L'irrisolto problema di carburazione del mio Sportcity 200
Re: L'irrisolto problema di carburazione del mio Sportcity 200
Niente wide band, anche se mi aveva invogliato.
È una normale lambda a 4 fili.
https://a.aliexpress.com/_ExUsj2Y
- Moto: XSR900GP, M4
Come fai a dire allora che segna 10 o 20? Sono valori (estremi) da wideband, le narrowband fisicamente segnano solo un intorno molto stretto di 14.7, con un range utile di pochi decimali.
Che poi i china ci mettano un display a caso è un altro discorso, molto probabile oltretutto.
Bisogna leggere la tensione con buona precisione.
Verso gli estremi la differenza di tensione è in soli 200mV ( 0~0.2 e 0.8~1). È comune leggibile.
Quando mi indica 20 magari è 19~19.5. Sta di fatto che è probabile che se rimane a lungo in quel valore, si spegne.
Se è ricca e aggiungo lo starter arriva a 10 e inizia a tartagliare. Tutto sommato una discreta indicazione di dove ho sbagliato me la da.
Considerato il prezzo, per fare due esperimenti si può prendere!
Mi sembra una cosa un po' troppo approssimativa perchè quella curva varia con la temperatura del sensore. Però vabbè, diciamo che sai se è tanto magra o tanto grassa. Il quanto è un po' più aleatorio.
- Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Ho acquistato su amazon un kit che arriva fino a 98, con l'intento di fare il reso gratuito qualora i getti non fossero stati sufficientemente più grandi per risolvere il problema, ed ho messo un 95...dip ha scritto:La misura 90 non è il diametro del foro del getto. Per un carburatore di 30mm è microscopico.
Suppongo quindi che in qualche modo indichi la sezione o la portata, quindi andrei ad aumentare del 25% direttamente.
Viene 112.5.
Fai 110.
Non è così distante dal 108 che va sui motori piaggio 125 delle Vespe attuali.
Se trovi un kit di più getti, prendi quello.
Si trovano di svariate marche anche storiche ( vedi Malossi o Polini)
Prenderei da 95 a 130, più o meno
FUNZIONA!!! Motore rinato. Ho fatto il mio solito tour di prova qui dietro casa mia e non ricordo di aver mai sentito sto scooter spingere così tanto. Niente scoppi in rilascio, niente vuoto se spalanco, erogazione all'apertura del gas quasi troppo energica.
Sarei tentato di provare il 98, ma devo vedere se ho di nuovo voglia di smontarlo solo per sfizio.
Comunque sono troppo contento, sono 5 anni che ci smanettavo.
Quindi era il getto.
Ed il vecchio? Consumato (quindi troppo aperto) o intasato (quindi troppo chiuso)? Oppure deformato? O magari si è
CMQ menomale... è figo trovare soluzioni a problemi mai risolti.
Mò tocca giusto cambiare il titolo al topic
Giusto per curiosità scientifica, controlla la candela per vedere se è ancora sul magro.
E certo
Vedi che la voglia di rimettere le mani sul carburatore è ancora lì, nascosta?
Ma quant'è bellino sto vecchietto :love:
Neanche sembra uno scooter di 15 anni.
Tra l'altro uno dei pochi con il cupolino ancora attaccato, ne ho visti tantissimi Senza cupolino, con giusto i trucioli di plastica attaccati alle viti (compreso quello di mio cognato...).
Quel cupolino ha uno dei sistemi di attacco più demenziali mai visti. Quattro piedini di plastica sottilisimi che si rompono solo a guardarli, avvitati dal di dentro. Ovviamente i mie non esistono più, e sono ormai da anni sostituiti da quattro pezzi di tubo benzina e quattro bulloni testa tonda con filetto parker che entrano da quattro fori praticati sulla superficie del cupolino. Rozzo, ma esteticamente accettabile e all'atto pratico migliore dell'originale(questo almeno è un aggancio elastico, che non si rompe con le vibrazioni).
...e avevi ragione.
Non soddisfatto del risultato, dato che percepivo ancora qualche lieve esitazione, ho acquistato su aliexpress un kit completo di revisione del mio cvk (è incredibile la roba che si trova su aliexpress, e ai prezzi cui la si trova), comprensivo di 3 getti del max(90,95,100), due del minimo, guarnizione vaschetta, polverizzatore e anche della vite di regolazione miscela completa del microscopico o-ring che era rotto e che non esisteva come ricambio originale, nè ero riuscito a trovare della corretta misura.
Ho tolto il 95 preso su amazon(rimesso nella sua scatoletta e fatto il reso), e messo il 100 del kit aliexpress, insieme alla vite della miscela ora perfettamente sigillata. Lo scooter così messo ha subito mostrato ancora più ripresa e la sparizione totale del micro-buco che ancora percepivo spalancando il gas, però era tornato qualche scoppio in rilascio di troppo, e la candela era di nuovo nera. A quel punto, visto che ce l'avevo, ho reinstallato la spugna rossa malossi, e alla prova in strada l'erogazione si è mostrata ancora più veemente, con gli scoppi che sono di nuovo diminuiti, non spariti come col getto 90, ma assolutamente sopportabili, e la candela è tornata di un colore normale.
Per ora sono decisamente soddisfatto del risultato raggiunto. Non ricordavo quanto potesse andar forte quello scooter.
Può essere divertente, sicuramente.
È pur sempre un 200cc euro 3, dovrebbe essere bello arzillo.
...ed anche lo stesso motore di quella bestiaccia del Runner vxr 200.
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Peccato non del 180 2t ...
Seeeeee, magariiiii
"Pensavo fosse amore, invece era un calesse" (cit. )
Se prestazionalmente lo scooter è a posto dall'ultimo aggiornamento, (ma ho rimesso il getto da 95 ed il filtro di serie), gli scoppi in rilascio erano tornati con tutti gli interessi a tormentarmi.
A quel punto, dopo varie madonne, ed un intuizione suggerita da chatgpt, ho testato lo starter automatico, e verificato che lo spillo, pur allungandosi quando si riscaldava il sensore, rimaneva troppo molle. Avendo una sorta di ghiera a vite che regola la profondità di entrata dello spillo nel passaggio benzina del circuito di arricchimento, l'ho regolata in modo da far chiudere di più il passaggio e, da un minuto all'altro, gli scoppi sono spariti. A quel punto San Aliexpress ha fatto il resto, con un starter nuovo a ben 8€. Testato prima di installarlo ho verificato che rispetto a quello vecchio, oltre a mantenere lo spillo meno molle, lo stesso fuoriusciva qualche millimetro in più e in minor tempo. Montato, e tutto funziona benissimo. Lo scooter spinge come un dannato, non scoppietta più, non fuma, non puzza e non fa meno di 24 al litro.
Posso finalmente mettere la parola fine alla vicenda.
Aggiungo solo che, senza l'AI stavo ancora a carissimo amico.
Inviato dal mio SM-S942B utilizzando Tapatalk
Adesso che è a posto tutto che fai, lo vendi?
Diventa maggiorenne fra un mese, ma per i 100€ che mi costa l'anno fra bollo e assicurazione me lo tengo senza se e senza ma.
