Accensione a caldo strana
DanieleSV650
Moto: Suzuki SV650 2016
Nome: Daniele Di Lillo
Re: Accensione a caldo strana
Messaggio da DanieleSV650 » dom nov 16, 2025 10:34 pm
Era tra i primi messaggi, te lo rimando qui:
[youtube]https://youtube.com/shorts/y8OmqyMXlVU?feature=share[/youtube]
Messaggio da dip » lun nov 17, 2025 1:16 pm
Scusa, tapatalk non mi mostra il link.
Da browser si.
E lo ho appena visto.
Prima di pensare ad un funzionamento irregolare del regolatore del minimo, penso al contatto leva frizione che risulta sempre come se la leva sia tirata.
Ovvero penso che nel video hai avviato senza tirare la frizione.
Amenoche tu non abbia tre mani o un aiutante.
Non sono certo al cento per cento però per poter avviare il motore dovrebbe essere indispensabile tirare la frizione, anche nella terza serie.
Skywalker67, la tua come si avviava?
Messaggio da skywalker67 » lun nov 17, 2025 1:49 pm
Che io ricordi, la mia SV (2016) non aveva il controllo sulla frizione tirata se il cambio era in folle: ho sempre premuto il pulsante si accensione per un breve istante e basta (adoravo il quick start, premevi una volta e ci pensava lui a tenere in moto il motorino di avviamento fino ad accensione avvenuta, ancora oggi con il Kawatappi mi capita di premere il pulsante di avviamento per un tempo troppo breve e di non riuscire ad accendere la moto al primo tentativo).
Con la SV potevo anche avviare il motore col cambio in prima marcia, allora però controllava che il cavalletto non fosse esteso e che la frizione fosse tirata, se non lo era non dava corrente al motorino di avviamento.
Edit: confermo quanto sopra, vedi pag. 2-23 del manuale d'uso.
Messaggio da Sgualfone » lun nov 17, 2025 2:01 pm
La verifica è pittosto semplice, la si mette sul cavalletto posteriore con la 1a marcia ingranata e si tenta l'avvio senza usare la frizione e se lo fa allora ha la modifica tre etcc...
Però non credo siano legate le 2 cose, dice che a freddo non lo fa e se sta abbastanza spenta da raffreddarsi non lo fa, ebbene questo comportamento l'ho già visto anche sulla mia A.T. e dopo sulla NT ... lo attribuisco più ad un "difetto" software che leggendo il sensore temperatura motore o altro dice ok il motore è caldo non apriamo lo starter solo che la benzina negli iniettori ai è scaldata al punto di aumentare di volume e quindi solo per i primi istanti il rapporto aria benzia è sbilanciato tanto che immediatamente dopo torna tutto ok... è solo una mia idea/interpretazione visto che non è l'unica moto su cui mi è capitato di vederlo.
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » lun nov 17, 2025 7:11 pm
Confermo quanto detto da Skywalker67, le SV650 dal 2016 in poi possono essere accese tranquillamente senza tirare la frizione con la folle inserita, confermo anche il fatto che l'easy start sia una comodità pazzesca :lol:
Esatto Sgualfone, la moto ha proprio quel comportamento che dici tu, sembra proprio che quel breve lasso di tempo che intercorre tra lo spegnimento e la riaccensione faccia sballare qualche lettura e miscelare male il mix aria/benzina.
Un po' mi solleva il fatto di non esser l'unico ad averlo avuto. Anche io tendo a pensare che sia un problema più software, per questo ho pensato potesse essere qualche sensore (lambda o temperatura aria) e tendo ad escludere problemi meccanici dato che la moto gira perfetta in tutto il suo range.
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » mer nov 19, 2025 6:09 pm
Piccolo aggiornamento:
Da quando ho comprato la moto, l'ho sempre lasciata fuori, sotto un gazebo. Ebbene in queste ultime due settimane ho messo la moto dentro al garage e l'ho usata oggi per approfittare della bella giornata in vista di una settimana bella piovosa. Il problema non si è presentato, neanche andando al benzinaio, momento in cui si presentava sempre questa accensione "magra". Ora il mio dubbio è: premesso che abito a Rimini, una località abbastanza umida essendo a 200mt dal mare, può essere che sia l'umidità a sballare le letture di qualche sensore?
Messaggio da dip » mer nov 19, 2025 6:40 pm
Si chiamano reumatismi!
Potrebbe essere.
L'umidità va a cambiare la percentuale di ossigeno aspirata.
Nello stesso volume, più umidità c'è, meno ossigeno c'è.
La mappa è quindi non adeguata, e quando la lambda interviene ( anzi, quando la centralina legge la lambda) la quantità di benzina viene adeguata, cambiando anche il régime di rotazione.
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » mer nov 19, 2025 7:34 pm
Bhe in effetti essendo una 2016 qualche reumatismo potrebbe anche essere :lol:
La mappa in teoria è quella originale, la centralina non è stata toccata in alcun modo, però ha senso la relazione tra quantità di umidità a discapito dell'ossigeno, anche se stamattina mi era balenata l'idea di qualche sensore "scoperto" che magari esposto all'umidità per un tempo prolungato sballa qualche lettura in accensione, finché poi lambda e centralina non equilibrano la miscela (forse è una conclusione un po' forzata).
