Regolare il sag su Prima serie
Re: Regolare il sag su Prima serie
Messaggio da dip » sab mar 11, 2023 2:47 pm
Con 15mm di sfilo forcella, sei a rischio di interferenza con la piastra sterzo.
Non ricordo bene i sag alla forcella, ma mi sembravano giusti.( A memoria...)
Se col sag rider sei intorno ai 35mm, non toccare il precarico per uso strada.
Piuttosto aggiungi 10 ml di olio per stelo.
E procedi a tentativi.
Carburatori forever
Messaggio da dip » sab mar 11, 2023 4:02 pm
Altra cosa.
Se e quando metterai i leveraggi corti, devi portare a zero lo sfilo.
Altrimenti la moto sarà troppo carica davanti.
Carburatori forever
Messaggio da dip » sab mar 11, 2023 4:04 pm
Ultima cosa ( per il futuro uso pista):
Le molle originali sono morbide.
Monte ha più esperienza di me ( pista) e attendiamo le sue indicazioni a riguardo.
Carburatori forever
Messaggio da pike » sab mar 11, 2023 5:14 pm
Dip... c'è la penna! Puoi modificare i post dopo averli lasciati :-)
Messaggio da dip » sab mar 11, 2023 8:25 pm
pike ha scritto:Dip... c'è la penna! Puoi modificare i post dopo averli lasciati :-)
Certo.
Ma tre post per tre post riguardanti tre situazioni ben distinte sono più incisivi.
Carburatori forever
Messaggio da pike » sab mar 11, 2023 9:14 pm
Zibbuana.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » dom mar 12, 2023 1:49 pm
Aggiungere olio alla forcella😩,ma se riporto gli steli ha loro posto,posso evitare di smontare la forcella?
Tanto in programma,c’è di comprare il kit ros 2.5,entro maggio,al massimo per il mio compleanno,primi di maggio.
Messaggio da dip » dom mar 12, 2023 7:19 pm
Andrea77 ha scritto: Aggiungere olio alla forcellaImmagine,ma se riporto gli steli ha loro posto,posso evitare di smontare la forcella?
Se andrai di kit 2.5, riportare gli steli a 0 sfilo è una valida soluzione temporanea.
Per aggiungere olio basta sollevare la ruota anteriore, allentare le viti della piastra superiore,svitare i tappi e aggiungere olio con una siringa.
( Nel caso tu voglia provare)
Carburatori forever
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » dom mar 12, 2023 8:02 pm
Ah,pensavo che dovevo smontare la forcella,scusa l’ignoranza🤣,allora si può provare.
Quindi 15ml di olio per ciascuno stelo,ma che gradazione uso?
Devo chiedere che olio c’è messo al meccanico,e se lui non si ricorda?
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » dom mar 12, 2023 8:04 pm
Aggiungendo l’olio, riduco lo stesso lo sfilo delle forcelle,non so magari tolgo 5 mm lo stesso,ho faccio le prove e via via decido.
Messaggio da dip » dom mar 12, 2023 8:07 pm
Per non fare casini, ti fai dare l'olio da chi ti ha revisionato la forcella.
Vedi dopo se ridurre lo sfilo forcella
Carburatori forever
Messaggio da dip » lun mar 13, 2023 8:49 pm
Riassumo, perchè nelle mie risposte precedenti avevo letto male i tuoi dubbi.
Chiedo scusa.
Prova con 10ml per stelo alla volta.
Se il meccanico non si ricorda, fatti dare del SAE 10.
Anche se la viscosità è diversa, così poco quantitativo non fa differenza avvertibile.
Sarebbe che fosse dello stesso tipo.
Ma se fra pochi mesi passi al kit 2.5, potresti mettere dell'olio qualunque da forcella.
Finchè non metti i leveraggi corti, non ridurre lo sfilo forcella, risulterebbe troppo seduta dietro.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio mar 23, 2023 3:10 pm
Ciao a tutti, una domanda,quando ho chiesto al meccanico che olio avesse messo nella forcella,naturalmente mi ha chiesto perché ,così spiegandogli della sfilatura,gli ho detto che dovevo aggiungere un po’ d’olio per indurirla,lui mi ha risposto che c’è il rischio che scoppino i paraoli e i parapolveri,è possibile?
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio mar 23, 2023 3:17 pm
Seconda domanda
Ho sistemato la moto con i seguenti lavori:
1) revisione rubinetto benzina
2) carburazione
3) riparazione radiatore con relative saldature
4)sistemazione litraggio vaschette cilindri,almeno così mi ha detto il meccanico,
5) cambio olio e filtro
6) sistemazione condotti carburatori(mi ha detto che erano montati al contrario) e poi ha sistemato l’asta dei carburatori
7) cambio liquido radiatore ovviamente
8) riallineamento ruota posteriore
Secondo voi, il prezzo per questo lavori,quanto potrebbe essere?
Naturalmente poi vi dirò quanto ho speso
Messaggio da dip » dom mar 26, 2023 11:09 am
400€
Carburatori forever
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » dom mar 26, 2023 10:46 pm
Ok,ho pagato 500€, vabbene lo stesso tutto sommato,per quanto riguarda l’aggiunta di olio forcella,possibile che ci sia la possibilità di (esplodere paraoli è para polveri)?
Messaggio da sniper765 » lun mar 27, 2023 7:36 am
Andrea77 ha scritto:Ok,ho pagato 500€, vabbene lo stesso tutto sommato,per quanto riguarda l’aggiunta di olio forcella,possibile che ci sia la possibilità di (esplodere paraoli è para polveri)?
In via generale sì, ma ne dovresti aggiungere molto ma molto di più dei 10 ml che ti sono stati consigliati
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » lun mar 27, 2023 9:14 pm
Perché, (Finchè non metti i leveraggi corti, non ridurre lo sfilo forcella, risulterebbe troppo seduta dietro.),ma io ho le forcelle sfilate ed anche i leveraggi corti montati,e mi trovo benissimo,più ci cammino più acquisto feeling,il solo problema è che la forcella scende troppo,vorrei provarla un pelino più dura, ma poco non molto.
Andrea77
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » lun mar 27, 2023 9:17 pm
Quindi, però dato che non so quanto olio abbia messo lui,all’atto della revisione,può essere che magari è gia a limite?
Anche se,non me l’ha detto,mi ha solo detto che possono scoppiare,ma se volevo provare potevo farlo a mio rischio e pericolo
Messaggio da sniper765 » lun mar 27, 2023 10:04 pm
Se l'olio è già al limite superiore non ne aggiungerei altro, quello magari no.
Ma se non sai quanto ce n'è... Parliamo di tutto e di niente.
