Ti credo! Le gomme sono una delle cose più soggettive che c'è in una moto! Una certa gomma dà un ottimo feeling ad uno...ed uno pessimo ad un altro! Se giri in rete puoi trovare un sacco di pareri che vanno dal "una gomma di cacchina" al "una gomma fantastica" per una qualsiasi gomma esistente! Il singolo parere non ha significato...bisogna valutare la totalità dei pareri e mediare il tutto. E nonostante ciò..potresti trovarti male comunque! L'unica cosa da fare è provare tu stesso!sniper765 ha scritto: @4sk8ers: a me è bastato per le m5 che la gomma "accennasse" di essere finita e già non andavamo più d'accordo, figurati come sto...
le sportattack no, le ho usate da finite, con l'anteriore scalinato e sotto la pioggia senza mollare più di tanto il gas. forse l'unica volta che sono arrivato per primo a destinazione di tutto il gruppo.
metzeler m7rr
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: metzeler m7rr
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Re: metzeler m7rr
15 euro sulla coppiaenjoyash ha scritto:ma 15 € sulla coppia o sulla singola ant o post?
io comunque dopo 18 anni di moto, di cui 12 su moto dai 600cc in su, mi son convinto che sull'evoluzione delle gomme le sparano tanto tanto grosse, giustamente dal loro punto di vista...voglio dire, è un settore che è progredito sicuramente anche negli ultimi anni, ma non così tanto o così velocemente come in passato (10-15 anni fa), per cui a differenza di allora, oggi prendere una gomma "vecchia" (non come produzione, ma come data di lancio sul mercato) alla fine penso che convenga come rapporto costo/prestazioni. almeno per uso stradale.....m3, qualifier2, bt016, sportattack, tutte gomme lanciate 5-6 anni fa sul mercato, ma ancora secondo me validissime
Diciamo che io non sono uno che va cercando l'ultima cosa uscita e la compra subito appena sfornata (parlo in generale non solo di moto) anzi, seguendo la logica del tuo discorso anche io di solito approfitto di nuove uscite per prendere quelle considerate "vecchie" ma in realtà ancora validissime e sopratutto testate...............
Ed era quello che io mi aspettavo con l'uscita delle M7 .................
Essendomi trovato bene con le M5, io volevo riconfermarle, e mi sarei aspettato un deprezzamento rispetto allo scorso anno................
Nello specifico lo scorso anno le avevo pagate 250, e quest'anno mi proponevano lo stesso prezzo se non (alcuni) addirittura superiore..............
Quando poi per curiosità ho chiesto quando venivano le M7 e mi ha detto 15 in più.................
Spesso comunque (non sarò forte in materia economica probabilmente) non capisco le logiche di mercato........
Come si fa a lanciare un nuovo prodotto che sostituisce il precedente decantandone le doti di superiorità in tutto e poi lo si fa pagare praticamente uguale al "vecchio" ?
Volevano lanciarlo ? Ma non rischiano l'effetto boomerang del tipo : se costano come le M5 vuol dire che non riescono a venderle............... e poi tutte le M5 che ancora hanno non rischiano di perderle perchè a parità di costo tutti (come il sottoscritto) prendono le M7 ??
Ribadisco, di economia evidentemente non ci capisco una fava.................
Re: R: metzeler m7rr
Assolutamente d'accordo.cucciolotto ha scritto:Ti credo! Le gomme sono una delle cose più soggettive che c'è in una moto! Una certa gomma dà un ottimo feeling ad uno...ed uno pessimo ad un altro! Se giri in rete puoi trovare un sacco di pareri che vanno dal "una gomma di cacchina" al "una gomma fantastica" per una qualsiasi gomma esistente! Il singolo parere non ha significato...bisogna valutare la totalità dei pareri e mediare il tutto. E nonostante ciò..potresti trovarti male comunque! L'unica cosa da fare è provare tu stesso!sniper765 ha scritto: @4sk8ers: a me è bastato per le m5 che la gomma "accennasse" di essere finita e già non andavamo più d'accordo, figurati come sto...
E poi è divertente provare cose nuove, sennò poi ci si annoia.
nitosv
Re: metzeler m7rr
Diciamo anche una cosa : il bello di andare in moto (almeno per me è così) è che a differenza dell'automobile ogni anno in qualche cosa ed in qualche modo migliori ed hai più esperienza, quindi fare confronti risulta difficile.
Mi spiego meglio : se nel 2008 montavo le Angel, come posso ad esempio fare un confronto che sia sensato o che abbia parametri paritari con le M7 di questa stagione o con le M5 dello scorso anno ?
In questi anni sono migliorato, ho fatto corsi in pista, ho più esperienza, è cambiato anche il mio stile di guida............
Come posso metterle a paragone ?
Vale anche per voi questo discorso ?
Re: metzeler m7rr
Quoto cucciolo e snips, a me piace sperimentare provare gomme, ora con nessuna mi sono trovato "REALMENTE" male da fammi gridare allo scandalo come diceva Nico giustamente anche nell'altro topic le gomme vanno interpretate, la moto va settata in base alle gomme, delle volte ci si riesce altre meno e il feeling che ne scaturisce e' inevitabilmente minore, ecco perche' nascono pareri discordanti sullo stesso tipo di gomma.
Ora avete mai provato una gomma che fa' realmente schifo? Io no, mai tutte diverse ma tutte ottime gomme, poi mi puo' piacere di piu' una michelin o una metz rispetto a una dunlop, ma e' soggettivo, se qualcuno mi dovesse ad oggi chiedere un consiglio, io gli direi "senza sapere come guida e come e' messo di sospensioni" metzler, sono quelle piu' facili da interpretare e che richiedono meno interventi sulla ciclistica
4sk8ters
- Segardino
Re: metzeler m7rr
Bè...a dire il vero a me non piace per niente sperimentare. Le prima gomme avute sono state le pirelli strada (quelle si che se guidate in modo "sportivo" iniziavano a scivolare quando si scaldavano troppo). Poi ho montato le M3 e mi sono innamorato di Metzeler. Per dire...quando ho montato le M3...ci ho fatto un centinaio di km per togliere la cera...ed il giorno dopo ho strisciato per la prima volta il ginocchio a terra! Tutto merito del feeling che mi hanno dato sijn dal primo secondo!nikovic ha scritto:Quoto cucciolo e snips, a me piace sperimentare provare gomme
Da quel momento ho montato solo M3...M5...ed ora M7! Ho un pò paura a cambiare gomma...perchè se poi non mi ci trovo bene...mi passa la voglia!
Re: metzeler m7rr
io ho provato quasi di tutto
su SV:
Mez4 (che merdaaaaa)
Diablo
Qualifier
su Z
Qualifier
M3
BT016
su shiver
M3
Qualifier II
BT016
Mitas Sportforce (a breve)
su SV:
Diablo
Qualifier
su Z
Qualifier
M3
BT016
su shiver
M3
Qualifier II
BT016
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Re: metzeler m7rr
Ragazzi ma per chi dice di essersi trovato bene con le m5 mi riesce a dire se questo succedeva anche a pieghe estreme? Io vengo dalle diablo rosso 2 doppia mescola e sempre attaccate all'asfalto e queste m5 che ho montato a pieghe estreme sono un continuo scivolare del posteriore al minimo accenno di gas! Ora non riesco a capire se è colpa delle pressione, del mono, della gomma con dot 2012 o se è proprio la gomma che rispetto alle diablo rosso 2 sono un gradino sotto di aderenza in piega
Inviato dal mio V370 utilizzando Tapatalk
4sk8ters
- Segardino
Re: metzeler m7rr
be...cosa vuol dire piega estrema? io ho chiuso l'anteriore e mancava poco al posteriore (inchiudibile), ma non ho mai avuto problemi di scivolamento.Denethor ha scritto:Ragazzi ma per chi dice di essersi trovato bene con le m5 mi riesce a dire se questo succedeva anche a pieghe estreme? Io vengo dalle diablo rosso 2 doppia mescola e sempre attaccate all'asfalto e queste m5 che ho montato a pieghe estreme sono un continuo scivolare del posteriore al minimo accenno di gas! Ora non riesco a capire se è colpa delle pressione, del mono, della gomma con dot 2012 o se è proprio la gomma che rispetto alle diablo rosso 2 sono un gradino sotto di aderenza in piega
nitosv
Re: metzeler m7rr
Io le M5 le ho testate anche in pista (franciacorta), chiuso l'anteriore e meno di un centimetro al posteriore........... io non sono un manico ma in pista, anche piegando ed aprendo tutto il gas non ho mai sentito problemi al posteriore.............Denethor ha scritto:Ragazzi ma per chi dice di essersi trovato bene con le m5 mi riesce a dire se questo succedeva anche a pieghe estreme? Io vengo dalle diablo rosso 2 doppia mescola e sempre attaccate all'asfalto e queste m5 che ho montato a pieghe estreme sono un continuo scivolare del posteriore al minimo accenno di gas! Ora non riesco a capire se è colpa delle pressione, del mono, della gomma con dot 2012 o se è proprio la gomma che rispetto alle diablo rosso 2 sono un gradino sotto di aderenza in piega
Per assurdo mi son trovato male all'anteriore a Castelletto però (ma non credo assolutamente per colpa delle gomme)
p.s.
Stamattina le ho testate un pochino sull'acqua e devo dire che vanno veramente bene...............
sei sicuro che le pressioni che stai usando siano corrette?Denethor ha scritto:Ragazzi ma per chi dice di essersi trovato bene con le m5 mi riesce a dire se questo succedeva anche a pieghe estreme? Io vengo dalle diablo rosso 2 doppia mescola e sempre attaccate all'asfalto e queste m5 che ho montato a pieghe estreme sono un continuo scivolare del posteriore al minimo accenno di gas! Ora non riesco a capire se è colpa delle pressione, del mono, della gomma con dot 2012 o se è proprio la gomma che rispetto alle diablo rosso 2 sono un gradino sotto di aderenza in piega
Che mono hai è come è conciato!?
4sk8ters
- Segardino
Re: metzeler m7rr
Io le M5 le ho provate solo a Castelletto...e l'anteriore non mi ha dato nessunissimo problema. Solo il posteriore verso fine turno iniziava a scivolare...ma era agosto pieno...c'erano 34 gradi...ed accadeva solo alla fine del turno!nitosv ha scritto:Io le M5 le ho testate anche in pista (franciacorta), chiuso l'anteriore e meno di un centimetro al posteriore........... io non sono un manico ma in pista, anche piegando ed aprendo tutto il gas non ho mai sentito problemi al posteriore.............Denethor ha scritto:Ragazzi ma per chi dice di essersi trovato bene con le m5 mi riesce a dire se questo succedeva anche a pieghe estreme? Io vengo dalle diablo rosso 2 doppia mescola e sempre attaccate all'asfalto e queste m5 che ho montato a pieghe estreme sono un continuo scivolare del posteriore al minimo accenno di gas! Ora non riesco a capire se è colpa delle pressione, del mono, della gomma con dot 2012 o se è proprio la gomma che rispetto alle diablo rosso 2 sono un gradino sotto di aderenza in piega
p.s.
Denethor
Re: metzeler m7rr
Le pressioni sono della casa...2,5 posteriore e 2,25 avanti....
Il mono purtroppo ha 25000km e quasi 9 anni è ancora originale... il precarico posteriore sta alla penultima tacca mi sembra e peso 73km più l'abbigliamento...
Mi fa strano che da l'anno scorso che avevo le diablo rosso due non è cambiato molto tranne che sono dimagrito 6 o 7 km e ho quindi diminuito uno scatto al precarico... e cambia che le rosso 2 erano bimescola...
Tolgo un altro scatto?
Re: metzeler m7rr
2.25 ant va beneDenethor ha scritto:Le pressioni sono della casa...2,5 posteriore e 2,25 avanti....
posteriore metterei 2.4
mono: se non ti si siede poi in uscita di curva puoi provare a togliere una tacca di precarico.
4sk8ters
- Segardino
Re: metzeler m7rr
Dipende anche dalle temperature. In estate (diciamo dai 30 in su) io ho sempre messo 2.0-2.1 davanti e 2.2-2.3 dietro!Invece con temperature più basse 2.3 davanti e 2.5 dietro.sniper765 ha scritto:2.25 ant va beneDenethor ha scritto:Le pressioni sono della casa...2,5 posteriore e 2,25 avanti....
Re: metzeler m7rr
io nei giri allegri ho usato al max 2.2ant (di meno ho provato, ma non mi fidavo, non avevo buone sensazioni) e 2.1post e le gomme lavoravano bene, sono riuscito anche a seguire gente piuttosto smaliziata. erano due buonissime pressioni con cui mi trovavo bene (relativamente al fatto che le m5 non sono state le mie gomme preferite) anche in inverno.cucciolotto ha scritto:Dipende anche dalle temperature. In estate (diciamo dai 30 in su) io ho sempre messo 2.0-2.1 davanti e 2.2-2.3 dietro!Invece con temperature più basse 2.3 davanti e 2.5 dietro.sniper765 ha scritto:2.25 ant va beneDenethor ha scritto:Le pressioni sono della casa...2,5 posteriore e 2,25 avanti....
nitosv
Re: metzeler m7rr
Non ho mai provato a sgonfiarle così tanto (sopratutto dietro) per andare in strada, se ti sei trovato così bene (nonostante tu non abbia amato queste gomme) quasi quasi la prosima volta ci provo..............sniper765 ha scritto:io nei giri allegri ho usato al max 2.2ant (di meno ho provato, ma non mi fidavo, non avevo buone sensazioni) e 2.1post e le gomme lavoravano bene, sono riuscito anche a seguire gente piuttosto smaliziata. erano due buonissime pressioni con cui mi trovavo bene (relativamente al fatto che le m5 non sono state le mie gomme preferite) anche in inverno.cucciolotto ha scritto:Dipende anche dalle temperature. In estate (diciamo dai 30 in su) io ho sempre messo 2.0-2.1 davanti e 2.2-2.3 dietro!Invece con temperature più basse 2.3 davanti e 2.5 dietro.sniper765 ha scritto:2.25 ant va beneDenethor ha scritto:Le pressioni sono della casa...2,5 posteriore e 2,25 avanti....
4sk8ters
- Segardino
Re: metzeler m7rr
Sbaglio o per le M7 consigliano pressioni superiori? Mmmm...a me pare di averle messe 2.3 davanti e 2.5 dietro. Però in luglio potrei portarle a 2.1 davanti e 2.3 dietro...o addirittura a 2.0 davanti e 2.2 dietro! Con il posteriore più sgonfio dell'anteriore ci sono andato solo in pista (Castelletto).
nitosv
Re: metzeler m7rr
Aggiornamento recensione :
ieri 500 km (tutti passi compreso stelvio)
Oltre alle doti ereditate dalle M5 delle quali (almeno io) ero entusiasta, posso aggiungere una caratteristica secondo me superiore delle M7 (quindi valgono quei 15 eruo in più
) : su strade sporche, brecciolino, umide etc.... vanno meglio delle M5.
Lo scorso anno mi era capitato di avere avuto un paio di cagotti con le M5 su strade sporche, ieri invece fiducia totale anche quando, arrivando in curva (quando ormai sei già in piega e li devi stare) ti accorgi di sporco/brecciolino, non ho fatto niente di inopportuno dettato dallo spavento (tipo frenare o pelare il gas) è andata liscia come l'olio.............. alle curve successive conscio di ciò ho riprovato su asfalti sporchi, sempre sicure.................
Unico neo (ma le gomme non c'entrano molto) sulle disconnessioni, salto come un grillo, complice il mio peso (62 kg) e le sospensioni forse troppo rigide..............
