sv nuova
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Re: sv nuova
Bel report! Completo e conciso
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Re: sv nuova
davvero un buonissimo report, di sicuro aiuta a chiarire un po' le idee.
Re: sv nuova
Ottimo reportage, io ho preso la mt07 e confermo che ha sospensioni penose, però non ho provato la nuova SV. Invece come posizione di guida mi trovo bene e anche il motore lo trovo fantastico.
E comunque guidandola in modo fluido e dolce anche con sospensioni scadenti la mt va forte ed è molto più divertente della vecchia SV, con sensazione di sicurezza e appoggio sconosciute alla mia vecchia suzuki, probabilmente grazie al 180 dietro e /70 davanti.
Peccato invece che abbiano mitigato il carattere del v90 a carburatori sulla nuova SV 2016...io venivo da un 125 2t e ricordo bene il trauma nell'apri/chiudi, però abituato a quell'on off poi il motore della prima serie sv era divertimento puro.
In questo senso il twin Yamaha me lo ricorda molto, gran carattere e freno motore molto presente, ma allo stesso tempo a differenza del vecchio v90 suzu ha zero on off ed è molto più trattabile ai bassi regimi.
Alla fine tra mt07 e SV siamo lì lì come scelts.. prezzo identico..
Mt finiture migliori e più leggera; sv sospensioni migliori e ciclistica/posizione di guida più tradizionale, così come l'estetica.
Se anche la nuova SV fosse uscita nel 2014 come la mt (potendola quindi acquistare usata di 1/2 anni a 4000/4500) sarei stato molto tentato dalla Suzuki, anche perché è una moto e marchio che mi è rimasto nel cuore.
Però son molto contento della mt, forse la moto più divertente che ho guidato, anche se forcella e mono sono veramente pessimi.
swear
- Moto: Ktm 990 smt
Re: sv nuova
altri dettagli della nuova sv, alla fine ne parlano solo che bene per il target e prezzo che ha
http://www.moto.it/prove/suzuki-sv-650-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
------- l'evoluzione -------
Re: sv nuova
si l'ho vista anche io stamane.
A parte i freni, nessuna critica, anzi lodano le sospensioni (alla faccia di chi in questo topic diceva che erano sempre le solite solo vedendole in foto!) e nel video comunque si intravede un buon comportamento dinamico anche nella guida sportiva stradale e sullo sconnesso. Tra l'altro guida proprio bene, fluido ma senza inutili tirate sul dritto (non supera mai i 90-100) e con delle belle pieghe
Lo stesso tester nella videoprova della mt07 critica apertamente le sospensioni nella guida sportiva stradale (anche se poi nel testo della prova tra i difetti non le mette), quindi son convinto che se le sospensioni della nuova SV fossero scadenti lo direbbe apertamente.
Peccato alcuni dettagli che stonano su una moto del 2016, sebbene economica (forcellone, faro tondo, pinze freno).
Re: R: sv nuova
come fai a dire che la forcella della MT07 è chiaramente migliore? dopo una prova in un parcheggio? la forcella della MT07 è pessima tanto quanto quella della prima SV, e il mono è pure peggiore (avute tutte e due). Poi ci sarà un motivo se sulle prove dei tester tutti sottolineano che la nuova SV ha una buona ciclistica, mentre nessuno lo dice per la MT07 (anzi lo stesso tester Paolillo di moto.it per esempio dice bene delle sospensioni della nuova SV e male di quelle della MT07).ch1c0 ha scritto:parliamo del fatto che oggi fornire una moto che costa sui 5000/7000€ di una forcella così scadente non ha davvero senso._GM_ ha scritto:Tante chiacchiere e poi sui passi c'è sempre quello col transalp del 91 sgarruppato che ti semina dopo due curve.
È un entry level con una ciclistica sana anche se simile a quella di 17 anni fa.
Ma se uno vuole roba raffinata deve minimo spendere 10.000 euri.
Di che stiamo parlando quindi?
l'MT07 (provata in un parcheggio... per carità.. prova piccina ma per alcuni versi esaustiva) ha una forca chiaramente migliore. Idem l'ER6N (moto avuta per 2 anni e 30.000km).
E si che anche l'SV con 4 caxxate (ros o dilone) cambiava davvero tanto (in meglio ovviamente).
Re: R: sv nuova
Ma che Mt07 avete provato?
Ha tanti pregi ma la forcella meritava più sostegno.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
- Moto: XSR900GP, M4
Re: sv nuova
https://www.facebook.com/BOTTHolland/ph ... =3&theater" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Si stanno sbizzarrendo.. Però la testa posteriore a vista ha il suo fascino..
Re: sv nuova
Sicuramente un'interpretazione estrema ma mi lascia un po' freddo.
Ok, qualche idea è carina (il cilindro posteriore a vista, lo scarico, i semi) ma per il resto è tanto fumo e basta.
Vero che i gusti sono gusti ma per spendere una follia in tuning e lasciare la forcella originale (per quanto migliore delle serie prima) mi sembra abbastanza da risvoltinati (passatemi il termine
E non capisco bene che ci facciano le tassellate su una moto così
Re: sv nuova
Dalla foto non si capisce bene ma mi pare che ci sia il serbatoio con relativo tappo sul codone tipo la M1 del motomondiale
Re: sv nuova
Probabilmente parte dell'agilità che ha la SV (ripeto, parte) dipende anche dalle Dunlop, che come primo "attacco" di piega sembra che cadano dentro...
Anche nelle più "tranquille"... sportmax.
Tutte le dunlop stradali sono sportmax, è importante quel che c'è scritto dopo
Re: sv nuova
Si, hai visto bene, e al posto del serbatoio tradizionale hanno lasciato il filtro aria a cielo aperto direi. Soluzione che mi pare abbastanza discutibilebenza94 ha scritto:Dalla foto non si capisce bene ma mi pare che ci sia il serbatoio con relativo tappo sul codone tipo la M1 del motomondiale![]()
Re: sv nuova
Eccomi a voi!
Dovrei ritirarla domani (mod. 2016).
Chissà che effetto mi farà (son stato tentato anche dalla GSR 750 Yoshi... ma alla fine mi serviva qualcosa di meno impegnativo, che i ladri disdegnino, che consumi poco, che passi inosservata - non sono più un ragazzino)...
La Suzuki è sempre stata la mia marca del cuore (da quando, a quindici anni, mi innamorai delle Katana), ma non ne ho mai avuto una.
Nell''89 presi la Yamaha XT 600, più tardi la Kawa ZXR 400... Recentemente una vecchia Beta Alp 4.0... Ora mi capita di usare la Scrambler Full Throttle... Ma volevo la Suzukina tutta per me... Mi piacerà?
Re: sv nuova
Questo dovrai dircelo tu! E lo scoprirai in un solo modo...hopfrog ha scritto:Mi piacerà?
Dende
- Mototurista
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Re: R: sv nuova
Piccolo OT: come ti trovavi con il Beta Alp? Che uso ne facevi? Sarei curioso di provarla ma mi sa che i concessionari non la danno in prova...hopfrog ha scritto:Eccomi a voi!
Re: sv nuova
Io ero il terzo o quarto proprietario. Era vecchiotta. Le avevo tolto il parafango basso che la fa sembrare un orribile ibrido tra un trial ed un enduro, e messo uno alto. Così sembrava un'endurina degli anni Ottanta, anche se un po' bassa.Dende ha scritto:Piccolo OT: come ti trovavi con il Beta Alp? Che uso ne facevi? Sarei curioso di provarla ma mi sa che i concessionari non la danno in prova...hopfrog ha scritto:Eccomi a voi!
Mi faceva anche 30 a litro. Nel fuoristrada era onesta, niente più; in strada (tenuto conto dei pochi cavalli) non se la cavava male (sella piccola e dura, però), teneva bene.
Ottima utilitaria dai consumi irrisori.
E' un po' quel che ora mi aspetto dalla SV, con ovviamente molti più cavalli e capacità stradistiche, ma senza più la possibilità di farci le mulattiere.
Re: sv nuova
Raga'... Sul mio esemplare hanno montato le supposte al posto delle pastiglie: non frena!
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Re: sv nuova
E che dicevamo noi?hopfrog ha scritto:Raga'... Sul mio esemplare hanno montato le supposte al posto delle pastiglie: non frena!
Re: sv nuova
L'ho usata solo per cinque minuti, il tempo di andare dalla concessionaria fino a casa: oggi me ne vado in giro a provarla.
Magari i freni vanno rodati un po' ed io mi devo abituare...
Altro problema: la sella cigola. È maledettamente economica!
Esteticamente... Mi piace!
In concessionaria, su internet, sui giornali... non rende; dal vivo la trovo elegantemente classica... Sì, mi piace.
Perfino la marmitta diventa sopportabile... Anche se la vorrò sostituire (consigli?)... Poi cambiare la sella...
