggio da stez90 » lun giu 02, 2025 11:04 am
Hai provato a farti fare un preventivo su qualche service online? Tipo Weerg qua in Italia o JLC/PCBways in estremo oriente?
Messaggio da dip » lun giu 02, 2025 5:01 pm
Per le Brembo si possono fare in "2D" tranquillamente.
La pinza è fuori asse del disco di un paio di millimetri.
Considerato che
1- fra disco e canale della pinza nel lato più vicino ci sono ancora tre millimetri,
2- le pastiglie si posizionano correttamente in automatico sul disco indipendenteme dalla distanza
3- su Dee-Bee ci ho fatto circa 40000 km senza problemi di interferenze o di consumi anomali di dischi o pastiglie
una lastra di "ferro buono" tagliata al laser ( per fare i fighi) o lavorata di trapano a colonna, smerigliatrice e carta abrasiva fa al caso nostro perfettamente!
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mar giu 03, 2025 10:54 am
Secondo me basta una piastra 2D di ferraccio tagliato a laser, eventualmente qualche rondella per trovare l'offset corretto. Non vedo la necessità di lavorazioni 3D. Ah, se cerchi online ormai ci sono diverse aziende anche italiane che tagliano laser e spediscono a casa il pezzo finito.
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » ven giu 06, 2025 11:37 pm
Olivvv ha scritto: ↑
Il mio vicino di casa ha un'azienda dove fanno lavorazioni di precisione in CNC, ho girato a lui i progetti e mi ha detto che la cosa è fattibile, solo che ha un sacco di lavoro e non sa quando riuscirà a metterci mano. Se vuoi appena so qualcosa di più concreto ti dico quanto mi chiede e se eventualmente può realizzarne due coppie. Porta solo pazienza perché penso ci vorrà un po'...
Messaggio da dip » sab giu 07, 2025 10:39 am
La lavorazione è semplice.
La rottura di scatole, e il costo, sta nel preparare i supporti per trattanere in morsa i pezzi...
Il taglio al laser è molto più facile da realizzare.
Non servono supporti da morsa!
Olivvv
Nome: Antonio
Messaggio da Olivvv » lun giu 09, 2025 9:31 am
GambX87 ha scritto: ↑
Sarebbe fantastico! Assolutamente, io non saprei come orientarmi nemmeno nella scelta dei materiali onestamente...
Ti ringrazio e rimango in attesa
Messaggio da stez90 » lun giu 30, 2025 5:54 pm
Ma queste pinze con che diametro di pompa viaggiano da originali? Mi stava venendo la malsana idea di metterne una singola sul Beta al posto della Grimeca, con pompa da 11mm.
Se la matematica non è un'opinione dovrei aspettarmi una pompa per la doppia pinza di circa 16mm per avere pari superficie del pompante dedicata ad ogni lato.
Inoltre, quanto larghe sono? La mia sporge circa 35mm dal piano del disco, lato cerchione.
Messaggio da sniper765 » lun giu 30, 2025 9:56 pm
Secondo il mio punto di vista e la mia esperienza una pompa da 11mm è piccolina per una pinza a 4 pistoncini,
Ti servirebbe almeno una 14mm, meglio ancora (sarebbe "la sua") una 16mm.
Molte supermotard con impianto monodisco usano proprio pompe da 16mm.
Messaggio da dip » gio lug 03, 2025 7:02 pm
Le pinze della Sv1000 mi sono arrivate.
L'idea è di metterle su Blue ( la V-strom) al posto delle solite Toskifo flottanti che smettono di flotrare...
Sono sempre Tokico, con i pistoni di diametro differente, come le Brembo che ho da anni su Dee-Bee.
Quando io e Skywalker67 ci swappammo le moto non trovammo differenza fra Braking radiale + Brembo e Brembo RCS + Tokico 4 pistoni.
Adesso siamo nella stagione di guida, godiamoci le moto, le strade, i panorami, gli amici e le belle giornate.
Per lavorare attorno alle moto, c'è tempo!
Messaggio da stez90 » gio lug 03, 2025 7:51 pm
Dip visto che le hai "in mano" riusciresti a postare un paio di misure o foto delle pinze con un righello vicino per valutare bene gli ingombri? Che avendo la ruota a raggi credo di aver meno aria rispetto ad un cerchio normale sul lato interno.
Sniper, sicuro? Se non ho trovato dati sbagliati, la SV1000 nasce con una 16mm, che però deve gestire due pinze. Usare quel diametro per una sola mi sembra eccessivo. Avevo fatto i conti, magari dopo li scrivo meglio e li posto, giusto per farci due chiacchere.
Messaggio da dip » gio lug 03, 2025 9:08 pm
Provo a provvedere!
Messaggio da stez90 » gio lug 03, 2025 10:01 pm
Premesso che in questa analisi manca una variabile utile a correlare lo sforzo alla leva con la potenza frenante, ovvero la distanza del fulcro leva dal pistoncino (notoriamente ridotta per le pompe radiali), questi sono i freddi numeri:
tabella pinze.jpg (60.54 KiB) Visto 73529 volte
Ora, non so come freni una SV1000 di serie con la 16mm, ma la 11mm sembra abbastanza in linea per gestire una Tokiko singola. Anzi, mi vien da pensare che l'impianto di serie della M4 abbia un rapporto troppo basso, infatti la leva richiede molta forza per frenare adeguatamente.
Cosa ne pensate? Mi son perso qualcosa per strada?
Messaggio da dip » gio lug 03, 2025 11:15 pm
Ti sei perso il vincolo di reazione.
Tralasciando le ( abnormi) perdite del sistema flottante ( progettato per costare poco), tramite il corpo flottante la forza impressa dai due pistoni viene applicata anche all'altra superficie del disco.
Ergo, la superficie dei pistoni delle flottanti a due pistoni va considerata doppia.
Inoltre, parlando di pompe radiali Vs assiali, la principale causa di dispersione della forza sta nella flessione stessa della pompa riguardo al manubrio.
La storia di Brembo racconta che le pompe radiali sono nate per soddisfare la richiesta di minor ingombro nel moto mondiale.
Non perché le assiali ( se ben fatte) siano scarse!
Messaggio da dip » gio lug 03, 2025 11:17 pm
Detto quanto sopra, agevolo le foto chieste gentilmente.
Messaggio da stez90 » ven lug 04, 2025 6:43 pm
dip ha scritto: ↑
Son tutte a 4 pistoncini contrapposti, nessuna flottante, quindi credo il raffronto sia corretto.
Grazie per le foto, devo verificare meglio ma con 42 di mm di larghezza dal centro disco al cerchione temo non ci stia. La Grimeca originale dovrebbe essere circa 34mm in quella quota.
Messaggio da dip » sab lug 05, 2025 12:12 pm
stez90 ha scritto:[
Allora nella Tokico doppia intendi doppia pinza?
Altrimenti hai una pinza ad 8 pistoni.
Mi sfugge quello...anche perché viene una superficie circa il doppio delle altre...
Messaggio da stez90 » sab lug 05, 2025 2:21 pm
Si intendo doppia pinza, ovvero la configurazione di serie della SV1000. Una pompa da 16mm che comanda 8 pistoncini, 4 da 30mm e 4 da 34mm.
In tal caso il rapporto tra le aree pinze/pompa è 32,125.
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » mer lug 30, 2025 2:48 pm
riesumo il topic, anche io sono alla ricerca degli adattatori o di un modo per realizzarli, vorrei eliminare la corsa a vuoto della leva freno anteriore che secondo me è dovuta alle pinze originali e al modo in cui sono fatte
Olivvv
Nome: Antonio
Messaggio da Olivvv » mar set 30, 2025 12:16 pm
Buongiorno a tutti, riapro questo topic perchè finalmente dopo svariati mesi sono riuscito ad ottenere un preventivo degno di nota per la realizzazione delle staffe di montaggio per le pinze Tokiko a 4 pistoni. Staffe basate sul progetto di Tetano che ha gentilmente messo a disposizione di tutti i file!
Per chi fosse interessato mi contatti privatamente così da non intasare il forum di notifiche inutili.
Lascio qui qualche informazione utile per chi fosse interessato:
  • lavorazione CNC di Alluminio 7075-T6 (Ergal) con finitura superficiale: pallinatura + anodizzazione colorata (vari colori - opaca o lucida).
    La lavorazione superficiale può essere anche diversa con costi maggiori ovviamente in base al tipo di lavorazione e durezza dell'anodizzazione, o costi minori senza lavorazione (che non consiglio a lungo termine).
Costo circa 80/90€ la coppia + eventuale spedizione (che vi posso garantire è un prezzo ridicolo rispetto ad altre aziende che mi hanno chiesto circa 250€ a pezzo, non a coppia). Detto questo è possibile che aumentando le quantità i costi si riducano per tutti chiaramente, ma non so ancora di quanto, non credo tantissimo però sicuramente si abbassano.
