Regolare il sag su Prima serie
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Re: Regolare il sag su Prima serie
Messaggio da Andrea77 » lun set 26, 2022 4:06 pm
Ok,quindi devo solo togliere il precarico,fino ad arrivare alle misure standard,poi comincio con le regolazioni,se ne sento il bisogno,grazie sempre.
Un ultima domanda,la misurazione iniziale a ruota sollevata,non cambia,resta sempre quella giusto?
Messaggio da skywalker67 » lun set 26, 2022 4:11 pm
Si, le misure di riferimento vanno prese a sospensioni completamente estese.
Messaggio da dip » lun set 26, 2022 4:28 pm
I registi sono già tutti aperti.
Il SAG rider è troppo.
Devi AUMENTARE il precarico di molla, cioè devi avvistare le ghiere.
Prova con un giro e mezzo, sono 2.2 mm di precarico in più alla molla, che corrisponderanno a 5-6 mm in meno di sag effettivo.
Poi prova come ti senti la moto.
Una volta trovato il giusto precarico, inizi a regolare le idrauliche, partendo dal rebound ( estensione) e per ultima la compressione.
Il mono che hai messo ha solo un registro di compressione o ne ha due?
Carburatori forever
Messaggio da skywalker67 » lun set 26, 2022 5:20 pm
dip ha scritto:Il SAG rider è troppo.
Hai ragione dip, mi sono bevuto il cervello.
Per diminuire il SAG bisogna aumentare il precarico.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » lun set 26, 2022 7:57 pm
https://postimg.cc/vxh5yzkp
Ma, già non è quasi tutto precaricato?
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » lun set 26, 2022 7:59 pm
Due registri,uno compressione è uno estensione
Messaggio da skywalker67 » lun set 26, 2022 9:06 pm
Andrea77 ha scritto: ↑
Boh, bisognerebbe vedere quanto filetto rimane sotto le ghiere, dalla foto non è chiarissimo.
Però, se il filetto è esaurito (il precarico è al massimo), allora vuol dire che la molla del mono ha un K troppo basso per te.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » lun set 26, 2022 9:20 pm
Ok,se non ricordo male,c’è ancora 2/3mm così ad occhio,di filettatura,ora provo ha fare una foto migliore.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » lun set 26, 2022 9:48 pm
Ho fatto una gaffe,guardando bene,ancora c’è almeno 5mm.
Quindi,un giro e mezzo di precarico,e rimisuro tutto.
Se non basta,aumento mezzo giro o uno,fino ad arrivare ad un rider nello standard.
Domani provvedo,grazie
Messaggio da skywalker67 » lun set 26, 2022 10:05 pm
Se è così allora hai ancora spazio per la regolazione, fai come dice dip, però il SAG misuralo almeno con l'abbigliamento da moto indosso, non in pantaloncini corti. :wink:
Messaggio da dip » lun set 26, 2022 10:10 pm
Bisognerebbe conoscere il k della molla...
Il mio mono Kawa era col registro di compressione con due funzioni, lenta e veloce. Probabilmente era della versione 2006.
Ha la molla morbida (7.5) misurata.
Per avere il retro alto come voglio, misi al massimo il precarico, ottenendo un rider di circa 20mm.
Avvita, misura e fai un giro.
Se non ti trovi bene, avvita misura e fai un giro.
Non bisogna concentrarsi solo ed esclusivamente sul SAG, bisogna trovare la giusta taratura per come ci si sente bene la moto.
Carburatori forever
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » lun set 26, 2022 10:30 pm
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » mar set 27, 2022 9:02 pm
Allora,ho dato due giri di precarico ed ho ripreso le misure,
Lo statico ora è 40,9/41 quindi un sag di 25/26mm
Il rider ora è di 38,9/39 quindi un sag rider di 45/46mm,però per quest’ultimo il rider era mia moglie circa una decina di kg in più,cioè se salirei io diminuirebbe 1/2mm in più penso.
Che ne dite,altri due giri glieli dò?
Messaggio da skywalker67 » mar set 27, 2022 9:22 pm
Il che compensa il fatto che quando avevi fatto le misurazioni eri vestito leggero e con serbatoio quasi vuoto.
10 Kg in più ti avvicinano molto al peso tuo in assetto da moto + serbatoio pieno.
Si, io direi di si, in questo modo dovresti avvicinarti maggiormente ai valori consigliati come punto di partenza.
Ultima modifica di skywalker67 il mar set 27, 2022 9:22 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da dip » mar set 27, 2022 9:28 pm
Concordo con Sky, dagli altri due giri.
Carburatori forever
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » mar set 27, 2022 10:34 pm
Messaggio da dip » mar set 27, 2022 10:43 pm
Col mono precedente, che valori avevi?
Perché li hai annotati, VERO?
Carburatori forever
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio set 29, 2022 3:51 pm
ven lug 29, 2022 1:25 pm
Ho ripreso tutte le misure,ed è uscito fuori questo:
Moto alzata 42,3 cm
Moto con ruota a terra 41,3(ma frs c’è un errore qua,mio nipote avrà sbagliato,in teoria le misure dovrebbero essere uguali a prima,tranne appunto quella con moto alzata o mi sbaglio?
Comunque,con me sopra sempre 39,4 cm
Queste sono le ultime misure prese dal vecchio mono.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio set 29, 2022 3:58 pm
Ora,ho dato (non ricordo,se uno o due giri di precarico,caxxo),e le misure sono:
Statico 41,7
Rider sempre con mia moglie sopra 39,5
Quindi partendo dal 43,5,mi ritrovo ora con uno
Sag statico di 18mm
Sag rider 40mm
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio set 29, 2022 4:03 pm
Darò altri due giri,poi vediamo i risultati,domanda ma se avvito la ghiera tutta,fino a fine filettatura che succede,perché io la fine della filettatura non la vedo,causa molla del mono che copre,non vorrei avvitare oltre il dovuto o non succede niente,solo che la molla non viene più precaricata.
