Freno poco mordente
Re: Freno poco mordente
Prova con le valvoline Stahlbus...
una valvolina 31€...moltiplicato x 3 valvole dell'impianto =sono 93 neuri!!!pike ha scritto:Prova con le valvoline Stahlbus...
con tutta l'ammirazione ed il rispetto x l'utente neeko k li vende e che sn sicuro faccia il miglio prezzo in circolazione mi viene cmq da piangere all'idea di 100€ x 3 valvoline
iguanapik
- Moto: street triple r
Hai provato col sistema di aprire le pinze per far risalire l' olio come ti avevo detto? Può essere utile per far muovere bolle annidate in punti difficili
provo oggi pomeriggio...cmq le stahlbus sarebbero l'ideale se si potesse ursare solo una valvola!
Mi sa che abbiamo l'impianto nelle stesse condizionigilas89 ha scritto: io ed il mio meccanico stiamo smadonnando perché nn riusciamo a spurgare completamente l'impianto...dagli spurghi ormai esce solo olio ma la pinza continua a farmi delle pinzate a vuoto e oggi invece ad un certo punto mi ha bloccato completamente la ruota anteriore!!!!!!!!!!!!!!!?
Io ho la Radiale Nissin 19 e le Tokiko di serie, con tubi in treccia.
Anch'io ho fatto fatica a spurgare, spuntavano sempre bolle dalla pompa, ho quindi pensato fosse la pompa a pescare aria, che e' cosa probabile, ma l'unica cosa che potrei fare (oltre a cambiarla) sarebbe prendere il kit per rigenerarla, ma mi sembra conveniente.
Se non bastasse, al cambio pastiglie ho voluto smontare tutto per controllare, e i pistoncini delle pinze erano INCHIODATI!
Secondo me con l'impianto messo cosi' puo' entrare aria da tutte le parti, hai voglia a spurgare.
allora oggi ho madato indietro i pistoncini delle pinze e ho fatto risalire l'olio domani rifaccio lo spurgo...mamma mia k sofferenza
la pompa freno in realtà l'ho appena revisionata e sostituito il pistoncino
iguanapik
Quando hai mandato indietro i pistoncini delle pinze sono uscite bolle dalla vaschetta dell'olio o niente?
non ho guardato perché ero inginocchiato a lavorare sulle pinze cmq io ho spinto completamente indietro tutti i pistoncini domani riprovo con lo spurgo con l'assistenza del mecca davanti casa (oggi nn avevo più il tempo
mamma che casino sti freni
allora ragazzi devo cambiare la pompa radiale del freno a quanto pare é lei la causa andrebbe completamente revisionata
qualcuno mi sa consigliare che pompa radiale é meglio mettere?
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
ma non è possibile prendere un kit di gommini per revisionarla? Una pompa nuova costa sicuramente di più
rombocupo77
Metti una Brembo, 19x20.
Io ho avuto sia Nissin che Brembo e devo dire che anche la Nissin funzionava abbastanza bene.
Vuoi un ultimo consiglio su come spurgare la "maledetta" Nissin?
Fai così: togli il coperchio del serbatoio dell'olio della pompa e apri uno spurgo di una pinza e metti un tubicino che porti l'olio in un recipiente (se il recipiente è pulito, puoi riutilizzarlo mettendolo nel serbatoio della pompa).
A quel punto inizi a pompare VELOCEMENTE avanti e indietro con la leva della pompa fermandoti non appena il livello olio scende al minimo.
A quel punto ripristini il livello dell'olio e riprendi a pompare VELOCEMENTE.
Ripeti questa operazione 2-3-4 volte per ogni pinza e se vedi uscire delle bolle dal tubicino posizionato sullo spurgo pinza allora bene, altrimenti cambi la pompa.
Sulla mia Nissin questo metodo ha funzionato.
ho acquistato una bella brembo da rosmoto quella k equipaggia il ducati 1098 come pompa std
non mi va di girare con una pompa che non mi fido speriamo di risolvere con questa
rombocupo77
Ti troverai bene, vedrai.
comunque ros é un mito....
al telefono la risposta alla mia richiesta di una pompa radiale
"Ma vuoi una pompa....o una pompa cazzuta?!""
ahah io ho scelto la non cazzuta mi sa k una accossato racing x uso stradale anche se veniva via ad un prezzo ottimo era esagerata
comunque se qualcuno avesse le competenze tecniche o buona volontà penso che la pompa si potrebbe rigenerare
con gli appositi kit io non mi cimento k nn sn capace
se a qualcuno interessasse sta pompa radiale nissin si faccia avanti
