Regolare il sag su Prima serie
Re: Regolare il sag su Prima serie
Messaggio da skywalker67 » ven lug 29, 2022 6:12 pm
Dip, a spanne se giri in senso orario avviti, quindi la ghiera scende e comprime la molla aumentando il precarico.
Però forse mi confondo col mio mono, che non ha asole ma una ghiera filettata che si avvita sul corpo del mono, e magari questo funziona all'inverso.
Ultima modifica di skywalker67 il ven lug 29, 2022 9:56 pm, modificato 1 volta in totale.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven lug 29, 2022 8:29 pm
Stasera,appena ho la moto sotto mano,vi faccio la foto.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven lug 29, 2022 9:35 pm
Queste vanno bene?
Messaggio da skywalker67 » ven lug 29, 2022 9:42 pm
Quindi direi che ricordavo giusto: ghiera tutta ruotata in senso antiorario = precarico minimo, ghiera tutta ruotata in senso orario = precarico massimo.
In queste foto sei a precarico quasi minimo, per cui mi sarei aspettato che la moto affondasse di più di quanto riportato, anche solo sotto il suo stesso peso.
Messaggio da sniper765 » ven lug 29, 2022 10:50 pm
Effettivamente con un precarico così mi sembrano strani sag così "minimali"...
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » sab lug 30, 2022 9:19 am
Buongiorno,quindi che significa,che il mono ha problemi o lavora bene ancora.
Per quando,la porto in pista,questi sag come sono?
Messaggio da skywalker67 » sab lug 30, 2022 10:25 am
Su strada direi che sono troppo striminziti: ci sta che tu possa sentire la moto che "scalcia" anziché copiare le asperità.
Prova a mettere il precarico al minimo, ma non mi aspetterei grandi miglioramenti.
Io ho avuto un problema simile col mio mono, dopo circa 15'000 km era diventato legnoso e quasi inutile.
Non essendo revisionabile ho dovuto cambiarlo, ed ho montato un mono con un minimo di regolazioni e revisionabile.
Su pista proprio non ti saprei dire (non giro in pista), al di là del vedere che i SAG rientrano nei valori consigliati.
Per questo penso possa esserti più utile monte, che ci corre in pista con una SV 1a generazione.
Messaggio da sniper765 » sab lug 30, 2022 11:38 am
Se quello è il mono originale della moto avrà 20 anni, l'olio sarà ormai più che esausto e l'unica regolazione possibile è quella del precarico...
O lo fai revisionare (sospensionisti che lo fanno si trovano) forandolo e mettendo la valvola per poi poterlo di nuovo revisionare, o lo sostituisci con qualcosa di meglio.
Non c'è molto altro da fare.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » sab lug 30, 2022 2:51 pm
👍 grazie
Messaggio da dip » dom lug 31, 2022 10:42 am
Concordo coi "colleghi".
Il SAG rider deve essere msggiore con il precarico in quella posizione.
Considera che la mia, stesso modello, col mono a metà ( 4ª tacca) e i leveraggi corti ha un rider di 42 mm e uno statico di 14
Coi leveraggi standard misuro 44 e 16.
Probabilmente il mono ha bisogno di una revisione fatta da un professionista.
Un mono yss standard per il nostro modello si trova sui 250 - 300euro. Da Biollamotors, a Trapani.
In pista non so come si comporti con poco sag, su strada dietro deve muovere la sospensione, altrimenti è inguidabile.
Carburatori forever
Messaggio da dip » dom lug 31, 2022 10:51 am
dip ha scritto:Concordo coi "colleghi".
Carburatori forever
Dimenticavo :
Pesiamo più o meno uguale, quindi i valori di sag rider sono confrontabili.
Se hai fatto la misura dal " piolino" mi viene da pensare che la catena è usata abbastanza, e quindi la ruota è più indietro rispetto alla mia ( nuova).
Quindi dovresti avere dei valori di sag maggiori.
Fai vedere il mono!
O cambialo
Carburatori forever
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » dom lug 31, 2022 7:35 pm
Ok grazie,penso proprio che farò così,opterò per un mono regolabile anche di interasse,ho già visto un po’ sul web,e si un yss,sta sui 325€/350€,una spesa che affronterò a settembre,se non ricordo male,ho trovato un sito dove lo posso pagare anche in tre rate,quindi a settembre non ho scuse🤣
Messaggio da pike » dom lug 31, 2022 7:37 pm
Scusate la domanda: il tiro catena/tensione catena può influenzare la compressione del forcellone?
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » dom lug 31, 2022 8:54 pm
A proposito del tiro catena/tensione,ho un problemino,ho cambiato il pignone alla moto,ho messo su,un pignone con un dente in più,il problemino è che non riesco ad allineare le tacche del perno ruota,praticamente da un lato,si contano 6 tacche,dall’altro 5,e non riesco a portarlo a 6,e come se fosse bloccato.
Messaggio da dip » lun ago 01, 2022 9:01 am
Andrea77 ha scritto: A proposito del tiro catena/tensione,ho un problemino,ho cambiato il pignone alla moto,ho messo su,un pignone con un dente in più,il problemino è che non riesco ad allineare le tacche del perno ruota,praticamente da un lato,si contano 6 tacche,dall’altro 5,e non riesco a portarlo a 6,e come se fosse bloccato.
Due al prezzo di uno.
Pike, se a moto statica il "tiro catena" influenza il movimento del forcellone, ciao catena, ciao albero di uscita del cambio.
Da quello che ho capito, il tiro catena agisce si sul forcellone, facendolo aprire ( cioè abbassare la moto) quando si da gas. La catena "tira" verso di se la corona che tende ad alzare il forcellone.
In quale modo e in quale entità dipende dalla geometria albero pignone/perno forcellone / perno ruota.
Andrea, prova a battere sul perno ruota dal lato che rimane indietro.
Pet battere intendo:
Metti uno spessore di legno in appoggio al dado, e col martello picchia per mandare avanti il perno.
Ovviamente dopo aver allentato perno e registri.
Carburatori forever
Messaggio da sniper765 » lun ago 01, 2022 9:38 am
guarda se ti può essere utile...
https://www.sv-italia.it/forum/viewtopic.php?t=287796
:wink:
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » lun ago 01, 2022 11:13 am
Buongiorno a tutti,già abbiamo provato a battere,e non si sposta,praticamente il lato che non si sposta,è quello dove c’è la pinza del freno,mentre se porto l’altro lat,alla 5 tacca,mi risulta un po’ tirata la catena.
Messaggio da pike » lun ago 01, 2022 11:16 am
:wink:
La domanda non è pleonastica: se la catena è troppo tesa, impedisce la compressione del forcellone... Quindi magari può influenzare il sag.
Messaggio da dip » lun ago 01, 2022 2:06 pm
Andrea77 ha scritto:Buongiorno a tutti,già abbiamo provato a battere,e non si sposta,praticamente il lato che non si sposta,è quello dove c’è la pinza del freno,mentre se porto l’altro lat,alla 5 tacca,mi risulta un po’ tirata la catena.
Hai allentato la vite che tiene la pinza all asta fissata al telaio?
Carburatori forever
Messaggio da dip » lun ago 01, 2022 2:11 pm
Vero.
Oltre che a danneggiare gli organi della trasmissione.
Do per scontato che la catena sia correttamente regolata, siamo ai fondamentali della manutenzione della moto.
Soprattutto, per falsare la misura dello statico, la catena deve essere così tesa che al primo giro su strada risulterebbe da buttare.
Carburatori forever
